Нужен совет по диаметру труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем viktor_70_07, 08.10.13.
  1. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Добрый день всей участникам форума.
    Нужен совет по подбору насоса и его мете расположения.
    Так же нужен совет по диаметрам труб из полипропилена.
    Нужно ли у малых радиаторов делать диаганальное подключение или можно сделать нижнее?
    Ну и вообще критика на схему расположения.
  2. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Высота от врезки до РБ 2метра.
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Схема нормальная, мощность системы не большая, 30 ребер в среднем по 150 Вт- 4,5 КВт, спокойно можете делать 25 й трубой, последний радиатор 20 -й, подводка к радиаторам тоже 20-й. Диагональное подключение предпочтительней, на выходе из радиаторов балансировочные краны. Единственное, что плохо, низкое расположение расширительного бака, могут быть проблемы с работой насоса. Есть такое понятие минимальный подпор на приеме насоса чтоб не было кавитации, так вот чем выше температура теплоносителя, тем выше должен быть бак.
    Если нет возможности поднять бак, делайте закрытую систему
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Viktor_70_07, почитайте в темах (если нужно), почему не рекомендуются ПП трубы с ТТкотлом. И почему не рекомендуется насосная (принудительная) циркуляция с ТТкотлами.
  5. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Там не совсем ТТ котел, это камин со змеевиком Ангара-Аква.
    ЕЦ делать не вообще ни какого желания.
    Закрытую систему делать боязно.(иногда жена топит, и тут может выть все что угодно)
    Судя по форуму нагреть такой печью 3-4 батареи до 90 градусов практически не реально., так что хотелось бы использовать ппр, опыт работы с ним (водопровод) уже имеется.
    Расширительный бак выше поставить проблемно, дом одноитажный.
    Если температура теплоносителя будет не более 70 градусов, какие могут быть проблемы с насосом?
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не логично как то
    но при этом
    Если боитесь, что жена может натопить так, что "рванет", то почему не боитесь использовать ППР, и откуда уверенность, что t*C в системе выше 90*С не поднимется?
    Если же уверенны, что СО не нагреется выше 70*С, и поэтому допустимо использовать ППР, то почему боитесь сделать СО закрытой?
    Что до схемы[​IMG]... Схема как схема...[​IMG]
    А с насосом ни чего не будет. Не те мощности, что бы боятся кавитации и пр. ...:hello:
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    А кавитация, что зависит от мощности?
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Логично, что там не логично. :)
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Есть рекомендации производителей насосов, какой должен быть минимальный подпор при определенной температуре теплоносителя, для Willo - при Т 50 гр. мин. 3 м, при 90 уже порядка 10 м.
  10. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    На сколько страшна кавитация?
    Я переживаю что можно забыть включить насос и может система закипеть, и если система закрыта и клапан не сработает то как минимум трубам хана, а с открытой немного прокипятиться и успакоиться и трубы целы.
    может я не прав? если что поправьте
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Хм... И откуда Вы это взяли[​IMG]?
    Т. е.
    при 50*С - min 0,5 м
    при 95*С - min 3 м
    при предполагаемых 70*С - будет, ориентировочно 1,5-2 м. А если учесть, что в СО viktor_70_07, с его-то 30-ю секциями, будет стоять самый маленький насос, из тех, что он сможет найти, то вопрос о минимальном давлении на всасе можно вообще не поднимать... Бывали случаи, когда такие насосы работали в течении суток при закрытых кранах вокруг него (клиент фильтр промыл, а краны открыть забыл и включил насос), и ни каких последствий от кавитации не наблюдалось. "Сгореть" - мог, но выйти из строя из-за кавитации.
    А разве нет? Кавитация может возникать по разным причинам, но, применительно системам отопления, которые рассматриваются на этом форуме (и тем более, в данной ветке!), является следствием высоких скоростей (причем мы говорим о кавитации на лопастях рабочего колеса насоса). Чтобы возникшей кавитации оказалась достаточно для того, чтобы повредить рабочее колесо насоса, размеры колеса должны быть относительно большими (больше размеры - больше линейная скорость вращения - меньше прочность). Дальше, простая логическая цепочка:
    Такой насос может понадобится, когда нужны большие расходы > большие расходы нужны при больших мощностях СО... вот Вам и связь между мощностью и кавитацией.
    Мощность СО viktor_70_07 максимум 4-4,5 кВт > при таких мощностях потребуется насос с мизерной производительностью и напором... ну и о какой кавитации, опасной для чего бы то ни было, можно здесь вести речь? :hello:
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Для Вас - ни чем. Для насоса... достаточно мощной насос, при определенных условиях, кавитация может вывести его из строя.
    Если Вы заранее планируете, что Ваша система будет время от времени кипеть, то Вашим трубам все равно "придет хана", вне зависимости от типа системы.
    С насосом решается просто... Температурный датчик (копейки) на подаче. Котел холодный - насос стоит, подача нагрелась - насос работает. :hello:
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    Erikra, никто не ведет разговор о кавитации, которая приведет к разрушению насоса, на приеме насоса будет создаваться разрежение, а чем ниже давление и выше температура тем больше шансов, что будет срыв подачи, зачем же производители дают минимальное значение подпора, 2 метра однозначно мало
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну почему мало? Привел же screenshot с характеристиками. 2 м, при 70*С вполне достаточно. :hello:
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    При условии что:
    - есть электра
    - насос исправен
    - фильтр не забит
    - не отвалился "проводок"
    - и ещё 15тыщщ причин, по которым насос не заработает!
    А дома, в это время одна жена... наедине с загруженным под завязку топливом и подпрыгивающим от натуги "котло-камином"! :close:
