Как перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dorina, 08.10.13.
  1. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Как перекрыть?
    Прошу помощи у конструкторов.
    Планировалось сделать одну несущую стену внутри дома и перекрыть плитами. Но после очередного улучшения:) планировки, проем для лестницы оказался вдоль несущей стены:(.
    Как теперь положить плиты над помещениями 4 и 5? Не слишком ли это получается сложно и дорого? Как проще сделать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вводить дополнительные опоры - балки/стены
    из чего дом? фундамент какой и тд.
    и второй этаж покажите
    проект есть или чисто на словах строитесь?
  3. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Дом из ГББ, несущие внешние стены - 450 мм D500, внутренняя - 300 D500, перегородки - 150. Фундамент МЗФЛ.
    Проекта нет. Вернее он был, но только АР и мы уже очень далеко от него ушли.
    Второй этаж прилагаю.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Уже что-то сделано?
  5. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Нет, весной начнем. Пока рисуем. :)
    Но очень не хочется дополнительные несущие стены делать.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а почему не закажете проект на конструктив?
  7. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Наверное закажем, но сначала хочется с планировкой определиться.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше не отрывать одно от другого, на самом деле. Архитектура должна быть выполнима и не обременительна для кошелька в конструктивном исполнении. Проектировщик и поможет определиться. Это же комплексная вещь. Что-то одно меняете - может все остальное поменяться.
  9. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Да, я в принципе согласна, но, с финансовой точки зрения не могу себе позволить работу с конструктором на таком этапе. Они нам и за просто посчитать какой-то узел ого-го цены выкатывали, а тут уж не знаю, во что выльется. Это ж по хорошему надо считать (в деньгах) несколько вариантов а для этого надо сначала несколько вариантов конструктива (в материале) просчитать, да и не факт, что конструктор цены знает на материалы и работы, совсем не обязан. ...
    Поэтому хочется сначала самим понять самый эффективный вариант, посоветовавшись со спецами на форуме, которые на вскидку, по опыту могут сказать пройдет это или нет. Как-то так.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я думаю, что планировку Вашу нужно привести к такому варианту, чтобы перекрыть плитами. но для этого придется ее поменять значительно. и оно и к лучшему, уж извините. честно говоря, планировка не очень хорошая
  11. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Александр, а что вам не понравилось в планировке? Мы так старались:)
    Получается, что лестница в любом случае должна быть развернута на 90 градусов по отношению к теперешнему положению?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Много всего. Не понравилась изначальная идеология выжать максимум из площади. Комната на комнате и комнатой погоняет. узкие коридоры. зажатая перекрытием сверху лестница. ступени лестницы по 20см высотой.
    Какая будет крыша и на что будет опираться, пока не продумали, мне кажется.
  13. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Александр! Вы совершенно правы, но это не идеология, это суровая реальность. Вы читали ветки форума о стоимости строительства? Воооооот. Рады бы сделать холлы по 30 м, спальни по 40 и т. п., но, увы. Поэтому исходим из своих возможностей. В случае, если стоимость конструктива будет чувствительно выше, будем менять планировку. Пока из всего это лучший вариант по удобству и простоте, но с лестницей затык!
    Может можно замонолитить этот кусок?
    Крыша будет самая простая двускатная или вальма до 20 градусов наклон. Какие там могут быть проблемы? Несущая есть в середине.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Dorina, для кого 5(!) комнат?
    можно, если будет опора под него
    в том и дело, что она НЕ в середине) крыша косая будет? или стена с одной стороны выше будет?
    без проекта на словах никаких абсолютно.
  15. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Это легко: Мои родители (постоянно), Мы (постоянно), наш сын с женой (по выходным), ее родители (иногда), и главный житель - наша внучка. :)
    Вот тут поподробнее можно? Если мы кладем швеллера, вдоль установленных плит, между ними получается примерно 3300 мм. Если заливать монолит по профнастилу, например, нужна еще постоянная опора под это
    дело?
    Честно говоря, до крыши еще не добралась, но разве несущая должно быть точно под коньком? Я про несущую в том смысле, что есть на что поперечную балку положить.
    +100500!:super:
