Распределительные коробки. Вопросы, ответы, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alan00, 20.06.13.
  1. alan00
    alan00
    alan00
    +1:hndshk: присоединяюсь, ну единственно я бы все-таки пропял бы, чем с газовой горелкой париться
  2. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Обычно варится электричеством. газом это к сантехникам.
  3. Powerman
    Powerman
    Powerman
    Вы что, с ума все посходили что ли? Я могу сделать скидку на самодельный монтаж, но это уже слишком! Вот не глядя скажу, что большинство работ делалось даже без эскизного проекта.
    Такие коробки вообще не должны иметь право на существование. Сколько времени заняло вставляние сальников (риторический вопрос)?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А зачем вы рассверливали гильзы?
    И на видео вы говорите - "отмечаем край гильзы, который не будет затронут сверлом". А сами при этом как раз этот край и рассвеливаете. Во всяком случае, на одной гильзе точно. И отмеченный, рассверленный край, ставите наружу. Так?
  5. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Рассверливал чтобы удалить перемычку. Дело в том что родных гильз без перемычки у меня пока нет (только собираюсь заказать их в скором времени), а эти свободно продаются в Электромонтаже. Вот такой небольшой читинг.
    Насчет отмечания края гильзы - я же потом в видео поправился, что на самом деле отмечен задетый сверлом край. Его я ставлю дальше от основания, чтобы на вводе жил был контакт с облуженной гильзой.
    Полное описание технологии с подробными объяснениями что как и почему - тут:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406
  6. Estidea
    Estidea
    Estidea
    что это за красивые прозрачные колпачки?
  7. Estidea
    Estidea
    Estidea
    интересно что за кабель у вас серенький. Заказчики всегда соглашаются на немалое увеличение количества кабеля, чтобы свести, как у вас, красиво и в одно место?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А часто так делают? Какие плюсы и минусы расположения в подрозетниках соединений?
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    кабель ВВП или ППВ.
    все в одно место нужно было сводить, бо потолки наглухо зашитые гипсокартоном.
    на самом деле там ооочень много светильников, люстр, бра и розеток.
    вот, к примеру, только рисунок по точечным светильникам
    и еще фото (с офф сайта) как оно выглядит в живую
  10. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Мне лично без особой разницы как делать. С точки зрения эксплуатации тоже особой разницы нет... если распредкоробки остаются доступными. Но как правило люди делают все так чтобы не было никаких лишних элементов. Кто-то решается прятать коробки за подвесными или натяжными потолками, сами понимаете что это не лучшее решение. Поэтому иногда выполнять приходится распределяя через подрозетники, иногда все кабели сводятся в одно место, обычно отдельная техническая комната... или если попроще проводка, то можно обойтись щитом.
    Для соединения в подрозетнике необходимо брать углубленные, в стандартном не всякая розетка встанет (обычно недорогие механизмы больше места занимают).
    Если проводка идет по полу, то кабеля будет затрачено меньше с разводкой в подрозетнике.
    Что из этого плюс а что минус, даже не знаю. Несмотря на то что я выполняю соединения сваркой, предпочитаю чтобы доступ к местам соединений оставался, это главное.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Углубленные, а это сколько см?
    А то начал делать проводку в доме и тормознулся с коробками. Прятать не хочется, хотя и лазить туда не приходится десятилетиями, но и на виду оставлять их, так жена пилить будет.
  12. Estidea
    Estidea
    Estidea
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Мне не совсем такие коробки подойдут, "дырявые". У меня дом из бруса, под обшивку из ГКЛ, поэтому коробки нужны закрытые, типа таких вот 9466087.o0k3coyeym.W330.jpg
    У них высота вроде см 5, ненужные ответвления закрыты заглушками. Они достаточно прочные (карболитовые что ли), диаметр 72 мм. Как думаете, можно в них разместить розетки и сделать распределение проводов?
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    это распределительные коробки.
    розетку в такую коробку поставить не получиться.
    для ГКЛ нужны специальные коробки.
    • ustanovka_podrozetnikov_v_gipsokarton_установка_подрозетников_в_гипсокартон-300x249.jpg
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А почему?
    Ну вот не хочу такие дырявые подрозетники. Часто, при включении-выключении потребителей к розетке, возникает искрение, а у меня там, за ГКЛ брус, конопатка махровая. Поэтому и ищу варианты сплошных подрозетников.
