Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вот не нашел в этой ветке форума тему про данную сигнализацию
    Если кто использует плз поделитесь отзывами. Ибо планирую приобретение данного устройства.
  2. Lankai
    Lankai
    Lankai
  3. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Да, использую успешно. Недавно расширил радиомодулем для охраны других построек без прокладки коммуникаций.
    Обращайтесь, есишо...
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Глеваховод, Спасибо,- если что напишу.
    А пока разобрался во всем сам.
    Изучив Рынок в данном сегменте пришел к выводу что Гардиан самое функциональное решение в категории цен 4000-8000р.
    Так для справки: сам я занимаюсь слаботочкой давно искал такое не сложное недорогое и функциональное решение с GSM.
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Думаю нам стоит поподробнее осверить здесь этот контролер.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Что, что сделать?
  7. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Я действительно доволен.
    Давеча подключил, кроме радиомодуля, проводной датчик движения. Все это заработало "с пол-пинка", все совместимо, логично, удобно. Вот, работаешь с устройством, получаешь удовольствие! А бывает: удавил бы разработчика криворукого...
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Глеваховод, подскажите плз хочу приспособить одно из двух реле данного контролера для управления котлом, по дачику температур. Я правильно понимаю что нужно покупать модуль расширения bm8069d
    вот с сайта
    Устройство расширения предназначено для использования совместно с охранным модулем Гардиан BM8039D. Устройство расширения предоставляет возможность использовать дополнительные 4 выхода BM8039D (№3-№6), а так же обеспечивает простое подключение датчиков температуры (1-wire) и датчиков дыма ИП212-90 (и подобных).
    Интерфейс 1-wire дополнен защитой центрального блока от шокового воздействия высоким напряжением.
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Итого 4600 bm8039d + 1250 8069D 10 пожарных или охранных или зон периметра (настраивается через ПО)
    + 6 упр. реле + 2 wire зоны для прямого подключения датчиков температуры.
  10. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Сам BM8039D уже имеет 2 релейных выхода (выходы 1-2). Для их использования НЕ НУЖЕН блок раширения.
    Просто подключите датчик (и) температуры к одной из линий 1-wire (контакты 1-2, 3-4 разъема расширения) и настройте логику работы одного из выходов 1-2 (контакты 19-24 основного разъема) в зависимости от Т датчика.
    Если вам их недостаточно, то понадибится BM8069D. Он преобразует TTL выходы 3-6 в релейные. Мне двух выходов было мало, BM8069D еще не было в продаже и я сам делал такой блок расширения. Ну, почти такой - на 2 канала, а не на 4.
    У меня задействованы 4 выхода:
    1 - свет на участке
    2 - обогрев насосной станции и емкости с водой
    3 - конвектор в комнате на 1-м этаже
    4 - конвектор в комнате на 2-м этаже
    Так что, лучше сразу поставьте блок расширения. Применение линиям управления всегда найдется.
  11. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Разъем расширения это тот что похож на консольник компъютерный ?
    как вы реализовали монтаж ? просто использовали с одной стороны консольный разъем а с другой подключали датчики
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Купил себе сие устройство. В целом доволен.
    Первое что сделал, - это настроил СМС оповещение о пропадании и появлении эл-ва в доме.
    Программа очень гибкая, шлет о два разных смс о двух разных состояниях шлейфа. оч проста в настройке и монтаже. (ну для меня по крайней мере) Самое главное, в устройстве очень большой потенциал для расширения. при условии такой гибкой настройки программы, функционал прибора очень. велик.
    след. остановка упр. котлом и температурой в доме через СМС
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пример использования сигнилизиции BM8039D в котельной загородного дома. P1010002.JPG 22.11.png
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Спасибо за предложение, обращаюсь.
    Решил сварганить сигнализацию из BM8039D на участок.
    Для контроля прохода через забор на каждую из четырёх сторон участка установить инфракрасный барьер BM083 4шт. Внутрь гаража повесить ИК ДД MA802. Это будет главная линия охраны. Если она нарушена, то преступник уже внутри и надо срочно бежать.
    Над калиткой и воротами повесить предупредительные ИК датчики движения. Если сигнализируют эти датчики, то это значит, что преступник ещё ломает замки или просто стоит рядом с калиткой.
    Дальше вопросы:
    Хотелось бы, чтобы при подходе к калитке или воротам без задержки ночью включался свет (последовательно через датчик освещенности) и раздавалось бы предупредительное негромкое пиликание.
    Если преступник продолжает ломать калитку уже некоторое время (например, 1 минуту) или уже прошел через главную линию охраны, то начинала громко орать сирена и мигать световые сигналы.
    Можно ли систему настроить так, чтобы была разная реакция на разные линии датчиков?
    Если нет, то может быть над калиткой и воротами поставить отдельный от комплекса датчик движения с предупреждением NF409, но тогда я не узнаю, что враг уже рядом.
    К системе нужно добавить источник питания ВМ8079D и аккумулятор NT800 (а может машинный лучше?).
    Что ещё нужно, чтобы это всё заработало? Что можно улучшить?
  15. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Инфракрасный барьер. Я вначале думал, но потом отказался: чревато ложными сработками ИМХО. Ну, и у меня свои реалии: без меня могут прийти и завезти несколько тачек дров или зайти салата нащипать или помидоров... Или зимой снег почистить... Причем, меня никто не уведомляет. :) Короче, участок вроде и мой, но ходят, как по Хрещатику. Там сработок будет о-го-го!... А как оно будет реагировать на котов череззаборлазящих и т. п., вообще не представляю. В общем, тут ничего не посоветую.
    Включение света. Да, у меня при входе на участок стоит два прожектора. Первый включается от BM8039D (вместе со светом по всему участку - стоянка, дорожки, беседка, крыльцо). Я подъехал, пульнул СМС-ку, свет включился, я открыл ворота, заехал, открыл все замки не парясь с фонариком. Второй прожектор - просто с датчиком движения. Никак не связан с BM8039D. Всегда включен. Стемнело - начинает реагировать на движение.
    А как определить, что ее "ломает"? Тут нужно опираться на показания датчиков: сработал такой-то - делаем то-то.
    Можно. На каждый датчик - свои действия: СМС, звонок, включение одной из управляемых внешних линий. Настраиваются таймауты перехода в состояние тревоги и выхода из этого состояния.
    И нужно глобально определиться с реакцией на сработку датчиков. Сработка... А что делать дальше?.. Ваша сигналка будет заведена на пульт? Бойцы будут приезжать на вызовы по поводу того, что кто-то бродит по участку? Я для себя определился так: есть ЧЕТКАЯ СРАБОТКА НА ВЗЛОМ - я сначала звоню соседям. Если их нет на месте и они не могут глянуть, чего у меня там происходит, сам звоню в охрану, говорю, "Ребята, проверьте, че там". А мог бы и сразу завести на них: СМС-ка бойцам, они поехали на вызов. Но уже один ложный вызов был. После установки радиодатчиков...
    Бесперебойное питание. Я запитал BM8039D от 12В ИБП (как на фото). Он служит и блоком питания и бесперебойником. В нормальном режиме он дает 12В от сети 220В, а если 220 пропало, переходит на аккумулятор. BM8039D даже не подозревает ни о чем. Но это плохо... Мне пришлось одну из охранных линий поставить на слежение за наличием сети: если 220 пропало, я получаю СМС и понимаю, что обогрев в доме не работает и нужно контролировать температуры. Если температуры падают ниже допустимых, нужно ехать в обесточенный дом и согревать его печью, чтобы водопровод не разморозить.
