Выбор системы очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем puchkovo, 08.10.13.
  1. puchkovo
    puchkovo
    puchkovo
    МО, Троицк
    Доброе время суток!
    Нахожусь перед выбором системы очистки и умягчения воды. Есть предложения от нескольких фирм. Альтсофт при презентации своего предложения склоняет к покупке более варианта поскольку он не требует замены фильтрующего материалы в течении всего срока работы и более экономичен в процессе эксплуатации.
    Прошу у экспертов совета какому из предложений стоит отдать предпочтение, может быть будут альтернативные предложения проверенные на практике.
    всем заранее спасибо за поддержку
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Puchkovo, вы бы написали исходные данные по скважине, водопотреблению согласно этой темы, а то проверять то по сути нечего. https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
    За эти деньги можно каждый год себе новый фильтр покупать:)]. А по сути разводят на бабки. На такой воде (если все остальные показатели качества воды в норме) обычный умягчитель должен 5 лет без проблем работать.
  3. puchkovo
    puchkovo
    puchkovo
    МО, Троицк
    По их словам более бюджетный вариант нужно менять раз в 2-3 года, что при стоимости работ по замене и более высоких экспуатационных расходах равняется стоимости дорого варианта в среднесрочной перспективе. А если говорить в целом какое из представленных предложений более профессионально и обоснованно?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Puchkovo,
    пишите:)
  5. puchkovo
    puchkovo
    puchkovo
    МО, Троицк
    из данных по скважине могу сказать только что скважина работает на 5 домов, глубина 90 метров. данные по водопотреблению: постоянно проживающих 4-е человека, точки водоразбора: 3 раковины, душ, ванна, 2 унитаза, стиральная машина.
  6. Makhakala
    Makhakala
    Makhakala
    Добрый день! Мне не понравился ни один из предложенных вариантов. Постоянные затраты на расходные материалы, при том, что стоимость оборудования и так приличная... Я, в свое время, для себя нашел более приемлемый вариант - установил на подаче воды в котеджном городке на 70 домов систему состоящую из активатора воды с фильтром-грязевиком. До включения системы у нас были проблемы с железом в воде 1,83 мг/л, с органикой, с цветностью, запахом и пр. Вода Ладожская, подача по трассе 24 км. В бассейне вода была с бурым оттенком и быстро зацветала. После установки системы исчез запах, вода стала прозрачной, железо не превышает 0,2 мг, На 10% увеличилось рН. В результате мы получили воду соответствующую требованиям СанПИНа. Что радует, система практически не требует обслуживания, только периодическая автоматическая продувка фильтра-грязевика. Схема включения следующая - сначала устанавливается активатор воды на поверхность трубопровода, затем аккумуляторный бак, после бака грязевик...
  7. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Здравствуйте! Дабы не создавать новых тем спрошу здесь.
    Дано:
    Скважина известняк, 48 метров, колонна 133+118, самоизлив, дебет 3 куба по паспорту, но написано от "фонаря" (качал насосом Водолей 60/75 опущеным на 20 метров несколько дней, насос не оголился хотя качал ровно три куба в час, замерял 10 литровым ведром.) Вода на выходе кристально чистая, но со временем мутнеет и появляется желтизна осадок еле заметный. Вода пахнет железом. Канализация ЛОС ТАПАС-8Пр.
    Проживание пока сезонное, летом наезды на пару недель, осенью консервация всего и вся, зимой в городе, весной все сначала. Производительность хотелось бы с запасом 1.5 в пике 2.0
    Анализ воды
    Вод думаю как ее нормально отфильтровать. Варианты такие:
    1. Предложил Гейзер Аквачив+Экотар
    2, Предложил Аквафор WaterBooss 700/900
    3. Вариант тоже от Аквафора
    но монтаж только их за 18000 и никаких разговоров (техника сложная и монтаж нужен профи).
    Первые два варианта, смущает соль + чудо смола. С ВБ замена бака через 5 лет за 20тр или всего прибора целиком. И еще одно из первых двух вариантов это чрезмерное умягчение до 0 (чего не хотелось бы).
    И так ли критичен мой показатель по жесткости?
    Третий вариант мне больше нравится, но он без умягчения (нужно ли мне это), пока раздумываю для себя такое оборудование:
    1. Фильтра механической очистки мешочного типа
    2, Система аэрации в сборе на базе баллона RT1054 (AP-2, имп. водосчетчик)
    3. Безреагентный обезжелезиватель c клапаном Clack серии WS RR
    FI-1465 Clack V1RRBTZ (без наполнителя)
    4. Загрузка: Сорбент AC или Birm
    5. Финишный фильтр Угольная постфильтрация.
    Вод я и думаю в правильном ли я направлении двигаюсь? В этом деле я только разбираться начинаю.
    Да вот еще, места у меня не много 11 метров кухня совмещенная с туалетом душем и котельной :), кессон 1.5х2 метра Альта С+. Подвала нет. По этому ватербосс крутится в голове... Но умягчение...
  8. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    По поводу жесткости своей, по инструкции котла BAXI написано "если жесткость воды выше значения 20 F (где 1 F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды" По таблице 1 мг•экв/л = 2,804 немецким градусам. Получается по моему анализу
    5.94*2.804=16.656 следовательно делаю вывод умягчение мне не нужно. По этому продолжаю размышлять над третьим вариантом от Аквафора правда в качестве загрузки они мне предложили МЖФ.
    Поскольку место у меня мало то думаю разместить аэрацию в кессоне остальное в доме, насколько критично расстояние от аэрации до колонны с катализатором (у меня оно примерно 5 метров труба 32 ПНД.). И компрессор тарахтеть будет в кессоне, а не в доме, а может это и плохо, зимой к примеру будет холодный воздух подсасывать в кессон. И по поводу загрузок, хочу все же остановится не на МЖФ, а на Сорбент AC+Сорбент МС или Birm. Еще один нюанс, сброс воды с промывки придется организовывать, сливать это в ТОПАС НЕльзя, придется опять копать траншею до сливного колодца и под фундамент в дом. Вод такие мысли у меня в данный момент, подскажите мне правильно ли я размышляю. Оборудование которое я прикинул, примерно, я описал выше.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Компрессор в кессоне, если кессон не утеплён настолько, чтобы избежать точку росы внутри воздушных каналов компрессора, не очень долго проработает. Воздух, поступающий в компрессор надо брать снаружи с высоты не менее 1 метра (чтобы в нём был кислород, а не радон), и подогревать предварительно.
    Бирм предпочтителен, и будет хорошо работать, но при условии, что рН не ниже 6,8 в момент отбора пробы, и если в воде на 85% преобладает гидрокарбонат-анион. Если есть запах "железа" в воде - это значит, что в воде есть сероводород, и размер аэрационного бака желательно увеличить до 1354, чтобы сероводород успел окислиться до попадания на фильтр. Хотя производитель и вовсе не рекомендует подавать на бирм воду с сероводородом.
  10. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    С компрессором я понял.
    У меня по анализу PH - 8.0, сероводород - 0 (хотя может они и ошиблись). Я анализ воды приложил в с воем первом сообщении.
    Спасибо. Как соберусь все это закупить обращусь с более подробной консультацией.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Всегда рад помочь.
    Анализ надо нормальный сделать, там одно недоразумение, а не анализ.
  12. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Спасибо за совет. Делал в Гейзере за 1800, уверяли, что все у них точно.
    http://geizer.kaluga.ru/analiz.php
    По весне попробую сделать еще один анализ, в Калуге не так много мест где это можно сделать, буду искать. Попробую опять в водоканал сунуться, платные услуги у них есть, но на деле у них там непонятки какие то, начали меня по отделам гонять, позвоните сюда, позвоните туда, позвоните руководству, надо писать заявление...
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нули в анализе не пишут. Нули означают, что исследования не проводились. Так что, там не "всё точно", а "почти ничего не анализировали".:)]
    Обратитесь в Москве в лабораторию.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У нас их анализы за 600р ещё информативнее:)].
  15. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Добрый день всем
    разрешите здесь озвучить свою проблемку
    Имеем колодец 6 колец сделан подвод воды трубами в дом
    В доме стоит система автоматизированной подачи воды с расширительным баком 50 литров.
    Нагрев воды с помощью бойлера.
    Разбор 2 крана, 2 унитаза.
    Имеем анализ воды
    Протокол.pdf
    Посоветуйте если есть такая возможность, способ очистки данной воды.
    Есть ограничения
    1. место под фильтрующее оборудование 1,5м х 0,5м
    2. Сезонность эксплуатации т. е. возможность сливать всю систему воды. (бывают отключения электроэнергии на неделю и больше).
    3. Бюджет 30-50 т. р.
