Пустота в стенах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vladfvn, 07.10.13.
  1. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Пустота в стенах
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста. Приобрел в ипотеку готовый дом, постройки 90х. Собственно коробка первого этажа полностью залита из керамзитобетона. Через какое то время решили его обложить силикатным кирпичом, но почему то не вплотную. Со слов предыдущего владельца пространство в 10 см залили керамзитобетоном до уровня подоконника. Соответственно выше пустота. Полы тоже залитые под полом (пока не разбирал) предположительно 10 см пенопласта (они его укладывали везде куда ни лень). Внутренняя стена - пенопласт 5 см обшивка - вагонка. Год уже прожили в этом доме. Как то прохладно. если топить постоянно - нормально. Стоит перестать топить температура падает быстро но не ниже 17 градусов.
    Подскажите во-первых как быть с пустотой между кирпичом и бетоном.
    во-вторых стоит ли переделывать утепление стен и полов? Или только утеплить хорошо полы?
    Спасибо.
  2. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Предложили вариант задуть вату в это пространство. Что скажете?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пенопласт и вагонка на внутренних стенах мешает аккумуляции тепла стенами -потому и температура быстро падает
    зазор между основной стеной и облицовкой -возможно даже и во благо -что бы сказать точнее -нужно знать плотность и толщину керамзитной стены
    вату не надо -она только будет мокнуть без вентзазора с облицовкой
    по полу -не прокомментирую -вы сами не знаете как они устроены...
    как утеплена кровля -там чердак или мансарда? -с большой вероятностью "тепловая дыра" там -особенно если мансарда
    больше данных о стенах -точнее рекомендации
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если ВЕСЬ дом имеет такую внутреннюю облицовку (пенопласт+вагонка, то вы «попали» - у вас холодная «коробка» со всеми вытекающими (хорошо только когда на улице +25 и выше.)
    Что же до пустоты между облицовкой и стеной, то грамотное её заполнение потребует разбора облицовки, а засыпка/задутие пористым материалом может никак не повлиять на текущую температуру в доме.
    В лучшем случае немного увеличится теплоинерционность.
  5. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Плотность не смогу сказать, а вот толщина керамзитной стены 40см
    Второй этаж мансардный. Утеплен: пирог вагонка - пароизоляция - вата 100мм - пеноплекс 50мм (без влаговетроизоляции) - в качестве обрешетки доска 25х150 - железная кровля.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    керамзитобеон скорее всего не менее 700 кг/куб -зазор не нужен
    утапление мансарды в корне не верное
  7. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Увы, но мне хотя бы с первого начать)
