Как правильно утеплить снаружи дом?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Мордвин82, 08.10.13.
Как правильно утеплить с наружи дом?
Голосование закрыто 07.11.13.
  1. Знатный
    0 голосов
    0,0%
  2. Дельный
    0 голосов
    0,0%
  3. Оптимальный
    100,0%
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    это и есть основное достоинство, которая также при отделке паропроницаемыми утеплителями позволяет не боятся точки росы-влагонакопления
    калькулятор создан одном из форумчан, если не всё понятно можете "потрясти" создателя.
    точка росы не замерзает.
    на ссылке калькулятора есть пояснения и инструкции, там все более менее расписано.
    Соблюдайте рекомендации производителей газосиликата и будете спать спокойно, МИНВАТА
  2. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Скажите пожалуйста, получается лучше всего приобрести для утепление стен снаружи мин вату 10сантиметров, предварительно сделать обрешетку, закрепить мин вату на дюпиль или все же его нужно наклеить на клеевой основе к стене и для первого года укрыть груба сказать укутать ветрозащитной пленкой, а на следущей год на эту пленку прикрутить жесть или сайдинг зазором для ветрового потока?
    Как я знаю минеральная ватта в плитах не легкий материал давольно тяжелей пенопласта, при толщине 10 сантиметров будет наверно создавать нагрузку на стену?
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    140кг на м3 при нормальном фундаменте это только "пригрузит" фундамент и всё..
    если жесть или Сайдинг, только на обрешетку, нагрузка от веса внешней обшивки, с учетом плеча-вынос от стены. будет достаточно велика. на клеевой утеплитель крепить конструкции нельзя-
    Зайдите в фасады, там есть несколько веток с описание и фотками, а также там есть несколько серьезных спецов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/ например
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Вот тут можно посмотреть:
    http://теплорасчет.рф/?rid=20120315181538LbmKayi
  5. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Для утепления пенопластом нужна хорошая вентиляция помещений. У нас сейчас идет повальная мода на утепление фасадов многоэтажек советского периода пенопластом. Многие начинают думать, что потом с плесенью делать на стенах квартир. Одна из причин, отсутствие вентиляции, вытяжки на кухне и санузлах не достаточно.
  6. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Добрый вечер! Сегодня звонил друг и советовал пока не утеплять дом, так как он посоветовал сначала сделать вентиляцию, ребята помогите может у кого есть фото или чертежи сделанного или как правильно сделать вытяжную вентиляцию?
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    По вентиляции тут есть раздел, там много информации. И разных вариантов куча, только читай.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Забудьте про ЭППС, его нельзя применять для утепления и отделки фасадов, Вам либо ПСБ-С 25Ф 120-150мм, либо минплиту от 100 мм и больше. Мокрый фасад.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
