Вопрос по сборке щита электрического
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alexxx100, 08.10.13.
  1. alexxx100
    alexxx100
    alexxx100
    Есть 3 фазы+ноль+земля
    При сборке щита модули расположены в 3 линии (по фазам). При этом в линии стоят как диф автоматы, так и автоматические выключатели. Можно ли при сборке шита пустить одну гребенку однофазную, убрав зубцы, которые приходятся на ноль диф автоматов. А ноль диф автоматов запитать на общую нулевую клемму?
    спасибо
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В принципе, можно. Если обеспечите достаточное расстояние (или изоляцию) в данном месте.
    Но лучше и удобнее - для автоматов использовать 1Р-гребёнку, а для дифавтоматов - 2Р.
  3. alexxx100
    alexxx100
    alexxx100
    Есть ли вообще "правило" компоновки щита для 3-х фаз?
    одна фаза один ряд?
    или группируются автоматы рядом, дифы рядом?
    или это вообще друг от друга не зависит?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Компоновка 3ф щита - достаточно сложный вопрос. Как и его сборка.
    Принципиально есть два пути: сборка на ДИФах или "жесткая" схема - УЗО+АВ. Оба подхода имеют достоинства и недостатки.
    Расположение модулей с точки зрения функционала щита, конечно, учитывается при компоновке. Каких-то общих, конкретных требований как бы нет. Компоновка щита, за исключением простейших сборок, в каждом случае индивидуальна. Бывает, схему приходится немного изменить под то или иное решение.
  5. alexxx100
    alexxx100
    alexxx100
    Спасибо. Еще один практический вопрос.
    Разрешено ли по нормативным документам подсоединять группу диф автоматов одним фазным проводом и одним нулем, а между дифами ставить 2-х фазную гребенку? для разводки фазы и нуля по другим дифам?
    или фазу можно разводить гребенкой, а нуль тянуть к каждому дифу от шины?
    интересует именно разрешено ли по документам.
    Напомню: говорим о квартире, на входе 5 проводов (3 фазы, ноль и земля.)
  6. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Не только допустимо, но и является наиболее оптимальным решением.
    В НТД этот момент не отражен. То бишь ни запрета ни разрешения ни упоминания, ЕМНИП.
