Водопроводный воздухоотводчик в топливной магистрали
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cеpгей, 07.10.13.
  1. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    У меня котел Китурами 17 турбо с одотрубной системой питания, соответственно без воздухоотводчика котел работал не стабильно по причине воздушных пробок в топливной системе. Когда озаботился темой воздухоотводчика, выяснилось, что специальные воздухоотводчики для топливных магистралей стоят от 3500р, что для меня в настоящее время дороговато, поэтому я решил поставить в топливную магистраль автоматический воздухоотводчик, который обычно используют в системах отопления. Воздухоотводчик работает, но остался вопрос о надежности этого устройства при работе в контакте с соляркой. У меня вопрос в специалистам и пользователям: кто-нибудь имеет опыт эксплуатации такой системы и не растворит ли солярка внутренности этого воздухоотводчика?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Мы обычно фильтр с воздухоотводчиком ставили на топливопроводе...
    Не сталкивался с таким... :no:
    Подозреваю, что если бы все так просто было, народ давно бы уже ставил обычные воздухоотводчики на топливопроводы.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В принципе можно рукоблудную конструкцию воздухосбросника изготовить из куска трубы, приваренной к нему сбоку гайки над отверстием и болта с медной шайбой.
  4. boryk137
    boryk137
    boryk137
    актуально...
    поделитесь, пожалуйста...
    что это за фильтр, и где его взять?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Часто это называется "сепаратор воздуха со встроенным топливным фильтром". Ищите через поисковик в интернете или на сайтах фирм, торгующих котлами с дизельными горелками.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поиском тут по словам toc duo
