Помогите расчитать лестницу с 2-мя заходами
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Sterius, 08.10.13.
  1. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Планирую лестницу с поворотными ступенями, угол 90 гр. Высота до пола 2-го этажа 3420 мм. Длина 3420 мм. Металокаркас.
    Но!
    Заходить Нужно с 2- х сторон под 90 гр и 180 гр.
    И!
    Не хочу острых углов на повороте. В доме маленький ребенок. По американскому стандарту хочется 150 мм в самой узкой части забежной.
    Помогите, пожалуйста, с расчетом лестницы.
    Приезжие мастаки могут только прямо и остро. Калькуляторы далеки от этой задачи.
    В стороне от чертежа маленький эскизик, что видется мной. Хочется круглых форм. Стрелки-стороны заходов. 1700 по правой части, длиннее нельзя, на полу плитка и теплый пол.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам же задали вопрос в предыдущем посте. Вы не отвечаете, а дублируете сообщения.
  4. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Какого места мало? а сколько нужно добавить?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот по этой ссылкеhttps://www.forumhouse.ru/useralbums/163929/view-image Ник. Вас. просит Вас дать полную информацию по вашей ситуации, для квалифицированного и полного ответа по интересующему Вас вопросу.
    Места мало оставили под лестницу. Длина ходовой линии около 3500мм. На такой длине удобной лестницы не получиться, а у Вас маленькие дети.
  6. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Вот расчет говорит что хватает, что не так?
    Размер А -1000
    В-3420
    h-2980
    H-3420
    E-1750
    D- с право на лево вверх
    калькулятор только в одну сторону считает. Мне в другую надо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот что говорит мой расчет Деталь1.JPG . Чтобы получить высоту ступени =171 мм на заданную вами высоту требуется 20 подъемов и 19 ступеней. В ограниченом вами пространстве помещается 19 ступеней, но ширина проступи =195,4 мм.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Про просвет ничего не понято на рисунке.
    Вит1959
    1. Ширину лестницы уменьшим на 10 см, там же перила будут стоять. Центральная линия сместиться, на правом плече добавиться 10см.
    2. Сантиметров 10 можно добавить на правое плечо, вроде запас есть.
    3. на 1 см увеличить высоту ступени? Совсем плохо или в пределах возможного? на 0,5 см?
    Что получим тогда в общей картине?
    Сколько в идеале по левому крылу добавить надо?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глянуть могу только вечером. С собой нет ваших расчетов.
    Просвет на рисунке имеется ввиду расстояние в точке прохода под перекрытием. Еще имеет название Критическая высота.
    Кстати если лестница на металокаркасе у вас будет, а теплый пол судя по фото открыт еще. Может опереть ее между витками теплого пола?
  11. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Не, уже плитка лежит, меж витков не получиться.
    Просвет беспокоил только при площадке. При поворотной не должен.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выложите побольше фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Из чего перекрытие, стены примыкающие к лестнице?
    Какой конструктив лестницы Вами запланирован?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну хотя Копия Деталь1.JPG бы вот так
  14. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Фото готовлю.
    Вит1959
    1. Убрано 200 мм на левом крыле на ширину. Не многовато ли для перил. Хотелось бы на ширину самой лестницы поболе оставить.
    2. Пытаюсь сам подрисовать "тупые" ступени. От оси угла ступень смещена. Что же делать?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Sterius, у Вит1959 сделана разбивка забежных ступеней по правилам - так Вы не сделаете "большие" пригласительные! Чтобы их сделать Вам нужно только в углу забежные, а остал. - прямые.
