Вентиляция кабинета в комнате
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем EvgeniyZ, 07.10.13.
  1. EvgeniyZ
    EvgeniyZ
    EvgeniyZ
    Харьков
    Добрый день. Я работаю дома в связи с этим задумался сделать звукоизолированный кабинет себе. Сделал комнатку в комнате 1,5x3 метра под стол с компьютером. Стены из гипсокартона внутри профиля с минватой. Все отлично, но когда дверь закрываешь воздух быстро заканчивается. Как правильно сделать вентиляцию в этой комнатке, чтобы сохранить изоляцию от шума и сделать помещение проветриваемым[​IMG]
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Картинку бы прямо на форум положить, было бы удобнее всем.
    А вентиляцию в другую комнату или вентканал хотите вывести?
  3. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Выкинуть минвату пока здоров :).
    А если по существу - то с минимальными переделками можно обойтись принудительным выдохом (тихий вентилятор) в комнату и решеткой (или щелью под дверью) на вдох
  4. EvgeniyZ
    EvgeniyZ
    EvgeniyZ
    Харьков
    А что минвата действительно так плоха? Мне нужно сделать чтобы проветривалось хорошо это мини-помещение. Щель под дверью есть. Я вообще работаю с открытой дверью
    Как сделать чтобы минвата не вредила в итоге. И что за изоляцию можно вместо минваты сделать. Переделывать уже не хочу, так как год-два здесь всего жить собираюсь еще.
    В будущем хочу сделать себе такой кабинет из всей комнаты, поэтому интересно что вместо минваты можно. Как глушить звуки. Дома ведь одни старики, да фрилансеры, да дети. А мозг выносят они очень быстро на работу не остается.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Минвата вреда не приносит.
    У вас только вариант- выброс в комнату. Был вариант предложен выше.
  6. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Ну, как сказать. В качестве связующего используется фенолформальдегид. Очень неприятная штука.
    С одной стороны запад допускает использование. С другой стороны, соблюдение технологий на производствах у нас страдает. Лотерея... У себя я вообще ничего из фенолосодержащих не использую, но это личные заморочки, наверное.
    А коль уже сделано, да еще временно - то и фиг с ним. Сделать вентиляцию, прошпаклевать швы тщательно, и вперед.
    А вот в качестве звукоизоляции... оцените на практике то, что у вас получилось, и если не айс, то почитайте темы соответствующие.
    Я вот с год назад где-то здесь на форуме узнал, что оказывается от акустических шумов защищает не столько мягкий, сколько тяжелый материал.
    Грубо говоря, засыпать стенку песком - отлично. Забить пенопластом - плохо.
    Пирог гипсокартон-жесткий наполнитель-гипсокартон вообще практически не работает - получается две мембраны (принимающая мембрана - проводник волны - излучающая мембрана). Или если на деревянную раму нашить с двух сторон гипсокартон - то чем не заполняй, звук будет принят одним слоем гипсокартона, пойдет через дерево и будет "излучён" другим слоем гипсокартона.
    Несколько лет назад разбирал перегородку, заполненную строительным мусором (песок, пыль, мелкая кирпичная крошка). Толщина засыпки - сантиметров 7. Так вообще звуков не пропускала.
    Это если не говорить про специальные акустические слоеные материалы (отражающий слой, поглощающийслой и т. д.). У них здесь всё сложнее, от каждого конкретного решения зависит.
    У себя в каркаснике я листовой материал на стены крепил через 6мм пробку. Не поручусь насчет акустических шумов, но от ударных, тьфу-тьфу, помогает. Есть еще акустическая резина... да много чего есть. Если ваше решение с минватой по акустике не покатит - изучайте теорию.
    Если интересно на будущее заморочиться экологическими материалами - то например льняные плиты есть. Новосибирские с пропиткой антипиренами (тоже, на самом деле, вопрос - что за пропитка?). Белорусские - чистый лён. Права, недешево. Около 4 тыс руб за куб. Наверняка, и в Харькове найдется аналогичное. Если нет - то по крайней мере не какое-нибудь мин волокно, а базальтовое (делается, грубо говоря, из камня); правда, в качестве связующего тоже часто используется ФФА. Бывают базальтовые плиты на связующем на глиняной основе, или на основе ПВА. Но это надо смотреть, что у вас там в реальности есть, т. к. везти за тридевять земель не станешь...
  7. EvgeniyZ
    EvgeniyZ
    EvgeniyZ
    Харьков
    А может конкретно что да как делать. Я вот например это вижу так. Делаю с одной стороны дырку под вентилятор, Причем не знаю вентилятор должен дуть внутрь комнаты или из нее
    и с другой стороны дыру.
    Но хочется чтобы я мог закрываться в этой комнате и мог дышать при этом нормально.
    Сейчас я могу закрыться максимум на полчаса
    Какой вентилятор покупать если что, может ссылкой посоветуете
  8. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Вентилятор наверху - на выдох (тёплый отработанный воздух отводить).
    Отверстие/щель - внизу на вдох.
    Вентилятор выбирать из соображений бесшумности и производительности.
    Производительность должна быть не чрезмерной, а то постоянное движение воздуха тоже не комфортно.
    Из стандартных можно поставить самый простой вытяжной, что-то типа такого:
    http://www.ulmart.ru/goods/557603?from=market_1201_msk
  9. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    "тёплый отработанный воздух отводить"
    Приветствую. Вы не могли бы пояснить почему надо сверху забор воздуха делать? Углекислый газ жеж тяжелее воздуха.
  10. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Не могу, потому что забор воздуха ("вдох") надо делать снизу. а сверху - выдох.
    А смесь газов в атмосфере (какая бы она ни была) не будет расслаиваться - это курс школьной физики. Газ стремится занять весь доступный ему объем. Вон атмосфера земли на 2/3 (если мне память не изменяет) пока еще состоит из азота, который легче кислорода. И что, он где-то наверху плавает? а внизу - чистый кислород?
    Смесь газов по высоте распределится по принципу "тёплое наверху, холодное внизу".
  11. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Vpenkov, молярная масса азота и кислорода практически одинаковы (14 vs 16). А вот углекислый газ в 2.5 раза тяжелее воздуха. Я в общем-то не считаю, что после выдыхания углекислый газ как камень падает на пол :)) Но откуда уверенность в том, что он скапливается вверху? При температуре в помещении +25 и температуре выдоха +36, воздух сразу же размешивается и отдает свою температуру другим газам (азоту и кислороду). Поэтому вверху точно так же ничего нет.
    Я считаю, что зимой надо делать забор водуха снизу, а летом наоборот (технически сделать переключалку очень несложно). Либо всё время снизу.
  12. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Я этого не утверждал.
    Ваше право
  13. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Не сразу. И поэтому, если сверху выдох вентиляции, то он уйдет туда. А если нет - то как раз охладится и и смешается.
  14. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    У человека есть право ошибаться. Но когда начинаешь кому-то что-то советовать, тут уже немного другие стандарты :)]
    Углекислый газ (при отсутствии ветра) скапливается внизу. Поэтому забирать лучше там.
    Страшилка на эту тему: http://www.epochtimes.ru/content/view/48570/9/
  15. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Первое предложение:
    "на озере Ниос неожиданно взорвалось несколько сот миллионов кубометров углекислого газа"
    Всё, дальше можно не читать.
    Точно. и поэтому мы в безветренную погоду обычно на улице задыхаемся.
