Фундамент узкий. Как положить балки ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрЗЗ, 08.10.13.
  1. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Так сложилось, что просто положить балки перекрытия первого этажа на фундамент я не могу. Фундамент сделали узким. Накосячили. Балка может нахлестываться на фундамент всего 2-3 см. Залита лента + подняли кирпичем на 0,5м. Пролет у меня 5м. Бревно 0,2м. Читал на форуме, что врубаться в венцы не есть хорошо. Ставить опорные столбы - непонятно что будет с усадкой... Сейчас бригадир предлагает в кирпич вкрутить швелеры и на них положить балки (100х200). Какие варианты у меня есть, чтобы надежно и не портить сруб врезкой ?
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Можно использовать полкладной брус сплоченный по ширине. грубо говоря, два бруса 100*200 и 100*150 сплачиваете их по узкой стороне глухарями или гвоздями. получаете площадку 350*100 укладываете на фундамент так, чтобы вовнутрь был выпуск по 150 мм. вот на них и опирает. со швеллером тоже вариант.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сложнее -да, но не хуже. Как вариант - опора балок
  4. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    На видео они крепили скобы к брусу - у меня бревно; сами скобы довольно устойчиво стоят на краю цоколя - ширина позволяет, а у меня там ширины никакой нет...
    Можно ли такую скобы прикрутить к красному кирпичу (т.е. скоба будет лишь прикручена к стенке цоколя и никаким образом опираться вертикально на него не будет)? Ведь, это практически швелер ? Не рассыпиться ли кирпич ?
  5. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Дело в том, что сруб уже стоит и крыша уже есть. И я уже немогу что то положить между срубом и цоколем.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Или обгонка.
  7. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    А как это доску, в которую лаги заходят, крепить к цоколю ?
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Прикрутите скобу к кирпичу - получите мостик холода и конденсат в утеплитель.
  9. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    тогда по совету Петровича
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  11. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Правильно ли я понимаю, что балка перекрытия должны быть не ниже чем первый венец ? Чтобы торцы не морозились ? Поясните плиз про "мостик холода" .Тогда действительно швелер это рабочий вариант - по сути та же скоба от "Петровича", только перевернутая ? Только вот не покрошится ли кирпич при вкрутке болтов ?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    У Петровича опора на венце. В бревне площадку под опору сделать не трудно. Не нужен здесь швеллер.
  13. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Да. Пересмотрел и разлядел там доску. У меня такая же есть. Нужно будет померить. На видео на доске помещается половина уголка. Сколько в длину там опора уголка подскажите плиз ?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему сразу "накосячили"? Бетон сэкономили (Вам или себе - другой вопрос...).
    А вот об этом поподробнее. Балки - бревна диаметром 200?
    На каком форуме? Почему - не хорошо?
    За таким бригадиром глаз да глаз нужен...;)
    Тогда назовите это врубкой...;)
