1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата производства Чехия. Толщина материала 30мм. Длина столешницы 3,5м. Изготовлена из полосы 3м х 0,7м.
    Стык по центру варочной панели. Мойка подстольного монтажа. Плинтус. IMG_0212.JPG IMG_0213.JPG IMG_0214.JPG
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Есть вопрос ! тоже подумываю о мойке подстольного монтажа - но хочется еще и измельчитель подвесить а в этом варианте есть шанс оторвать мойку нафиг ... как быть
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Здесь тоже будет подвешен измельчитель. Скорее верхнее перекрытие обвалится, чем мойка оторвется. Главное все правильно сделать.
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Сколько стоит такая красота?
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Конкретно эта столешница 21000 рубл. " под ключ", мойка заказчика.
  6. ВладимирВН
    ВладимирВН
    ВладимирВН
    Стоимость данного варианта "под ключ"?
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Стык по центру не получится. не хватает длины полосы. если делать столешницу из полосы, стыки будут по краю выреза варочной панели, при чем расположены будут по диагонали.
    цена под ключ 79746 рублей 00 копеек. срок 7 дней
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата (Цезарьстоне). Видимая толщина столешницы 40мм, Толщина материала 20мм. Высота плинтуса 45мм, расчет высоты выполнен с учетом последующей укладки плитки без подрезки. IMG_0219.JPG IMG_0220.JPG IMG_0221.JPG IMG_0222.JPG IMG_0223.JPG IMG_0224.JPG
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата ЦезарьСтоне. Толщина материала 20мм, толшина столешницы 40мм, мойка подстольного монтажа, плинтус. Столешница выполнена из 3-х делалей. IMG_0225.JPG IMG_0226.JPG IMG_0227.JPG IMG_0228.JPG IMG_0229.JPG IMG_0230.JPG IMG_0231.JPG IMG_0232.JPG
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Osa29, какая высота плинтуса?
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    40 мм
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Osa29, скажите, столешница задвигается под окно и потом как нибудь крепится в подоконной зоне? Например, на монтажную пену?
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    в данном случае именно так.
  15. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Osa29, сейчас сделал замеры у своего пластикового окна. Расстояние от плоскости подоконника до нижней плоскости открывающейся створки - 35 мм. Вы сообщаете, что высота плинтуса 40 мм. На ваших фото видно, что от верхней плоскости плинтуса до нижней плоскости открывающейся створки примерно 10 мм. Следовательно, столешница подсовывается к оконному профилю рамы окна не вплотную по нижней плоскости рамы окна, а ниже примерно на 15 мм. Всё верно?
