1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Колебания каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gordievsky, 07.10.13.
  1. Gordievsky
    Gordievsky
    Gordievsky
    Челябиснк
    Колебания каркаса
    Здравствуйте Форумчане. Нужен совет опытного человека по каркасу дома.
    Собрал каркас дома 6х8 (см фото). Меня беспокоит то, что после умышленной раскачки, каркас качается .(примерно на 5 см) т. е конструкция не жесткая.
    Подскажите, нужно ли еще добавлять перемычки с стенах, упоры или после обшивки ОСБ каркас станет жестким?
    Спасибо
  2. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Я бы добавил нормальные раскосы, которые пересекают несколько стоек.
    ОСБ, конечно, повысит жесткость, но на мой взгляд это не оч. хорошо - функции конструкции отдавать обшивке.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    После обшивки ОСБ всё будет нормально.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Укосины нужны нормальные, заодно и оконные проемы поправьте.
  5. Gordievsky
    Gordievsky
    Gordievsky
    Челябиснк
    Что значит поправить оконные проемы?
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У вас весь каркас собран не по правилам, вот и говорят что хоть оконные проемы поправьте, укосины ваши почти не работают, но если вы будите обшивать осб то они и не нужны, стойки стоят через очень большое расстояние обвязки второй по верху нет, т. е. стены друг с другом почти не схвачены, если вы их там пластинами не скрепили .
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То, что вы собрали - это, извините, не каркас, а жалкое его подобие. Где мауэрлат? Где нормальные укосины? Оконные и дверные проёмы выполнены неправильно, конструкция углов неясна по фото. Короче, конструктивных ошибок кучу.
    Исправить можно. Снимайте потолочные балки, делайте мауэрлат, доделывайте оконные проёмы, раскосы переделать - и всё будет стоять жёстко и без обшивки ОСБ.
    Самых лучших советов два - это либо обратиться к специалистам, либо почитать литературу по каркасным строениям.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что, обвязка доской мало? Где-то на форуме была ссылка на фильм в котором какой-то (не помню фамилию) крутой спец строит каркасник. У него кроме доски где-то 40-50 ничего в каркасе нет.
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Укосины разверните поперек, чтобы они не гнулись в одном направлении со стойками, врежте их в верхнюю и нижнюю обвязки, и чтобы укосина проходила мин. через одну стойку...переделать не сложно.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А там кроме этой доски больше ничего и не надо .
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) интересное творчество...если одноэтажник, то осп крепите и шататся не будет, при этм переделывать ничего не надо...худо-бедно сойдет и так...если двухэтажник или мансардник разбирать все и делать по уму...как это делать написано и видио в верхних темах раздела...
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не согласен. Даже если в углах вполдерева сшито - всё равно мауэрлат нужен. Он придаёт дополнительную значительную жесткость при условии грамотного его монтирования. Це-ж дерево ;)
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Мауэрлатом служит вторая обвязочная доска которая прибивается сверху первой и никаких связей и запилов вполдерева там быть не должно. Да прочитайте вы технологию строительства каркасных домов там разжевано все вплоть до сколько и каких гвоздей в какую палку забить.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Противодействующую какому усилию?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Которая у автора отсутствует, заметьте. Про полдерева я написал просто для иллюстрации того, что даже таким методом с одной обвязочной доской жесткости не добиться.
    Не поверите - читал. Вам же тоже могу посоветовать внимательно вникать в смысл написанного, а не кидаться на вентилятор субстанциями :hello:
