Тепловая пушка на просушку дома
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Артем, 29.09.06.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Химия. 4-й класс школы...
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    О том и говорю, в граммах воды посчитать сможете? И сравнить результат с тем количеством, который из стен надо выпарить. Потом можно будет ещё сравнить стоимость количества энергии затраченной на выпаривание газом и электричеством.
  3. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    ...пользуюсь газовой пушкой (30кВт). сушим 2х этажный дом 100м.кв после зимы (стоял без крыши - лед на полу). пушка справляется достаточно хорошо, при небольшом открытии окон. на ночь выключаем пушку и минут на 10-15 открываем полностью все окна и двери... за 3-4 дня основная сырость вышла и уже можно продолжать черновые работы!
    конечно таким образом полностью просушить дом невозможно, но продолжать работы будет можно. не забывайте, что черновая отделка привнесет в дом еще очень и очень много воды. которую уже нужно будет убирать отоплением и сквозняком.
  4. agafir
    agafir
    agafir
    Первая темка, которая выпадает в поиске.
    Вставлю и свои пять копеек, вдруг кому пригодится.
    Дом 8*9, два этажа, газик D400. Осенью залито сборно-монолитное перекрытие по Грину, гидроизоляцию сделать не успел. Ливнёвку и разуклонку доделать не успел. В итоге промокли стены второго этажа на 8-9 блоков от крыши, из-за микротрещины в одной балке 30м2 залило водой, стояла ледяная лужа.
    Дом остеклён и переведён в тепловой контур 25.12.
    Ненесущих перегородок нет, лестницы нет. Беспрепятственное сообщение воздуха между этажами.
    Взял пушку Ballu 40 кВт. С одного баллона 27 л максимально зажатая по мощности пушка работает 8 часов. В сутки сжигаю два баллона. Стартовая t -8С.
    Первые сутки. Пушка внизу. Первый этаж +8, второй +1.
    Вторые сутки. Пушка внизу. Первый этаж +15, второй +6.
    Третьи сутки. Пушка внизу. Первый этаж +17, второй +8. Начал таять лёд на полу второго этажа.
    Четвёртые сутки. Пушка внизу. Первый этаж +19, второй +13. Перекрытие полностью оттаяло, все стены перешли в +.
    Пятые сутки. С перекрытия вычерпано 50 л воды. Пушка на втором этаже. Второй этаж +22, первый +14. Вентиляция залповая по 10 минут, дважды в день, полным открытием окон. В остальное время дом полностью закрыт. Под конец дня на промокших блоках появились градиенты - началось просыхание. Бетон пола второго этажа +15.
    Продолжаю вести наблюдения. Получается, конечно, затратно, но ещё неделя и можно будет продолжать работы, то же отопление запустить.
