Топас-5 ПР. Что смотреть при покупке?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Глэн, 07.10.13.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот такую странную тему создаю ибо не найдено информации о комплектации Топасов.
    Интересует следущее:
    какими компрессорами должны комплектоваться?
    какой дренажник должен был установлен?
    на что обратить внимание, чтобы защитить себя от подделки?
  2. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    У производителя покупать
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не все так просто как хочется!
  4. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Индивидуальный номер, который прописан в техническом паспорте на топас, этот же номер в базе официального производителя, там же прописано какому из дилеров этот топас отгрузили.
    этот же номер на алюминиевом шильдике под крышкой топас.
    Насосы в основном Wilo (зеленые), компрессора AirMac (синие) на больших объемах SECOH (серые).
    У дилера сертификат-свидетельство сроком на 1 текущий год. Размещение информации о дилере на сайте компании. Позвонить на городской московский номер в дилерский отдел, спросить прямо про интересующую компанию у менеджеров.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ТопасБригадаSpb, спасибо огромное!
    Про номера- понятно!
    Про компрессоры- понятно.
    Про насос- понятно!
    Про диллеров, уже заходил, смотрел, беру не совсем у диллера, уже заключил договор. Знал бы раньше- обратился к диллеру.
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Глэн,
    компрессора 2 штуки кстати как в ролике
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Посмотрел кучу роликов, но так и не увидел в какое место должна быть врезка сточных вод из дома.
    как увидеть и распознать эту приемную камеру?
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ПРИЕМНАЯ КАМЕРА- В ней серая труба диаметром 110, длинной 2 метра. Данная труба вся в отверстиях, внутри насос для перекачки в соседнюю камеру, - камеру аэротенк.(в аэротенке висит на стене ершик типа расческа) В приемной камере расположены датчики поплавкого типа (лягушка) 1 рабочий, а второй датчик -датчик аварийной сигнализации. (если куплен)
    Иногда в приемной камере в верхней части висит емкость для размещения насоса для принудительного выброса.
    А в камере аэротенк есть камера с конусообразным днищем, там внизу конус срезан- это пирамида- вторичный отстойник для чистой воды.
    А рядом с приемной камерой и рядом с технологическим ящиком есть просто камера в ней с краю один насос длинной 2 метра со шлангом на боку топаса, этот шланг заглушен- это камера - накопитель отработанного активного ила.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ТопасБригадаSpb, вот спасибочки!
    Просто и доходчиво без всяких заумных слов! :super:
    Выгрузил Топас, внутри нашел шильдик с номером, заглянул в паспорт- номера совпали.
    Два компрессора AirMac (синие), в коробке (сам буду устанавливать).
    Дренажный насос Wilo (зеленый), в корбке.
    Ещё в комплекте раструб серой трубы Д 110, кусок прутка полиэтилена, пара армированный прозрачных шлангов Д32, полипропиленовый угол с переходом 32 на 25 (не понимаю, можно ведь просто ПНД Д32 присоединить к дренажнику?) и ещё всякие хомуты китайские.
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Компрессора ставить строго по номерам, номер места-совпадает с номером розетки.
    Насос в емкость, отрегулировать высоту срабатывания поплавка и закрепить на насосе.
    Отрегулировать таким образом чтоб срабатывал на включение почти у края емкости потом опускаясь успевал отключить насос.
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    У вас там 2 шланга и 1 уголок, соединяете это все буквой "Г"
    (но с небольшим уклоном верней горизонтальной планки буквы "Г" вверх)
    Теперь ножка буквы (подразумеваем букву "Г") идет на отверстие в верхней части насоса - оттуда будет выбрасываться вода. А верхняя планка буквы (подразумеваем букву "Г") направляется внутри в сторону внутренней стенки корпуса. В этой стенке высверливается отверстие, напаевается патрубок таким образом, чтоб он торчал снаружи и внутри стенки. Внутри к нему подсоединяем верхнюю планку буквы "Г" и закрепляем хомутами. (кстати все соединения закрепляем хомутами) Снаружи на этот торчащий патрубок одевает шланг для принудительного выброса и также закрепляем хомутами.
    шланги по традиции чуть больше, они обрезаются по месту.
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Когда высверливаете отверстие в стенке топас (то самое к которому подсоединяетса внутри шланг от насоса для принудительного выброса, а снаружи шланг до канавы)
    помните что выход из топас должен быть ниже уровня земли, а труба для принудительного выброса подходит к месту сброса выше уровня земли, это необходимо для того чтоб после окончание сброса воды, все что стояло в трубе, сбежало по контр уклону внутрь топаса.
    ТОЕСТЬ при прокладке трубы соблюдайте контр уклон. И по этому уклону, по уклону (буквы "Г") вода сбегает внутрь емкости.
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Труба для принудит. выброса снаружи - обычно это шланг диаметром 32, с внутренним диаметром 20, который нормально надевается на этот торчащий патрубок,(закрепляем хомутами), потом сверху слой утеплителя и еще сверху труба диаметром 110, и все это в сторону канавы.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Про номера компрессоров я уже прочитал в инструкции! :|:
    У меня вопрос был про заужение диаметра на выходе из дренажного насоса- зачем?
    Разве нельзя сделать всё на 32 мм?
    И про поплавок- пока недопонял... чуток позжее буду вникать.
    Кстати, заметил странность! В Топасе установлен поплавок, я так думаю для переключения компрессоров, а для аварийной сигнализации я ничего не заказывал- насколько это критично?
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    - к производителю!
    там на корпусе насоса с краю, должно быть такое небольшое разветвление (полукруглое) -куда с трудом вставляется шланг поплавка, таким образом Вы сами регулируете /оставляете свободный ход и длину срабатывания поплавка.
