Двутавр 14Б1 против Бруса 100х250
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Frequenter, 07.10.13.
  1. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Здравствуйте!
    У меня по проекту перекрытие чердачного (нежилого) этажа деревянное, по балкам 100х250х6500 с шагом 500 и хотелось бы сделать мансарду на этом перекрытии. Проблема в том, что такой длины и толщины деревянные балки только клееные можно купить под заказ и дорого, и ждать 2 недели. Можно ли их заменить на двутавровые металлические балки 14Б1 с тем же шагом, уменьшиться или увеличится прочность перекрытия? Крыша из цемент-песчанной черепицы (400 м2) имеет подпорки, которые опираются на это перекрытие.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Проект стропильных конструкций есть? план кровли? чердак теплый/холодный?
    конечно, балки 100х250 будут лучше.
    только странно это все. под подпорки нужно поставить мощные балки. а в остальных местах спокойно раздвинуть эти балки на бОльший шаг.
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Длина 6,5 это действительно очень неразумно с точки зрения проектировщика. по теме:
    2 тавр вам понадобится 16б с шагом 0,5м (14б понесет только 200 кг мкв. пола, а нужно 300-400). Либо 20б с шагом 1 м. Вообще рекомендую шаг сделать 0,6м под минвату.
    И еще ложка дегтя- длина 2 тавра который вы сможете купить 12м, половину привидеться выбросить, либо искать немерный и на месте выбирать, но все равно перерасход будет большой, раза в 1,5 точно.
