1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Лучший способ, если есть такая возможность. :super:
    Мы по-возможности стараемся жечь в штиль, и лучше вечером, и лучше в нежаркую погоду. (Когда наездами, не всегда получается подгадать время). И чтобы ничего не воняло (то есть только ветки, траву, доски). Соседи делали замечания, когда мы костры палили. (Например, жгли костры на месте старого дома, там нечто ароматное выгорало прямо в земле под костром).
    А с соседями лучше жить мирно. Если есть возможность уступить - уступаем.
    Это посёлок, люди десятки лет живут, со своими правилами и укладом.
    Мы из разряда "понаехавших":aga:
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да мы тоже наездами. Вот с погодой в этом году повезло. В то время, когда костры жгли- в мае-начале июня как раз было не жарко и штиль...
  3. Sandrons
    Sandrons
    Sandrons
    Ростов на Дону
    Извиняюсь, а как будете зашищать отсыпку под ушп, против обвалов и всякой роющей норы живности? У меня вот после года земноводные начали норы рыть под плитами ЭППС за ночь глубиной до метра вырывают. :faq:
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    :ogo: Из чего у Вас отсыпка?
    У нас под УШП 160 тонн щебня. Очень надеюсь, кроты замучаются копать :)
    Про защиту от обвалов.
    Насыпь армирована геотекстилем по такому принципу
    Для армирования насыпи делали отдельно проект, всё просчитывали.
    Способ понравился. Результат тоже. На данном этапе нужна защита насыпи с торцов от УФ, т е нужно закрыть геотекстиль от солнца. С южной стороны это пока делает деревянная опалубка, а с северной скоро снежком всё закроет.
    По весне будем думать. Есть варианты - геосетка (черная "лохматая"), биоматы. Больше всего нравится идея потом завалить крупными булыжниками, чем крупнее, тем лучше.
    Вот как-то так, например:
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Заканчиваем утепление стен.
    Сейчас снаружи 25 мм Изоплаата+50 мм базальта поперек стоек.
    Между стоек 50+100 мм базальта.
    Итого есть 225 мм утеплителя.
    Есть варианты дальнейшего утепления и отделки.
    ВАРИАНТ РАЗ,
    Есть мысль изнутри добавить ещё 50 мм базальта поперек стоек. Поверх горизонтальной обрешетки (строганый брусок 50х50) горизонтально пришить ГКЛ.
    + и - такого решения:
    К минусам отнесём жабу на покупку утеплителя, затраты времени на доставку, укладку. Неудобство протягивания коммуникаций. Кроме того, по финским пирогам базальт изнутри кладут поверх пароизоляции. Есть опасение, что пыль от базальта будет понемного проникать в воздух помещения.
    К плюсам - дополнительное утепление никогда не лишнее. Хотя, по калькулятору даже 100 мм дополнитльного утепления в пирог стен дают незначительное снижение теплопотерь. Врёт калькулятор?
    (При этом увеличение слоя утеплителя в потолке с 200 до 300 мм на снижение теплотерь влияет более существенно.)
    Что бы ни "рисовал" калькулятор, даже небольшой слой утепления изнутри поперек стоек помогает еще раз перекрыть все страшные и ужасные Мостики Холода
    ВАРИАНТ ДВА
    Нашить на стойки горизонтальные планки 2х50, к ним - вертикальные планки с шагом 290. На них декоративные панели Изотекс шириной 580 мм.
    Плюсы - Изотекс теплая плита (на основе 12го Изоплаата), тоже перекрывает лишний раз все стойки.
    Не требует отделки, быстра в монтаже.
    Позади неё сверхудобный свободный зазор для прокладки коммуникаций.
    Минусы - насколько фактически вариант 2 холоднее варианта 1?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Спспмпвп, если будет газ, то смысла в доп утеплении сильно не вижу, окупаться будет долго.
    тоже к ней присматриваюсь, вас не смущает отсутствие жесткости?
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    По газу. Пока мы оплатили только проект на проведение газа по улице. Когда газ ещё будет... И будет ли...
    Но смысла в доп слое утепления тоже пока не сильно вижу...
    ну да. Сама по себе она не жестче 12мм Изоплаата. А при том, что крепится не к стойкам, то вообще дополнительной жесткости каркасу не даёт. Обрешетка+контробрешетка планками 50х20 мм тоже не внушает.
    Честно говоря, больше всего смущает "невандалостойкость" Изотекса. Уж если его поцарапать чем, то не подкрасить и не подшпаклевать. Только сверху зашить тем же ГКЛом...
    Обдумываю вариант №3.
    ГКЛ влагостойкий 12,5 мм, который будет шиться прямо к стойкам без брусков. Крепление листов горизонтальное. Наш шаг стоек 530 мм это допускает (где-то на днях ненашу табличку размещали на Форумхаусе, что при горизонтальной ориентации 12,5 мм ГКЛ допустимо его шить и по стойкам с шагом 600 мм).
    Минус (-1)
    Можно порвать пароизоляцию при монтаже электрики.
    По ПИ - а не будем её рвать. :aga: Аккуратно будем монтировать.
    Провод планируется Севкабель 3х1,5 свет, 3х2,5 розетки. NYM нг. Без гофр. WAGO для света, для розеток без них, белыми рученьками...
    Минус (-2)
    Встроенные розетки как ставить - тоже вопрос. Если ГКЛ по стойкам, коробки розеток "топить" неудобно. Уж очень Тизол Евролайт 50 плотная штука, не промнётся коробкой. Спецом под каждую розетку прорези в базальте пилить что-то как-то не хочется...
    Есть вариант по накладным розеткам - legrand quteo
    Красиво, удобно. От такие розетки имею ввиду:
    Скандинавы, к слову, в своих интерьерах подобные применяют. (Шепотом: Зависаю в теме Евы Бланк:super:)
    Например:
    Минус (-3) (надуманный)
    Шпаклевать не хочется. В углах хз как получится. Не потрескается ли?... И вроде как не советуют ГКЛ для дома не ПМЖ
    О плюсах:
    Как говорит уважаемый Великий Могун, количество стыков между листами при горизонтальном размещении минимально. Это большой плюс (+1).
    При наших невысоких потолках (в свету 2670, минус потолки, минус полы = 2570) можно закрепить всего 2 плиты шириной 1200 мм х 2шт. = 2400 мм. А там - широкий плинтус под потолком, очень широкий плинтус-панель внизу.
    (Да-да, нравятся скандинавские интерьеры...:|:)
    Типа, так:
    А за плинтусами можно трассы электрики пустить. А ну как нужно будет вскрыть стену и добраться до проводки - плинтус демонтировать проще, чем вскрывать стену.
    Плюс (+2)
    Экономим время, силы и средства, не монтируя допобрешетку.
    Плюс (+3)
    При наших небольших площадях не воровать пространство обрешетками и шиться прямо к стенам очень заманчиво.
    Плюс (+4)
    Универсальность гладких стен в плане дизайна помещений.
  8. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    разумный вариант :super:
    как бы по СНИПам запрещено скрытая проводка в деревянном доме без прокладки в металлической трубе (металлогофра тоже не канает) ... ну это так, к сведению :um:
    той же коронкой которой будете вырезать отверстия в ГКЛ - прорежете и базальт...
    - тут правильно - одни плюсы) :victory:
  9. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Да - по самой теме - нравится подход и принимаемые решения! Удачи в нелегком деле !
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    ПУЭ не велит, да...
    А жЫзнь заставляет...:aga:
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Шепотом: а чего шёпотом-то? Я вот тоже в теме Могула зависаю. И даже мальчишник Доктора подсматриваю через дырочку в заборе.
    С плинтусами идея оч. понравилась. Я так в квартире сделала- удобно и не хлопотно. И розеток теперь даже больше, чем требуется.
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Наконец-то зашили стены и фронтоны Изоплаатом полностью. Много времени "съел" фронтон, на котором размещается козырек над входом. Вместо быстрой обшивки плитой 2,7х1,2 м (то ли дело - стены!) какие-то курсы кройки и шитья:no:. Треугольнички, треугольнички..:aga: Сложного в работе ничего нет, но "Зима близко!" (с). Времени жалко.
    Этот "вредный" фронтон:
    Фото нет, работаем вечерами, при свете прожектора.
    Нюансы с обшивкой фронтонов.
    Стены обшиты ветрозащитным (зеленым) Изоплаатом 25 мм. Фронтоны холодного чердака - Изоплаатом 12 мм. На стены плита шилась поверх бруска 52 мм. Если бы мы пришивали Изоплаат непосредственно на ферму фронтона, то на фасаде получилась бы "ступенька" 65 мм (52 мм брусок + 13 мм разница в толщине плит)
    Поэтому на фермы фронтонов нашиты бруски толщиной 54 мм, под которые подложены полоски из 12мм Изоплаата.
    Стены получились в одной плоскости.
    На мой взгляд, выбор тонкой плиты для зашивки холодного чердака оправдан, несмотря на некоторый мудрёж с подгонкой толщины обрешетки.
    На высоте с легкой плитой работать легче.
    В нашем случае было проще пилить лобзиком тонкую плиту на "треугольнички".
    К слову, плиты Изоплаата 12мм и 25 мм немного отличаются по плотности. 25-ка более рыхлая и "тёплая", 12ая плита поплотнее и пожестче. На сайте в технических характеристиках указано, что плотность у 12ой плиты больше, но незначительно.
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Подшивка свесов.
    Для этой цели куплены софиты Текос с частичной перфорацией
    ППР по фасаду таков
    1. Отделка цоколя - панели Докер Мильхенштайн
    2. Вертикальная обрешетка стен - брусок строганный
    3. Установка панелей Новик Кедр
    4. Установка фаски и угловой планки Текос
    5. Монтаж софитов
    Хотелось бы перенести эти работы на лето.
    Есть один момент. Природа, мать наша. Точнее, некоторые ее представители. Птички.
    Залетают в дом и клюют утеплитель из стен. Спецом оставляю на полу открытую плиту - не жруть. Дзен им не позволяет. По дзену им нужно клевать утеплитель между стоек. :super:
    Беру утеплитель меньшей плотности, рву его на кусочки и "конопачу" им дыры. Уже все стены в "конопатке".
    Утепление перекрытия.
    Вот птичкам-то раздолье будет. Если весь базальт с чердака не вытаскают, так гнезда совьют. :)]
    Привезли рыболовные сети. Попробуем затянуть снизу свесы сеткой.
    Для укладки утеплителя снизу ферм нужно сделать обрешетку + пристрелять пароизоляцию.
    Кроме того, на чердаке вдоль несущих стен по краям ферм есть незашитое пространство высотой 360-380 мм.
    Будем зашивать просвет вертикально кусочками изоплаата размером примерно 1000 мм (расстояние между ферм) на 300 мм (оставим просвет для вентиляции около 80 мм).
    Первоначально планируем уложить 200 мм базальта плотностью 35. Но, чувствую, "маловато будет" (с).
    Потому в планах добавить еще слой 100 мм базальта плотностью 25.
  14. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Молодцы! Подписался на Вашу тему - буду следить за новостями. Очень понравился Ваш проект - возьму его за основу и немного доработаю под себя. Успехов!
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Установили дверь Фенестру. Дом стал похож на дом. Всё-таки замкнутый контур наконец-то.
    Окошко у двери уютно светится снаружи и даёт дополнительное освещение в тамбуре.
    Попробовали работать с пароизоляцией Ондутис. Хлипкий какой-то материал. Не понравился. Но, может, для потолка сойдёт. Куплено 4 рулона (300м2). S потолка около 100 м2, уйдет пара рулонов.
    Есть мысль использовать оставшийся Ондутис для внутренних стен. Насколько я знаю, утеплитель запирать пароизоляцией с двух сторон не рекомендуют. Поэтому Ондутис можно пристрелять только с одной стороны к каждой внутренней стене.
    Для наружных стен думаем закупить ПИ Тайвек. Смотрели материал у поставщика - попрочнее будет. Пары рулонов будет достаточно.
    Опробовали новый степлер. Такой
    Нормально. Понравилось, что не нужно прилагать усилия. Будем стрелять им ПИ и потолочные панели.
