Выдержит ли ветровую нагрузку швеллер в качестве столба
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Albert1971, 07.10.13.
  1. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Планирую строить забор из профлиста. Есть возможность в качестве столбов использовать швеллер длинной 2,80 м, из которых 1-1,20 м планирую залить бетоном в скважине. Над землей планирую фундамент высотой 15 см. по всей длине забора, затем высотой 15 см. вентзазор закрытый сеткой и выше профлист высотой 1,8 м. Посоветуйте, выдержит ли ветровую нагрузку швеллер?
    Размеры швеллера в сечении: толщина каждой из 2-х боковых стенок с края 0,5 см., толщина каждой из 2-х стенок у основания 0,9 см., толщина основания 0,5 см., высота швеллера 3,5 см., ширина 6,5 см.
  2. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Здесь есть кто-нибудь живой? Ауу.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выдержит с огромным запасом.
  4. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Спасибо большое.
  5. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Швеллер выдержит нормальные ветровые нагрузки, если бывают ураганы можно (нужно) усилить любым доступным Вам способом конкретно нулевой уровень. Фундамент- лишнее звено. Какой УГВ, УПГ и грунт?
  6. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Уровень грунтовых вод низкий. Ураганов у нас вроде бы не наблюдалось. Грунт: полтора-2 штыка лопаты чернозем, а дальше глина.
  7. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    В таком случае можно заменить бетон на щебень (пгс) с трамбовкой и отказавшись от фундамента хорошо с экономить. Швеллера хватит на сто лет (выкопал уголки советские 60-ка после 40 лет в земле -живые).
  8. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    ОК. Спасибо. Как я понял заменить бетон на ПГС с трамбовкой Вы рекомендуете при установке столбов? Если так, то столбы я все таки залью бетоном (как то спокойней будет), а вот от фундамента по Вашему совету откажусь. Так как это действительно оч. затратно, но я побаивался с надежностью конструкции.
  9. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Хозяин -барин!Тогда заливайте в гильзу из рубероида (пленки толстой),ибо глина коварна.
  10. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Да, спасибо. Мне товарищ тоже подсказывал, что надо в яму ставить "рубашку" из рубероида, а сверху на рубероид одеть что-то типа пакета для мусора с толстыми стенками.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    У швелера стороны имеют разную жесткость. Если поставите столбы так " П П П П П", то забор будет качаться из стороны в сторону. А если развернете швелер на 90 градустов и поставите вот так " [ [ [ [ [ ", то будет все нормально.
  12. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Здравствуйте. В наличии имеется швеллер У12 длинной 1700 мм. Хочу его приспособить под заборные столбы. Буду сваривать три штуки в длину и потом резать на две части. В итоге из трех швеллеров получится два столба длиной 2,55 метра. Расстояние между столбами будет 3 метра. Между участками буду зашивать металлическим штакетником шириной 11 см, высотой 1,7, зазор между штакетинами 4 см. Фасадная часть будет глухой из профнастила СС10 высотой 2 м на небольшом фундаменте. Так вот сам вопрос - можно ли использовать швеллер У12 в качестве столбов? примерная схемка на рисунке (вид сверху). В другой ветке форума сказали, что нежелательно использовать швеллер в качестве столбов. (размер швеллера: ширина 120 мм, высота стенок с двух сторон 50 мм)
  13. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Интересно чем аргументировано нежелательное использование швеллера в качестве столбов? Ну разве что дорого, можно дешевле сделать столбы из труб. В вашем варианте главное правильно эти швеллера сварить между собой, тогда жесткость не пострадает. Сваривать нужно через полоски-накладки на боковые полки, а не просто встык.
  14. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Все просто. Швеллер имеется в наличии. Лежит без дела 2-ой год. Длина 1,7 метра, 200 штук. Хочу поставить забор из штакетника. Штакетник уже заказан у товарища. Так что хотелось применить швеллер в качестве столбов, чтобы не тратиться на трубу. Забор длиной, порядка 110 метров штакетник (между участками), и 55 метров профнастил (фасадная часть).
  15. жж123
    жж123
    жж123
    так я же и говорю - делайте столбы со швеллера, швеллер очень прочный на изгиб, с таким забором ничего не случится
