Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте форумчане кто что слышал, или видел, или имеет опыт обслуживания котлов на пеллетах Metal-Fach SEG BIO, поделитесь информацией. Особенно интересно как он будет работать на угле? Сам не торгую но есть возможность открыть в своем регионе дилерский центр, поэтому будет полезна любая инфо. За ранние спасибо!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Может у кого есть опыт эксплуатации подобных котлов. Ведь в России их гораздо больше, чем в Казахстане.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Никола, а откуда Вам известно, что в Росии таких котлов больше, чем в братском Казахстане? Спрашиваю Вас как бывший житель Кокчетавской обл.
  4. MeMaX
    MeMaX
    MeMaX
    Челябинск
    У меня работает данный котел уже месяц, но правда на пеллетах. В принципе все устраивает, работает стабильно, обслуживания минимум. Если есть конкретные вопросы по работе котла, задавайте.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я не уверен, но в России полно древесных отходов и пелет, может не везде но тем не менее больше чем в Казахстане. Смотрел по обьявления полно предложений котлов на пелетах.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Конкретные вопросы, как часто подходите к котлу для обслуживания были ли какие нибудь сбои в работе. Но больше интересует как он работает на угле.
  7. MeMaX
    MeMaX
    MeMaX
    Челябинск
    Работу на угле не проверял ввиду отсутствия нужной фракции топлива. Что касается обслуживания, то за месяц отопительного сезона сжег 500 кг пеллет, при том, что котел работал на самой малой мощности, примерно 60% (28 кВт полная). Автоматика отрабатывает все штатно, лямбда-зонд корректирует работу вентилятора корректно. В плане чистки только удалял золу из зольника, полную чистку не производил за ненадобностью, так как горизонтальных поверхностей минимум и все само ссыпается в зольник. А так, чистку профилактическую запланировал на 19-20 октября, может что-то и отпишу интересное после нее.
  8. Zlobinu
    Zlobinu
    Zlobinu
    В Вашей СО стоит 4-х ходовый клапан с приводом?
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Золу из зольника сколько раз приходилось убирать? Пеллета какая? Коржи пекутся?
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Купил и установил этот котёл на 28 кв, пока что то конкретное сказать не могу, автоматика работает адекватно, только настройки нужно подобрать, на заводских криво работает. Попался с браком, на второй день движок на подаче стал сам по себе работать) поменяли по гарантии. Топлю углём (уголь у нас сортированный стоит 1550 т) фракция до 50, хавает только шуба заворачивается, ни разу не поперхнулся, попадалась даже порода сантиметра 4, проталкнул за здравствуй, ГВС+площадь 300 кв, пока не утеплена нет кровли, за неделю 300 кг угля ушло. Поковыряюсь ещё с настройками думаю, что в морозы выведу его на потребление 1.5-1.8 т в месяц, столько же родители сжигали в обычном котле на площадь 60 кв, так что пока котлом очень доволен.
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А, да, забыл сказать, пробовал топить дровами, дак даже на ручной топке дровами работает автоматический режим) Вентелятор управляется лямбдо-зондом, при наборе температуры так же уходит в режим стоп, две охабки дров горели 5 часов, супер.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Pavel Mal, а почему сделали выбор в пользу этого котла, у Вас там местный производитель есть со "стахановым"?
  13. MeMaX
    MeMaX
    MeMaX
    Челябинск
    На ручном режиме нужно убирать лямбда-зонд, это в мануале написано. Он сдохнет быстро при таких температурах отводимых газов, кроме того надо перевести котел в режим топки дровами, ежели я не ошибаюсь... В обчем курим мануал внимательно)
  14. MeMaX
    MeMaX
    MeMaX
    Челябинск
    В обчем расклад такой. При внешней температуре, днем +5...+8,ночь +1...-1, котел 28 кВт загружать полностью бункер и чистить зольник (сгоревший полный бункер = 1/2 зольника) приходится 1 раз в 7 дней. Пелллет чистый белый высшего сорта, коржи не пекутся, к котлу подхожу только проконтролировать количество оставшихся пеллет (вначале ходил раз в день, а то и два, поглядеть как горит, ну и подобрать температуру теплоносителя для моих условий). Для справки, дом я считаю 150 кв., так как первый этаж 100 кв., а второй мансардный и объем усечен кровлей, что сокращает объем второго этажа по кубатуре в 2 раза. Утепление среднее... брус 150 мм, тепляк 100 мм, вент. фасад из керамогранита. крыша 200 мм утепление.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мужики, вы фоток бы накидали побольше. Для конкретики-)
