1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Ярослав, не всегда работает герметик, особенно га граните. Штатный способ крепления подстольной мойки следующий: делаем отверстия снизу столешницы, по периметру мойки, в зоне выреза под мойку.
    Вклеиваем крепеж НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ. устанавливаем столешницу, крепим мойку вклеенным крепежом предварительно нанеся герметик.
    Лучший вариант - обратиться в мастерскую, которая работает с камнем. у них должны быть все необходимые инструменты, расходники и главное опыт.
  3. Alex_Mikh
    Alex_Mikh
    Alex_Mikh
    Добрый день. Разрешите задать личный вопрос в вашей ветке. Брызнул не тем средством на столешницу из кварцевого агломерата, сразу протер, но остались пятна. Изучив тему понял, что надо смотреть каким средством брызгаешь...На столешнице остались ожоги от щелочи. Какие есть варианты по устранению? Изготовитель сказал, что скорее всего и полировка не поможет.
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Добрый день. Вам все правильно сказали. Это пятно уже не убрать. Нельзя использовать средства типа шуманита и хлоросодержащие. можно cif-cream без хлора!, фери, мистер мускул.
  5. Alex_Mikh
    Alex_Mikh
    Alex_Mikh
    Спасибо.
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Небольшая столешница из кварцевого агломерата Noble quartz.
    Толщина 20мм, мойка накладная.
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Подскажите, а технология кварцевого агломерата имеет технология фрезеровки посадочного места? Т. е. например что бы "утопить" накладную раковину и/или варочную панель в 0 с поверхностью ?
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Современные станки позволяют фрезеровать (выбирать четверть) для установки вровень со столешницей. Но не всегда это оправдано. Такой способ (вид) установки часто зависит от цветовых решений столешницы и встраиваемой техники. как правило при фрезеровке посадочное место отличается от параметров, того что встраивается на 1 - 2 мм в большую сторону. Соответственно в эти мм будет забиваться грязь. или чтобы не забивалась грязь, надо заполнять герметиком... в результате может получится фигня.
  9. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    А если эти 1-2 мм заполнять "Твердым" заполнителем в цвет столешницы или варочной панели (например черная кромка панели - черный заполнитель)? Или тут уже влияет разный коэффициенты расширения материала столешницы и заполнителя? (Имеется ввиду например эпоксидные составы, или смолы с УФ отверждением, или даже эпоксидные затирки, которые используют при кладке плитки).
    Это я к чему, вот выступающая варочная панель на Вашем последнем фото, ведь будет собирать грязь в месте стыка не меньше чем утопленная.
  10. Yaroslav_777
    Yaroslav_777
    Yaroslav_777
    Хорошая идея. Надо будет попробовать шуманит, у себя на граните. Подсолнечное масло и красное вино (после высыхания) никаких следов не оставляют. И это при условии, что гранит без гидрофобной пропитки.
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    твердым не рекомендую. или стекло на варочной лопнет или столешница. И вообще. не надо выдумывать. И все будет хорошо
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Вы не сравнивайте гранит и кварцевый агломерат. это совершенно разные по составу материалы. и соответственно действие химии тоже разное.
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница из красивого Индийского гранита Тан Браун. Мойка подстольного монтажа.
    Небольшая столешница из черного кварцевого агломерата в ванную комнату с подстольной мойкой.
  14. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Подскажите, пожалуйста, по ценам. Столешка П-образная 3000х2800, агломерат Авант Кварц. Прикинул по ценам столешки. ру - получается около 240 тыр. за материал. Плюс доставка и работа, включая подклейку кромки до 40мм, фаски и два выпила - под мойку и варочную. Итоговую цену мне выставили 470 тыр. Вопрос - адекватно или нет? Я почему-то ожидал порядка 50% сверху, а не 100%...
  15. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    И второй вопрос - есть ли противопоказания к подстольному монтажу стальной мойки с прикрученным к ней диспоузером к 20мм столешке из кварца? Нужно ли какое-либо усиление узла в этом случае? Или только накладной монтаж?
