Распределительные коробки. Вопросы, ответы, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Serg177, 04.10.13.
  1. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Надо посмотреть. Там же 3 вывода. Средний на ввод проводов, два крайних, за них можно зацепиться розеточными, не знаю, как они правильно называются, зажимами. Ну вобщем, надо смотреть.
    Вот это конечно скорее всего так и есть. Жаль, что нет выше, вернее глубже. Но может быть есть какие нибудь низкопрофильные розетки...
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    есть.
    но вот есть ли металлические для ГКЛ? не видел...
    придется подумать над креплением самих коробок
  3. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Можно в качестве распределительной коробки использовать обычный синий подрозетник 68х45 с крышкой?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но только синий. Другие цвета неприемлимы
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GBS electrik, зачем людей обманываете, синий только для ноля, в пару к нему надо еще красный - для фазы
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хм. Интересное наблюдение. Итак. Отдельная коробка для нуля синего цвета. Отдельная для фазы красного. А для РЕ желто-зеленая значит? Жёлтые в магазинах видел. Зелёные тоже. А вот полосатых не видел. А для чего коробки других цветов?
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    В карболите нет смысла. Он не горит канеш, но плавится. И очень крупкий, просто безобразие.
    Подрозетники и коробки, розетки, выключатели нынче делаются из самозатухающего пластика, неподдерживающего горение. Так что фарфор тоже на свалку, т. к. он хуже и опаснее пластика.
  9. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Добрый день,
    посоветуйте, пожалуйста, изоляционный материал, который подойдет в качестве прокладки между кабель-каналом (лотком неперфорированным) и коробками распределительными.
    Делаю электроразводку на даче, подключение освещения планируется сделать так - на потолке идут кабель каналы/ лотки, рядом с ними устанавливаю коробки, от коробок по кабель каналам или гофрам отходит питание на освещение. Проблема в том, что при установке коробки (с гладкими стенками, не с с кабельными вводами) вплотную к кабель каналу образуется зазор 2-5 мм из-за того, что стенка коробки имеет уклон и также еще должен быть запас под установку крышки, т. е. она выходит за пределы корпуса где-то на 1-2 мм. В прокладке, коробке и в кабель канале планирую проделать отверстия, чтобы получить "сендвич" без зазоров.
    Пока склоняюсь к варианту наклеить на стенку коробки тех пластину (формовую резиновую пластину), но не могу правильно подобрать ее тип. На некоторых сайтах написано, что пористая должна подойти, но уточнить эту информацию не удается - отправил запросы на заводы резиновых технических изделий - ни один не ответил, дистрибьюторы пишут, что нужен технолог.
    Заранее спасибо за совет.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что вам нужно.
    Если изоляционная прокладка- гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, фторопласт...и подобное.
    Продаётся разной толщины и размеров.
  11. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Уточню - мне нужен "пластичный" материал, т. к. толщина зазора не одинаковая по высоте (уклон стенки коробки) + легкость обработки по тем же причинам. Поэтому и искал что-то наподобие "резины".
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А то что резина прожимается, " играет" под нагрузкой - это устраивает?
    Так же некоторые виды резин - очень недолговечны, от времени быстро разрушаются.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите всё это визуально- что бы понять что вы хотите.
    Возможно что вы что-то делаете не так или не подходящее используете.
    Может лучше подобрать хорошо стыкующиеся компоненты?
  14. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Прикладываю фотографию. Красным - это где есть зазор, который я хочу убрать. На гофру не обращайте внимание.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. :):super:
    Я думал что под дном коробки. :aga:
    Может использовать силиконовый герметик, герметик -прокладку, что-то типа "холодной сварки" и т. д.
