Распределительные коробки. Вопросы, ответы, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Serg177, 04.10.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И чем мешает этот зазор?
  2. dan_p
    dan_p
    dan_p
    не совсем то, что планировал сделать, но спасибо, можно будет попробовать.
    Сроки окончания ремонта не известны, через такие щели внутрь будет попадать цементная пыль и прочие загрязнения, чего бы я хотел избежать.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, в коробке будут какие-то механизмы?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да, он же написал
    Чем не механизм? Я бы сказал — целое устройство :victory:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да. Если совсем формально, то и просто кабель - механизм
  6. dan_p
    dan_p
    dan_p
    В коробках по большей части будет расключение проводов под освещение.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    у вас лоток сравним по размерам с коробкой. нафига она вообще нужна? расключайтесь прямо в лотке
  8. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Спасибо за совет.
    Она нужна по нескольким причинам:
    1. лоток "не резиновый", в него много что нужно уложить.
    2. Из коробок проще отводить гофры/ кабель каналы к каждому светильнику, иначе лоток превратится в аналог дуршлага. + Прорезать в лотке много отверстий намного более трудо/времязатратно, чем аналогично в коробках.
    3. Лучше организация разводки, проще доступ к неоходимому участку - не нужно 3м крышку каждый раз снимать, а для ее извлечения - половину подвесного потолка разбирать.
    4. потенциально возможно выбьет старшее защитное устройство (УДТ или УЗО или еще что), а не защиту группы, если коротыш будет на лоток, а не на питание группы - здесь не уверен и не хочу проверять
    Мой изначальный вопрос упрощенно звучит так: Какой тип техпластины можно использовать в качестве электроизоляционной прокладки? Подойдет ли пористый тип техпластины?
    Все-таки очень надеюсь, что кто-нибудь сможет с этим вопросом помочь.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понять бы смысл этой техпластины
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ответ - любой тип.
    Что Вам подойдёт, то и используйте.
    П. С. смотрю на свои проволочные лотки и радуюсь:|:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вопрос только такой:)- то подойдёт. Выше написали. Главное что бы этот материал устроил по требованиям- то есть на сжимаемость, упругость, долговечность и т. д.
    Не совсем понятно что нужно-
    - убрать видимость этой щел,
    - сделать герметичность, защиту от пыли именно щели
    - нужна герметичность, защита от пыли прохода кабеля из лотка в коробку
    и т. д.
    У вас не очень стандартные требования - поэтому и решения будут не стандартные.
    Например к металлическим лоткам есть аксессуары - те же отводы.
    К коробкам можно найти различные уплотнения для вводов
    и т д.
  12. dan_p
    dan_p
    dan_p
    защита от пыли, не проводящий ток материал, гибкость, чтобы к неровной поверхности прижималось без щелей
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Берете коронку 22мм, покупаете сальников мешок и все получается герметично.
    ну порежьте крышку, в чем проблема? да и часто ли придется снимать/разбирать? а коробка тоже под потолок помещается или ниже будет?
    сложно помочь, когда вопрос так стоит. что вы собрались изолировать и от чего?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    над подвесным потолком? там ожидается много пыли? :faq:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, я чего пропустил, а может, просто тупой, но мне непонятны 2 момента:
    1. Нахрена нужен металлический листовой лоток?
    2. Нахрена нужна гофра на ответвлениях к светильникам?
