Твёрдотопливный котел Buderus s111-16 не поднимает температуру выше 50
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем respayn, 08.10.13.
  1. respayn
    respayn
    respayn
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, почему котел не поднимает температуру в котле выше 50 градусов даже при топке каменно-угольными брикетами.
    Возможные проблемы, которые я вижу в котле.
    Котел один раз взорвался из-за перегрева, после чего я трещину заварил пластиной.​
    Вследствии этого взрыва произошло следующее, что возможно является причиной плохого обогрева:​
      1. На крышке котла присутствует шамотный кирпич, но он треснут и возможно вместо того чтоб нагревать воду в котле, он нагревает эту крышку
      1. Рядом с третичным воздухом (две трубки, которые видно на фотографии) присутствует много шамотных кирпичей и один (в самом низу, около очага розжига) отколот шамотный кирпич
      1. Так же меня смущают странные вмятины на нагревательных элементах котла - вообще не понимаю откуда они и нормально ли их присутствие (на фотографии под номером 2 тоже есть такая же вмятина)
    Помогите разобраться почему котел так плохо нагревается, постоянно дымит в домпри розжиге, хотя разжигаю по инструкции производителя и так быстро прогорает любое топливо (Торфяные брикеты, каменно-угольные брикеты, каменный уголь - 1 год выдержки в сухом месте, дрова, брикеты из опилок pini-key)
    Как я топлю:
    1. Чищу котел после каждой топки:
      • Нагревательные элементы
      • Зольный ящик
      • Загрузочную камеру от золы
    2. Кладу сначала бумагу, потом щепки и немного дрова (сухих, обычные доски распиленные)
    3. Поливаю немного жидкостью для розжига
    4. Закрываю загрузочную камеру и открываю зольный ящик (саму дверцу)
    5. Поджигаю (при этом закрыты третичный воздух и поднята заслонка для лучшей тяги - для растопки)
    6. Через 15 минут засыпаю немного 70мм. каменно-угольных брикетов + закрываю зольный ящик (дверь) и выставляю на регуляторе температуры 70 - 90 градусов
    7. После того как они разгораются
      • Открываю третичный воздух
      • Закрываю растопчатую заслонку
      • Засыпаю 5 литровое ведро каменно-угольных брикетов
      • Выставляю нужную температуру на регуляторе, около 70 градусов
    Итог: С утра холодно...
    Остальные фотографии:
      • Регулятор заслонки подачи воздуха
      • Общий вид котла (только что почистил его)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Знаком мне этот котел. Только топили его мы дровами и тоже не хотел развивать нормальную мощность. Пришлось закрыть вторичный (вы его называете третичным) воздух и топить через зольный ящик. Только хорошо уплотняли загрузочную дверцу, чтоб не дымил. Окончательно победить проблему так и не смогли в силу того, что уходящие у такого котла были бешеными и стало ясно, что котел никакой.
  3. respayn
    respayn
    respayn
    Вы чем уплотняли зольный ящик? Имею ввиду материал какой.
    Пробывали ли другое топливо кроме дров?
    Странно, что многие пишут обратное, мол котёл отличный и проблем с ним не знают, а по факту пока не ясно.
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Respayn, Я думаю так: 1,2 шамотные кирпичи не при чем (1й-верхний дает потери в очень малой степени),3-вмятины не совсем понятно какие (у меня от температуры немного повело листы в камере сгорания),но думаю это то-же не при чем. Думаю основное-неправильно подобран котел по мощности. Может у Вас котел очень мал при большой емкости системы и большими теплопотерями. У меня при теплопотерях на 100кв.м.=12-14 кВт раньше стоял скелет на 7-8 кВт + была недостаточная тяга. Картина была похожая в системе воды около 300л и не нагреть ее больше 60С. А вот еще до "взрыва" котел нагревался до 80-90 С?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вмятины, это обычная штамповка элементов теплообменника. Поищите крышку в для очистке золы в теплообменнике., если она не на месте, от сюда и вся беда.
  6. respayn
    respayn
    respayn
    Это вы про крышу, которая находится во втором теплообменнике и при чистке этого теплообменника нужно кочаргой поддевать и в бок отбрасывать?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  8. respayn
    respayn
    respayn
    До взрыва котлом к сожалению почти не пользовались, но припоминаю, что температура поднималась до 60 градусов (это не точно)
    Не
    Тогда она на месте)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Насколько помню, в этих котлах есть еще одно место, которое может губить работу. Та полка, на которой лежит эта заслонка для чистки, клеится на герметик, если она отошла то тут может быть вся проблема. Проверьте.
  10. respayn
    respayn
    respayn
    Кстати, очень возможно, поскольку в инструкции тоже самое описано, только я как и сейчас не понял где этот герметик проверить и какой герметик нужен, подскажите пожалуйста
  11. respayn
    respayn
    respayn
    И если я верно понял, то это полка внизу второй термокамеры где лежит этот маленький люк чтоб сажу убирать? То как я смогу его проклеить если я до туда только кочергой достаю?
  12. respayn
    respayn
    respayn
    И какой герметик сможет выдержать такую большую температуру?
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да в любом строительном магазине полно герметиков, которые держат примерно 1500 градусов-
    не силиконовые, конечно.
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Обычно это красный герметик, на нем должно быть написано "Высокотемпературный" для печей и дымоходов.
    Я в свой котел вниз не лазил, но думаю что немцы не дураки и не станут садить эту полку на герметик, когда все вокруг на сварке. Если только это не какая-нибудь подделка. Тогда все возможно.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Не дураки, но полка на герметике.
