Однотрубная со будет греть?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексей15.02.84, 07.10.13.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Спецы ответьте будет ли работать как на схеме или лучше всетаки двутрубку
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Гибридную. Двухтрубную с однотрубными вертикальными стояками.
  3. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    я этот вариант уже рассмотрел, вы же мне давали советы. (спасибо)
    сейчас хочу по однотрубке разобраться в чем минусы по моей схеме выше? разве она не будет работать?(ее проще смонтировать...)
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну вы прям волшебник. откуда у вас взялось 100 Вт/м на трубе? это может верно для 50ки, да при подачи 95 град в неё.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    2 крыла нада. равномерней будет. 25 на радиаторы, если 12 и более, а так 20ки хватит. и несколько не понятно. как это вы на трубе 100 Вт считаете и почему и на радиках так же. при 95 подачи (как ан трубах) они Вт по 150 на метр выдадут.
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    ПРИМЕРНО
    сколько ду40 1 пог. метр при 70-80 сельсия=? подскажите если знаете...
    чугунину считал 1 ребро=100 ватт
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не надо считать и "выбрасывать" теплоотдачу труб из необходимой ...поверхности отопительных приборов. :no:
    "Для себя" - 1 м. трубы Ду40 - 0,244 экм. 1 секция М-140 - ок. 0,32 экм.
    Итого : по тепл. мощности 1 м. трубы Ду40 ~ 3/4 секции М-140.
    ...Применив трубу Ду40 "в одно крыло", приготовьтесь
    а) Или ставить насос
    б) Или топить котел на 90* чтобы обеспечить необх. циркуляцию по кольцу.
    ...Радиаторы при этом будут регулироваться по необх. Т* в помещении.
    ...Чтобы циркуляция была нормальной не только при 90* на котле, но и ниже, сделайте осн. трубу разводки
    в) Ду50.
    г) И еще в 2 раза лучше - при 2-х крыльях Ду50.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Угробить до "нерабочей", диаметрами, можно и 2-трубку.:close:
    А разница "вообще" между горизонтальной однотрубкой и 2-тр. здесь - отсутствие стояков. :ogo:
  9. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    вот именно, только из-за стояков не хочу двутрубку (хотя понимаю что эффективнее) горизонтальные стояки по полу не видно будет да и мебелью перекроются, а вертикальные как спрятать то? ведь у каждого окна торчать будут?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Имею похожую проблему: До места работы - ..120 м.
    Понимаю, что "эффективнее" будет добраться на автО. :um:
    Меньшая эффективность - у велосипеда..:close:
    В результате, "пешком" - самый оптимальный вариант. :flag::|:
