1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. Троло
    Троло
    Троло
    Поздравляю от всей души! Очень значительный этап пройден на отлично:super: Ис
    кренне рад, что желаемый комфорт стал реальностью! :) И Вас с наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья, удачи и всех благ! :)
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Всех форумчан с наступившим 2014 годом! Олимпийских всем бюджетов на стройку, олимпийских же рекордов по скорости возведения любимых домов!
    Наш домик тем временем прошел тест-драйв по утеплению.
    Котёл включен на 3 кВт. Под утро сегодня на термометре в наших краях было -32. Температура в доме вечером +17. До этого при -5/-10 температура в доме была +20.
    ...а ведь можно ж ещё люк на чердак утеплить. :aga:
    Пока люк листом ОSB 9мм прикрыт (жалко Факро ставить - уюзаем всю, пока строимся).
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Зону санузлов на момент устройства фундамента мы представляли очень смутно.
    Оставили под санузлы и котельную помещение с окном и двумя входами. Обозвали это помещением со свободной планировкой. Настала пора лишить помещение свободы: :)]
    Зеленым отмечены вновь возводимые перегородки.
    Перегородки ставим каркасные деревянные из сухой строганной доски 38х100 мм. В перегородки между стоек базальт Тизол Евролайт 50х500х1000 мм плотностью 40. Со стороны санузлов к перегородкам пристреляем пароизоляцию.
    Нижнюю обвязку прикрепили к плите. Подложили под обвязку вспененный п/э.
    Верхнюю - к фермам перекрытия. К этому моменту фермы связаны обрешеткой под потолочные панели. Сделана пароизоляция на потолках.
    Нестандартный момент:
    Расположение этих перегородок на момент проектирования теплого пола было неизвестно.
    Анкерить нижнюю обвязку к плите нужно ...хм. аккуратно. ;)
    Пригодились фото ТП. Их больше сотни, типа таких:
    Из фото определились, что можно закрепить в пол все перегодки. Одну стенку придется закрепить только на 1 анкер (на плане самая верхняя зелёненькая перегородка). Не страшно, все перегородки в сборе дают довольно жесткую конструкцию.
    Решили, что не станем прятать в стены трубы х/г воды и сточные канализационные. Вместо этого в санузлах вдоль стен сделаем короба- "приступочки" высотой 200 мм глубиной 100 мм.
    Так уже делали в своё время при перепланировке санузлов в квартире. Приступочки, облицованные плиткой, оказались симпатичными и удобными полками. На них очень удобно хранить то, что в санузлах хотелось бы иметь на виду и под рукой.
    Второй момент, трубы легче проревизировать, не трогая стену, утеплитель и ПИ.
  4. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Подскажите. У вас после стоек каркаса снаружи идет перекрестное утепление. Трудоемко было туда базальт пихать? Ведь утепление вы делали изнутри, стойки каркаса мешают или нет?
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Если б изнутри пихали, конечно, трудоемко. :)
    Между поперечных брусков укладывали горизонтально маты толщиной 50 мм снаружи. И сразу зашивали утепленное место листом МДВП. Чтобы исключить попадание влаги на базальт в случае дождя.
    Обшили вкруговую стены, затем зашили фронтоны.
    Затем между стоек каркаса базальт (50+100 мм) вставляли изнутри.
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    А не хотите перегородки в "мокрых зонах" сделать из пазогребневых блоков, допустим 100 мм? Видел у кого то сейчас не помню в каркасном доме. Резоны: дополнительный теплоаккумулятор, не нужно анкерить, легко повесить что-то. Мне идея показалась интересной.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вариант с блоками рассматривали. Нормальный вариант.
    Перегородки уже сделаны. Каркасные. Резон простой - строганная доска была в наличии. Пароизоляционная пленка тоже осталась. Утеплитель для внутренних стен всё равно везти. В нашем случае так вышло быстрее и проще.
  8. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Аа, я думал, что только планируете :) Когда есть из чего делать тут никакие резоны не помогут, нужно делать из того, что есть.
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Полезная вещь - план электрики. Ибо к нему нужен план расстановки мебели. А имея план расстановки мебели, хорошо составить смету на меблировку. А составив смету на обстановку, понимаешь две вещи:
    1. затраты на утеплитель и прочие мелочи - фигня. :no:
    2. надо попытаться сэкономить. :um:
    В деле экономии оказывается полезен план расстановки мебели. Дожидаешься скидок и распродаж и потихоньку затариваешься по списку.
    И нет ничего приятнее, чем видеть уменьшающуюся циферку "ИТОГО" в смете на меблировку:aga:
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    И о погоде... (с) :)]
    За бортом -38
    Котел включен на 1/3, 3 кВт
    Температура носителя +19
    В доме +12
    Окна не запотевают.
    Дверь Фенестра не промерзает.
    Похоже, что перегородку в коридоре (для тамбура) делать не нужно.
    Разгружали машину, носили вещи туда-обратно раз 20 (напоминаю, температура на улице -38, ветер восточный и входная дверь на восток). Соответственно, дверь всё время нараспашку.
    Моментально восстанавливается температура в зоне тамбура. Нет ощущения сквозняка по ногам. Немного снега на полу тут же тает, влажные следы исчезают.
    Полагаю, такой эффект от тёплых полов.
    Скандинавы не дураки, знать. ;) Теплая дверь+ теплый пол = тамбур не нужен.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Осенью были предположения, что за зиму можно:
    1. уложить керамогранит
    2. как минимум, сделать электрику и разводку сантехники.
    Зима прошла, работы не сделаны.
    Как-то при планировании не учли, что керамогранит укладывают при отключенных теплых полах. Так как ТП - единственная система отопления в доме на данный момент, на зиму их отключать не стали. ;)
    Теперь надеемся в марте приступать к плиточным работам. Если будут на улице плюсовые температуры, то будем отключать ТП по комнате за раз и укладывать керамогранит.
    Электрику не захотели делать, пока точнее не опеределились с планировкой мебели. Планировка окончательно не определялась, пока 50% мебели не было куплено.
    Всю зиму делали запасы: закупали мебель, сантехнику, встроенную бытовую технику, светильники, провода, межкомнатные двери, плинтусы, плитку, имитацию бруса, пиломатериал, потолочные панели.
    Склад (50 м2) пустовал недолго: только освободили от утеплителей - пенопласта и базальта, как тут же забили под завязку. Вроде дом строим маленький, а всего ЭТОГО вместе набирается гигантский объем.
    Смотрим на эту гору всего этого и офигеваем: это ж сколько работы еще нужно сделать...:ogo:
    С другой стороны, все закупки делали не спеша. Скидки зимние, акции. Транспортные расходы планировали рационально.
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    О погоде...
    На улице до +5.
    В доме +25. Котел переключили на 1 кВт.
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    О стройке.
    Наколотили мостки поверх утеплителя посередине чердака. Теперь ходить по чердаку удобнее и можно использовать его как склад. Нужно освобожать поверхность пола в доме для плиточных работ. А то хомячьи наши запасы и в доме тоже хранятся :)
    Пиломатериал на мостки сухой строганный. Ничем не обрабатывали.
    Закрепили водосточные желоба с южной стороны. Осенью только крюки выставили, закончить водосточку руки не дошли. Вертикальные водостоки не смонтированы. Вместо них привязали пока веревки. Вода с удовольствием сочится вдоль них, на фасад не брызгая.
    Колотим обрешетку на фасад для монтажа панелей. Обрешетка из сухого строганного бруска 38х38 мм.
    Крепим её вертикально, вентзазор 38 мм обеспечивая...
    Еще раз повторюсь, что за материал для фасада мы выбрали и почему.
    Первоначально планировали обшить фасад деревом. Требования к пиломатериалу оказались неадекватно условиям уральского рынка высоки. :( Не смогли найти поставщика, который обещал бы материал ровный, сухой, строганный и при этом достаточной ширины. Максимиум 92 мм ширины досочку нашли.
    Очень не хотелось фасад в мелкую полосочку. В принципе, ничего плохого в таких фасадах нет. Но нам не хотелось "мельчить" и всё тут.
    Сходили в гости к соседке, у которой красиво обшит фасад деревом. И доска довольно широкая, примерно 150 мм. СтоИт фасад давно, уже несколько лет. В этом году требуется перекраска. Соседка жалуется, что ужасно её ломает по-новой проводить фасадные работы. Сейчас бы всё по-другому сделала, фасадные панели есть и под камень, и под дерево. И весь уход за фасадом - полить из шланга...
    Так и сошлось: невозможность найти подходящую деревянную обшивку и гипотетическая лень подкрашивать фасад раз-другой в 10 лет.
    Стали искать фасадные панели по дерево.
    Виниловый сайдинг не нравится по характеристикам. И внешне, чаще всего всё та же "узкая досочка".
    Фасадные панели типа Дёке и Альфаплан прочнее винила, устойчивее к огню, имеют меньший коэффициент линейного расширения, под рукой не прогибаются, довольно симпатично выглядят. Но все "под камень".
    По дерево нашли панели только у канадского Новика.
    Вот такие :https://www.novik.com/polymere-faux-cedar-plank-siding (Это сайт канадского производителя, надеюсь, за рекламу не сочтут?)
    Длина панели 2440 мм. Высота видимой части панели 8 дюймов или 203 мм. Высота панели габаритная 246 мм.
    Во вложении - инструкция по монтажу панелей от производителя, на английском языке.
    Предпочитаю оригинальные инструкции, так как переведенные нашими поставщиками на русский язык инструкции неполны и неточны зачастую.
    В частности, в оргинальной инструкции допускается крепить панель на стену через 16 дюймов. Но при монтаже на обрешетку требуется монтаж через каждые 8 дюймов. В русском варианте инструкции про то, что обрешетку придется ставить под эти панели через 203 мм по центрам, скромно умолчали. :)
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    О цвете фасада.
    Была мысль сделать "красный" домик в таком духе:
    У Новика есть подходящая панель, Новик Cedar Махагон:
    У поставщиков в России она тоже есть. В прайсе. Фактически её нет.
    Пришлось брать то, что есть. Песочного цвета. Традиционный бежевенький а-ля-рюс :aga:
    Примерный вид панели:
    Фактура:
    Расположение перфорации:
    Вот так примерно будет сочетаться цоколь (панеле Деке мильхенштайн, под камень молочного цвета то бишь) и Новик песочный кедр на фасаде
  15. Троло
    Троло
    Троло
    Добрый день!
    С прошедшим праздником 8 марта! :|:
    Видимо поздно уже, но может быть, кому-нибудь ещё будет полезно:
    https://www.agroprom-ekb.ru/katalog/produktsija/materialy_iz_fibrotsementa/fibrotsementnyj_sajding__kedral.html
    Видел и трогал эту штуку лично, очень похожа на плоский шифер с фактурой под дерево. Очень жёсткие пластины и по геометрии как на ламинат, но без пазов. Монтаж в нахлёст, т. е. полуёлкой.
