Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Утеплитель, вернее теплоизолятор - что бы конденсат в яме не образовывался и сырость.
    Тёплый пол в яме тоже для этого.
    Да, он электрический.
    Так же что бы сырость, которая в яме может возникнуть, не шла в гараж.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Покажите всë подробно на фото.
    И рисунками поясните -что где вы хотите сделать.
    Так будет понятнее.
    А то может быть куча вариантов.
  3. naty123
    naty123
    naty123
    Так будет понятнее.
    Вот такая картина в подполе. Хотим порядок и красоту навести. Решили залить на дно бетонную подушку 5700*1500, стенами вдоль всей смотровой ямы позже займемся.
    На полу гаража лежат 50 доски в два слоя, можно ли вместо них стяжку 10 см залить? Плита 20см не рухнет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для начала разобраться в гараже и в подвале.
    Освободить площади для работ. И для оценки ситуации.
    По заливке подушки - нужно знать какой грунт и не будет ли проблем с водой.
    Так же не очень понятно что со стенами в торцах ямы и подвала.
    Подушку можно залить.
    Но с учётом глубины ямы, толщины стен и теплоизоляции.
    Так же подумать что делать с остальной площадью в подвале.
    По полу в гараже.
    Можно залить, теоритически плиты должны выдержать.
    Можно плитку положить.
    Можно сделать деревянные полы. Это проще и легче. Теплоизоляцию пола можно использовать.
  5. naty123
    naty123
    naty123
    Грунт-земля, причем как ни странно, довольно сухая. В переднем торце (под воротами) фундамент с полметра высотой, дальше земля- фото 3, здесь думаю не копать прям до стены, а отступить немного и залить бетоном стену, до плиты (типа первой ступеньки). С другого торца (внутреннего) - (фото 2 и 4) стоят сваи, а между ними кирпичная кладка, т. к. в гараже есть еще комнатка, и в ней погреб 3 метра глубиной. Этот торец тоже хочу забетонировать. Остальное пространство закроется длинными стенами, пока не знаю какими. Жаль его терять, конечно, но мы всю программу по его реконструкции не вывезем.
    Деревянные полы планируются сверху 10см стяжки, там еще на 5 см приподнять надо пол. Стяжку можно сделать из керамзитобетона? Он полегче вроде.
    Пока освобождаем пространство, папа мой был тот еще Плюшкин).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Фундамент, особенно под воротами, не трогайте. Он и так ослаблен.
    Обычно делают смотровую яму отступив от ворот 50 см или 100 см.
    У вас место позволяет- значит это учитывайте.
    Это примерно как вы планируете.
    Так же через переднюю часть фундамента, под воротами и под ним, может поступать вода снаружи. От осадков и таянья снега.
    Нужно про это подумать.
    Полы в гараже, часто сильно поднимают относительно уровня земли перед воротами.
    Это и большей сухости в гараже.
    Тоже это учтите.
    Перед воротами делают въезд с уклоном.
    Стены смотровой ямы можно выложить из кирпича или разных блоков.
    Вентиляцию не забудьте сделать в яме.
  7. naty123
    naty123
    naty123
    Ооо, что за вентиляция?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как везде должна быть - в гараже, подвале, погреба и смотровой яме.
    Что бы воздухообмен был при необходимости.
    Это приточные трубы или отверстия и вытяжные трубы через крышу, на улицу.
    Некоторые, в яме, вместо первой доски, у ворот, ставят решётку.
    А вытяжную трубу - на другом конце ямы.
    Часто используют оранжевые трубы - как более прочные чем серые.
    Диаметр или 110 мм или 160 мм.
  9. naty123
    naty123
    naty123
    Над нами еще 2 этажа гаражей. На крышу не получится.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поэтому всегда прошу показать общие фото со всех сторон. :|:
    Что бы сразу было всё видно.
    Тогда как выводить трубы - нужно смотреть как построены гаражи. :)
  11. naty123
    naty123
    naty123
    Послезавтра покажу)
  12. naty123
    naty123
    naty123
    Нашла фото из объявления такого же гаража из нашего ЖСК, пустого, без отделки. Размер 3,5*9, в подземном этаже у нас земли побольше. А в маленькой комнате погреб без вентиляции.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А вообще - а гараже, подвале - сырость есть?
    И на фото- какие трубы из гаражей выходят.
  14. naty123
    naty123
    naty123
    В подвале земля относительно сухая. Но дерево за лет 20 сгнило. В самом гараже не сыро, у нас там ламинат и мебель год стояла, все цело.
    Трубы торчат от буржуек, ну и вентиляция, наверное. У нас только отверстия в кирпиче, и те заткнуты.
    Гаражный кооператив большой, 5 или 6 трехэтажных корпусов, на первых этажах много сервисов, мелких цехов и под склады некоторые используют.
    это наш
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для начала очистите отверстия.
    И сверху и снизу.
    К верхним отверстиям можно приделать снаружи трубы.
    Дальше посмотрите как будет вытягивать воздух через эти трубы и решать как сделать разводку труб внутри гаража и в смотровой яме.
