Дачный 6x4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Видимка, 08.10.13.
  1. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Дачный 6x4
    Бродил по интернету в поисках дачного домика. Нашел интересный вариант (см. фото).
    Решил делать его сам, но переработав.
    1. Утепление стен - 20 см (150х50 плюс контробрешетка 50), крыша - 25 см, пол - 20.
    2. Чердак сделать обитаемым. Приподнять совсем немного конёк крыши, чтоб посередине можно было мне стоять (рост - 180).
    В связи с этим вопросы:
    1. Какова должна быть конструкция ферм с учетом обитаемости чердака? Первую и последнюю можно сделать любыми. Можно ли это сделать не подпирая коньковую балку вертикальными стойками?
    2. Пролет 4 метра - как делать верхнее перекрытие? Нужно ли подпирать?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    При такой ширине дома желаемая вами крыша будет атас...как заточеный карандаш...
    фермы не нужны... коньковая доска и стропила...
  3. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Ну почему...
    Ещё есть куда расти.
  4. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    А вертикальная балка для подпорки ведь нужна?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставьте стропила на лаги пола- этим приподнимите конёк.
  6. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Я так и предполагал, вобщем-то, но не был уверен что так можно делать.
    Фактически получились фермы?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для такой ширины дома она не требуется...
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну тогда уж затяжка...:) мне кажется при такой конструкции лаги со стропилами удобней в сборе ставить... по шаблону на земле наколотить...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и делают, только собираем их на перекрытии и просто ставим вертикально.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    почему сразу скатные углы не режите?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Когда как, иногда кладём туда доску - и с доски монтируем стропильные элементы.
  13. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Вопрос - можно ли поставить домик на фундаментные блоки 30х30х60, установленные вертикально?
    На данный момент выкопаны 15 ямок глубиной 30 см (до суглинка) и засыпаны 5-10 см песка для выравнивания. Закуплена тротуарная плитка 40х40.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    они у вас скорей всего весной завалятся...
  15. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Ямки засыпятся, а грунт будет утепляться или эппс или слоем опилок до весны, а потом все-равно эппс.
