Чем определяется мощность котла / регулятор тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lipaal, 08.10.13.
  1. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Здраствуйте.
    Хотел бы поделится размышлениями - тут часто пишут, что при зажиме подачи воздуха - КПД падает. Лучшее КПД на максимальной мощности.
    Насколько я понимаю - мощность котла обуславливается сечениями подачи воздуха и трубы.
    Т. е. - зарезаем скажем подачу воздуха и сечение трубы в 2 раза - мощность грубо падает в два раза. КПД остается таким же.
    Если же зарезаем только подачу, а сечение трубы оставляем таким же - разрежение в топке возрастает, и типа тепло начинает "вытягиватся" в дымоход.
    Вот насколько я понял - как раз что бы сохранить КПД при неполной мощности - и делают регуляторы тяги.
    Теперь задача - котел АОТВ 17,5. Дымоход неутепленный 140 мм, 5 метров - с тягой проблем нету.
    Регулятора тяги нету - регулировка только подачей воздуха.
    Есть две идеи автоматизации уровня разряжения воздуха в топке:
    1) поставить шибер поворотный, привод от ШД, поставить датчик разряжения (в самом низу). И система будет автоматически поддерживать нормальную тягу.
    Из минусов - шибер я могу поставить только на горизонтальном участке и интуиция подсказывает, что там ещё больше будет скапливаться сажа.
    2) Поставить автоматический регулятор тяги - который основан на принципе добавления прохладного воздуха при излишней тяге. Как мне кажется - он как раз обеспечит стабилизацию разряжения в топке на всех режимах.
    Из минусов - если я буду брать воздух для подсасывания уличный - боюсь, что он сможет замерзать и т. п.
    Если же я поставлю внутри помещения - не будет ли из него идти дым в дом, и когда печку раскочегарю - не будет ли он у меня так активно забирать теплый воздух, что станет холоднее.
    Но есть конечно вариант - брать воздух из под дома.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если бы все было так просто. На самом деле на КПД влияет огромное количество факторов и разряжение с подачей воздуха оказывают лишь мизерное влияние.
    Подробно о работе котла можете прочитать здесь.
  3. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ну как то мало описано по моей теме.
    Читая форум - я увидел два разных мнения - шибер/регулятор тяги либо не нужен, либо нужен обязательно.
    И что как раз он позволяет уменьшить температуру воздуха в дымовой трубе - т. е. управление тягой/разрежением - позволяет повысить КПД
    А то у меня на трубе - уже цвета побежалости... Получается там 250 гр, а пишут, что оптимальное значение - около 150 гр...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уверены, цвета бежат при гораздо больших т. А чего за котел?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Значит у вас в котле совсем слабый теплосьем, что при меньшей нагрузке конечно уменьшит температуру уходящих, повысив кпд на пару тройку процентов, но никак не улучшит его работу.
  6. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Цвета побежалости - темножелтый.
    Котел АТВ-17,5 - 20 лет стоял без дела.
    КПД - 60%
    Схема его - http://es.novosibdom.ru/node/51
    В общем то даже не КПД важно поднять, а продлить время горения.
    Даже идея возникла - импульсным методом топить - провести опыт, что бы понять - за какое время с закрытым поддувалом уголь гаснет. И сделать режим типа - 5 мин поддувало закрыто, две минуты - полностью открыто.
    У него беда - колосниковая решетка имеет маленькую площадь - и если топить углем - легко пеплом забивается.
    И другая беда - котел 17 кВт, а дом - метров 60 - такая моща нафиг не нужна - и хочется регулятором тяги/шибером прибить немного эту мощность без потери КПД
    Интересно - если сделать подачу воздуха вентилятором - этот пепел получится получится разворошить?
    Или с этим котлом уже ничего не сделаешь - и просто эксплуатировать как есть.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теплоаккумулятор вам в помощь и будет куда мощность лишнюю деть.
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Да за такую цену сколько стоит теплоаккумулятор - я смогу купить новый котел долгого горения.
    Я смотрю варианты для оптимизации существующей системы без глобальных переделок - шибером, вентиляторами, приводом...
    Все же это не дом для постоянного проживания, а дача - куда я заезжаю время от времени.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здорово! Советский аппарат в рабочем состоянии
    а не могли бы сделать несколько фотографий котла (можно на "capellazv@mail.ru"),
    от себя обещаю помочь разобраться с работой Вашего котла ;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поставить регулятор тяги для этого конструктива вариант самый приемлемый ;)
    Дым в дом не пойдет это 100%
    Расход воздуха идущий на горение на самом деле очень небольшой 40-50м3/час, только улучшит гигиенические показатели помещения за счет проветривания
  11. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Сделаю.
    По части рабочего состояния - ну так он внутри был законсервирован изначально - и 20 лет стоял в теплом сухом доме. Отец хотел сделать отопление двух комнат, но так и не сделал. А потом я всю дачу ПП с насосом сделал.
    И такой же котел 15 лет работает в душе как водогрейный. Условия конечно хреновые - вода где много кислорода, на зиму сливается - и ничего - не проржавел, работает на "ура"...Но там теплообменник - сварной - и сталь на глаз 4 мм.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот котел на самом деле должен очень хорошо работать, в его разработках участвовали видные спецы того времени ;)
  13. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ну в свое время он может и хорош был... Но размер колосниковой решетки и забивание пеплом от угля - :(
    И наверное хорош он при работе на полную мощность - но в моем случае - это проблема... По крайней мере в осенне-весенний период.
    Но что шикарно - это герметизация заслонок - продумано хорошо...
    Наклонные дверцы - простой и качественное закрывание без применения больших усилий.
    Только вот непонятно - зачем сделан наклонный лоток - то ли это артефакт от его "родственника" на 23 киловатта, то ли думали что по этому лотку будет уголь скатываться?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это проблема всех ТТ котлов, а если бы колосник был больше, эта проблема была бы гораздо выше ;)
    Всегда есть некий компромисс, в том числе мелкие прозоры, это дань рядовому углю, что бы мелочь не просыпалась
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее всего задача была, каким образом обеспечить загрузку большего количества угля, для 8 часовой работы, если бы это был не лоток, а колосник, то бурный выход летучих в начале заброса провоцировал бы химический недожег...
    Но и скатывание наверное подразумевалось...
    без фото точно не скажешь..;)
