1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Насколько наказать прораба
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tolik53, 07.10.13.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Каменщик выкладывает стену из газобетона +воздух 2см+ лицевой кирпич (полкирпича). Обнаружил, что с середины первого этажа внешняя кирпичная стена стоит с отклонением больше 10 мм и отклонение в середине второго этажа достигает уже 22- 25 мм. Т. е. стена заваливается наружу. Сложил только до середины второго этажа. Допуск по Снипам -10 мм на этаж, с ним сразу договорились держаться данного допуска.
    Кирпич стоит на западающем фундаменте со свесом в 2-3 см, тут еще и такой завал, переживаю за устойчивость. Кирпич связан с газоблоком стеклопластиковой арматурой (4мм).
    До этого тоже были косяки, косячил на 12 мм отклонением по вертикали, выравнял последующей кладкой. Косячил в горизонте на 20 мм на 7 метровой стене -перекладывал кирпич (немного). Все приходится проверять, а проверять есть чем -каждый вечер по темноте приходится лазить с лазерным нивелиром, который изумительно показывает все косяки.
    Последний обнаруженный завал заставляет думать о наказании каменщика, хотя это не исправит косяка. Стена останется как есть. Вопрос -как наказать, насколько? Хочу, чтобы процесс был назидательным и справедливым :). Каменщик кладет кирпич по 16 рублей. Есть мысль посчитать кирпич по всей площади стены, чьи ряды выходят за допуск 10мм на стену и с с цены кирпича по этой площади скинуть рублик-другой. Кто сталкивался, как это делается на стройках, подскажите? Есть мысль простить, мол фигня, подумаешь 2,5 см :). И мол все косячат, найди еще нормального каменщика. Посоветуйте как быть
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Быть на обьекте и контролировать, если вам это важно. А при таком раскладе можете попасть на "закладушку" от каменщика и будет потом долго вспоминать.
    А "закладушек" много есть. И тухлое яйцо в стене (и аромат такой, что отдадите любую сумму, чтобы убрать), и пустая поющая на ветру бутылка по господствущему ветру (при ветре будет выть как сирена, и фиг найдете, где) и тому подобное.
  3. archie
    archie
    archie
    По наказанию не знаю, но вот как избежать завалов: У меня сперва черновые стены выложили и накрыли крышей, а потом утепление и облицовку. Как только на половине первого этажа заметил завал 5мм, на каждом углу от кровли до фунда натянули шнурку - далее пошло ровно. Причем 2 внутренних угла забыли и там ребзя завалили на 18мм на высоту 8,5м. Углы - всему голова;) .
  4. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Не хочется закладушек, не хочется вообще платить меньше, но и настроение испорчено сильно, особенно из-за осознания, что косяк не исправишь. про контроль согласен, это единственный элемент где не контролировал, а так везде каждый вечер находишь свежие недочеты
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Не надо наказывать, наверное. Только испортите друг другу настроение окончательно, и все. Дом от этого точно не выиграет.
  6. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Не стал наказывать, спасибо всем, тему можно закрыть
