Усиление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Baralgin_56, 08.10.13.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Усиление фундамента
    День добрый!
    Други помогите советом. Дом 9х6м. 196... года выпуска, на одной стене (9 м.) две лопины. Появились они в результате неправильного вывода канализационной трубы из дома. Труба выведена не ниже уровня грунта а на границе цоколя и стены. До поры до времени все было нормально, пока труба не забилась и как следствие перемерзла. Вся "кака" в течении нескольких месяцев лилась прямо под дом, и тут фундамент побежал. Над трубой появились две лопины, примыкающая стена в доме та которая рядом с трубой с двух сторон тоже лопнула (кр. кружочки) в аккурат по углам.
    Лопины над трубой со стороны улицы:
    Внизу виновница всего:
    Трещины примыкающей стены (на верху пальчик лезет спокойно):
    Теперь по фундаменту и стенам:
    Фундамент: один ряд ФБС и 30 см бетонной заливки или армопояса. Общая высота 90 см, под землёй 50-60 см.
    Цоколь: 3 ряда в 1,5 кирпича
    Стены (белый силикатный кирпич): несущая (уличная) 2,4 м. высота, в 1,5 кирпича. примыкающая в 0,5 кирпича.
    Внутреннюю стену буду перекладывать, однозначно. Но перед тем как перекладывать надо усилить фундамент со стороны улицы, дабы потом не треснуло. Как его можно усилить в моем случаи и какие подводные камни меня ожидают?
  2. urok
    urok
    urok
    Из описания пока что скорее всего очевидно замерзание и пучение того, что лилось из трубы: грунты локально замокли и промерзли - силами морозного пучения сломало или деформировало фундамент.
    Нужно не усиливать фундамент, а убирать причину воздействия на него сил которые его напрягают/деформируют/ломают... ну или убирать причину и усиливать фундамент.
    Причина этих сил - пока что вода.
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Да воды там уже нет, не первый год стоит треснутый. А как усилить то?
  4. urok
    urok
    urok
    Что воды нет - хорошо... хорошо бы маячки сделать и понаблюдать за динамикой трещин - после этого и усилением заниматься, если это требуется.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Маячки это как, наклеить отрезки бумажек на щели? Так то вроде ни чего ни куда не ползет, стоит в одной паре. Дело к зиме идет может стоит и наклеить морозы то все равно свое будут делать? Вообщем как мне сейчас нужно поступить?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. urok
    urok
    urok
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
  9. urok
    urok
    urok
    Да любые маячки - кто то бумажки клеит, кто то гипс... интернетом же Вы как то пользуетесь, Baralgin_56?:aga:
    Можете никаких маячков не ставить, а измерять изменение ширины трещин в одном и том же месте - главное, это зафиксировать наличие динамики и ее величину: http://www.forumhouse.ru/threads/140866/ http://xn----7sblfhic0bek9d.xn--p1ai/deformacii/instrumenty/mayaki/ http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89483
  10. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Сделал маяк из цементно-песчаного раствора шириной 2 см и толщиной 5-8 мм. поперек трещины. Через неделю ударил первый мороз 10 градусов думаю пойду посмотрю что там. И о боги трещинка, правда не большая меньше миллиметра. Сейчас оттепель трещинка пропала, страшно подумать что зимой будет(. Как быть?
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Утеплите отмостку.
  12. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Нет все таки надо усиливать. Дабы в дальнейшем облицевать кирпичем. Вот только как лучше сделать, чтоб уж наверняка?
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Струны, но и они не дают гарантии от мелких трещин. Расчет делается после выявления причин, веса, толщин, длин и проч.
  14. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Что за струны? И какие еще могут быть причины, как правильно сделать расчет?
  15. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    А вот у меня вопрос. Можно вот эту часть фундамента,(которая из-за некомпетентных строителей, я бы даже сказал любителей по 100г.) более всего пострадала, оштукатурить потом обложить еще раз кирпичом ну и еще раз стянуть герметиком каким нибудь ? 241020131258.jpg 241020131259.jpg
  16. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Струны это арматура раскрепленная анкеровкой или на тавр. Диаметр, точки посадки, и длины определяются после осмотра и пробного бурения стен. Тут нужен специалист на месте, удаленно это, как и аппендицит не лечится.
