Один этаж "а ля квартира" 11 на 13 в деревне с гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexanderGorbatov, 07.10.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    За проект спасибо соседям(!
    старую тему пришлось закрыть, размер участка и дом не вписались в СНИП и желание соседей!
    Теперь ужался и вытянулся. Плюсом котельную вынес.
    Вариант очень и очень бюджетный, красоты и простора не много, но я больше придерживаюсь к практичности (пусть квартирной).
    Дом: сваи Тисэ, каркас 150, крыша холодная двускатка.
  2. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Я бы дом перевернул вверх ногами, спальни вынести в огород, а кухню и гостинную к дороге. И вход в дом ближе бы был, чтоб через весь гараж не брести
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из гардеропа делаем прихожую. к ней отличный проход по отступу до соседей. гараж заужаем комнаты расширяем до 3.5 метров. Как то как. может еще по вертикали отзеркалить. хотя там газ от котельни до кухни не слишком хорошо пойдет.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И еще про окна в 90 см забудте это вообще печалька. минимум 1.3 метра. учитывайте что сантиметров 7-8 с каждой стороны еще рама сьест итого площадь стекла 75 см это бойница а не окно. такое еще в туалете можно поставить а в детской или в зале курам насмех.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Unogroup и Пафнут, спасибо за участие. Гараж не хотелось ужимать он ведь у меня и хоз блок и сарай и склад в одном лице, и крыльцо под одной крышей экономия и практичность. Окна 0,9 м на рисунке это расстояние от пола а размеры 1.2 на 1.2. Расширятся по комнатам, значит другой пиломатериал заказывать надо? (затраты) А размеры комнат и расположение чисто квартирное, в такой сейчас живу (2 х комнатная панелька). А планировка дома и пристроя чисто наше Нижегородское деревенское.
    - вопрос в другом, как вентиляцию организовать из туалета и ванной?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стенки в 5 см вы тоже пошутили. по минимум брус 50 + 15 мм обшивки с 2 сторон уже 80 выходит несушие звукоизоляционые и т. п. способности опускаем. типа там толщина коробки под розетку,
    Центральная стена типа потолок должна держать тут 50 явно мало. А что там думать по вентиляции в углу между туалетом и ванной отвели место 30х20 см и подняли все в крышу. Или может вообще чуть перекомпоновать. прихожая ванна туалет кухня. в туалете 15 см от стены отделили и там вытяжка с кухни ванной и туалета+канализация.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    - стены наружные 150+ обшивка, внутри 100 плюс обшивка (размеры стен написаны мелко и внутри самой стены, приглядеться придется). Рисовал в программе Ashampoo Home Designer Pro 2
    - плюсом скоро следующий вариант планировки нарисуется.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Выставляю новый план- проект.
    и от коридоров избавился)!
  9. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    От коридоров избавился, и от гостиной тоже...:aga:
    Чем этот вариант не устраивает? Гараж продлите, окна перенесите, размер подгоните... И будет щастье. Чего велосипед изобретать?
  10. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Проходные зоны в любом случае есть везде. У вас- это гостиная, которой по сути и нет. Уж лучше коридор и изолированные комнаты.
  11. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    По предложенному мной варианту: Если ужаться, ширина комнат 3 метра + 3 метра, + гараж 4 метра, + стены каркаса 1 метр = 11 метров. Укладываетесь.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Page1.jpg Через тернии к звездам,Пафнут, сколько людей столько мнений. Отдельное спасибо за проект. Впереди зима (стройку собираюсь с весны начать), учитывая все пожелания буду совершенствовать и усовершенствовать...
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Всем строитеям сил и средств на 2014 строительный сезон! Предлагаю новый вид старого проекта, надеюсь в мае дадим фундамент).
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО ворота делать шире и дверь в воротах. хотя если ворота автоматические поднимающиеся вверх наверное не прокатит и как нарисовано сейчас лучше. Хотя единственный вход в дом через гараж очень неоднозначно
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    document.jpg @Unogroup, благодарен за участие. А выход-вход обязательно будет с другой стороны гаража, забыл вставить!
