1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нужно сделать нормальную вентиляцию.
    Подробнее можно? Что за контроллер, во сколько обошлась?
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Сама наружная подсветка - Икеа. Цены - см Икеа
    Контроллер - комплект "тревожная кнопка" Теко Астра-Р
    тко астра р.JPG .
    Заявленная дальность брелка 150 м
    Цена тыща с чем-то
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Подсветка фасада.
    Лампочки диодные на 600 люменов освещают приличную площадь вокруг дома
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Здраствуйте, как понял из темы - у Вас стоят двери Fenestra. Как они Вам ? Довольны ? Какая модель, где приобретали ?
    Интересует именно местный опыт - я тоже из Екатеринбурга, выбираю входные двери в домик :)
    Спасибо !
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Fenestrой довольны. Не промерзает, отсекает холод.
    Так что решили обойтись без тамбура.
    Замок Аблой закрывается-открывается легко - что ключом снаружи, что защелкой изнутри. Брали в Финских дверях и замках в Екб на Белореченской. Менеджеры понравились, вежливые, компетентные
    Дверь по дизайну похожа на такую, с окошком. Окошко обеспечивает в светлое время суток нашу прихожую без окон некоторым количеством естественного освещения. Мелочь, а приятно.
    Насколько эта дверь 2015 года соответствует Фенестре 2013го рекомендую поинтересоваться у дилера финских дверей на Форумхаусе - АДВ-трейда. Где-то на форуме открыта его рекламная тема.
    Кстати, мы внутренние двери Алавус заказали в Спб в АДВ-трейде. Тогда получилось даже с учетом затрат на ТК выгоднее, чем брать в Екб.
    Сейчас в Екб и Спб дверь, похожая на нашу Фенестру 2013го года, стоит примерно одинаково, но в АДВ-трейде есть на сайте еще вроде бы такая же дверь, но на 10000 рублей дешевле. В чём отличие одной версии от другой - не поняла...:faq:
    P. S. Мы недавно приценивались. Думали маме такую дверь поcтавить, чтобы избавить и ее дом от тамбура.
    Минусы тамбура - имеем 2 не слишком теплые двери. В тамбуре холодно, так как от основного тепла дома он отсечен. Когда к маме в дом приходят гости, обе двери открыты настежь, пока все не зайдут. Теоретически гости должны зайти в тамбур, закрыть наружную дверь, затем открыть внутреннюю. Фактически - так не бывает никогда. Зато время, которое требуется, чтобы все прошли сквозь тамбур, вдвое больше, чем требуется гостям в нашем доме. Особенно "радостно", когда все навьючены сумками-пакетами и нужно проходить через две двери вместо одной.
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо огромное за оперативный и развернутый ответ ! На днях съезжу на Белореченскую, посмотреть-поговорить. Позвонил по тел. - сказали, есть версии с 1 контуром прокладкой силиконовой (на полотне), есть с 2-мя (на полотне и на коробке).
    Интересно, у Вас какой вариант ?
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Самой интересно стало...:aga:
    По-моему, вариант номер 2
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо ! Может быть, посмотрите при случае :) ?
    А ставили - сами ? Наличники - покупали там же ?
    Прошу прощения, если надоел с вопросами... Просто устал уже выбирать эти двери и читать теорию и отзывы из теплых регионов :))
    Кстати. Если не секрет - где у Вас домик, в каком районе?
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Про дверь. Ставили сами. Вообще, с момента сборки каркаса мы всё делаем только сами. (Исключение - разводка сантехники.)
    Ещё про двери. Внутренние. На детские ставим белые филенчатые глухие.
    На все остальные дверные проемы те же филенки Алавус, но под стекло. Цель - обеспечить естественное освещение в прихожей и санузлах.
    Стекло заказали с фактурной поверхностью и обратную сторону запескоструили для меньшей прозрачности. Если к стеклу двери с обратной стороны прижать газету - можно прочитать всё. Если отодвинуть предмет от стекла на пару дециметров - не видно ничего вообще.
    Про электричество. Нажгли на 6 т. руб. за 70 дней (с 1 октября по 10 декабря). Это отопление (+21 поддерживаемая температура в доме) + водогрей + вечерами освещение. К слову, отопление работало полностью октябрь - ноябрь, ибо холода наступили в этом году рано. Видимо, если вместо лета была осень, то вместо осени - зима :aga:
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Спспмпвп, Приветствую.
    Правильно понимаю, что у вас вентиляции нет практически? (тему по диагонали пробежал, может не заметил)
    Домик красивый, и внутри и снаружи. У себя тоже имитацией отделываем.
    По электричеству больше получается. За декабрь 3600, а за январь существенно больше. Причина пока не ясна. Вытяжка на малых работает все время, тоже может сказывается.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Добрый вечер. Можно и так сказать. Вентиляция на данный момент выведена 1) от септика, 2) из санузлов - естественная.
    Окна - на микропроветривании, периодически.
    Планируем на весну (или когда там у нас стабильный плюс будет;)):
    - вывести вентканал от вытяжки на кухне.
    - установить буржуйку - тоже тяга.
    Вести с полей.
    Закончены прихожая и гостиная. (Пол, стены, потолок).
    На кухне собраны каркасы гарнитура, напилены столешницы, сделана электрика. Облицован кабанчиком фартук (кабанчик - белый 100х200, затирка серая Церизит). Таким же путем облицевали колонну между кухней и гостиной).
    Осталось собрать Lego из дверок / ручек/ полок / ящиков / бытовой техники / светильников.
    Столешницы (береза) отшлифованы шлифмашинкой наждачкой соткой. Торцы прошли фрезой - верхняя кромка снята под 45 градусов на 5 мм. В планах на 3 раза покрыть Текновоском (первый раз - разведя на 50%), после покрытия шлифовать вручную шкуркой на 180, потом просто дерюжкой.
    Столешницы общей длиной 9200мм + 7 подоконников обошлись мне в своё время около 5 тыр (4 сращенных березовых щита). Самой интересно, как получатся самодельные столешницы. :faq:
    Подоконники под белым укрывным Текносом уже получились - вполне годные. Откосы у окон напилены из ИБ 20 мм, покрыты тем же Текносом.
    P. S. Знаю, фотки. Позже...:|:
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Спспмпвп, Столешницы не мягковаты будут? береза все-таки, а не ламинация какая и не особо твердые породы дерева.
    ИБ укрывной покрасили?
    Для сравнения выложу, покрасили лаком тикурилла панели ясси в 2 слоя колерованным белым.
    Если не секрет, в каком районе такой красавец домик стоит?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Спспмпвп, панели изотекс посмотрю... А почему их выбрали, а не натяжные потолки просто?
    И опять таки, панелями теми-же и стены можно было зашить :) Если они так на дерево похожи. Или все-таки не совсем, по вашему мнению?
    Можно ли панели было на откосы тоже пустить?
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Рассматривали этот вариант. Правда, Изотекс на дерево не похож ни в каком дизайне. Потому и на потолок выбрали с фактурой типа яичной скорлупы.
    Понравились Изотекс стеновые, покрытые льняной тканью Pernau и Linen.
    Минус в том, что если ИБ всегда можно подкрасить и даже подшпаклевать, потом подкрасить, то Изотекс, если повредишь, то не восстановишь. Под замену, и далеко не факт, что панели в том дизайне будут выпускаться.
    Второй минус для нас - текстильные панели шириной 600мм (виниловые 580мм), а у нас стойки с шагом 530мм. Пришлось бы городить обрешетку.
    На откосы потолочный Изотекс? Можно, наверное. Если не царапать. :)
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Подскажите еще, плиз, как откосы крепили? Саморезы? только к стенам или к профилю как-то тоже?
