Крыша на дом 10 на 13
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Радонеж, 07.10.13.
  1. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Крыша длиною 13 метров шириной 10. Двухскатная из профиля, холодная. Конструкция следующая:
    Мауэрлат из бруса 150 на 150 на армопояс. Стропила 50х150, шаг 60см. Высота конька 2,5 метра. Крыша не распорная, так как есть несущая стена внутри дома. Как думаете подойдет для Тульской области?
    В принципе основной вопрос про высоту конька? При шаге 60см какая минимальная высота для конька при покрытии из профлиста может быть? Хочется как можно меньшую.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что такое профиль?
  3. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Описался: профлист имеется ввиду.
    Он будет без стыков, под заказ.
  4. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Немного под редактировал в описании
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если без стыков, то минимальный угол тот, при котором будет скатываться снег...Минимальный угол при укладке профлиста, должен сказать производитель листа. например йу металлочерепицы, производители заявляют 14 градусов.
    После определения угла наклона, можно и стропило посчитать...
  6. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    У меня при такой же высоте конька 2.5 метра, ширина дома 11 метров, и очень норм, если посреди дома как ты говоришь есть стена, закрепи затяжки к нему и всё будет ок.
  7. Альтраг
    Альтраг
    Альтраг
    Рязань
    Sarcastik77, если не сложно, выложите схему Вашей стропилки
  8. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Я попрошу человека, он бумажный рисунок перенесет в электронный (в автокаде) и я выставлю. Понадобится несколько дней, так как вынужден уехать на Украину к родным на недельку.
    Я крышу еще не сделал, так что есть возможность обсуждения. Дерево промазал. Жду когда немного просохнет.
  9. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
  10. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
