Помогите решить проблему - прогреваются только первых 4-5 радиаторов, до остальных не доходит
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Marat1403, 07.10.13.
  1. Marat1403
    Marat1403
    Marat1403
    Доброго времени суток!
    Сразу к сути проблемы. Система отопления двухтрубная. Электрокотел, после него расширительный открытый бак, перед котлом на обратке стоит насос, от котла пошли 9 радиаторов (ввод подачи верхний правый угол, выход в обратку нижний левый). Да, труба полипропилен 20-ка. Протяженность системы до последнего радиатора примерно 20 метров.
    Ситуация вот в чем последовательно заполняя радиаторы вода присутствует во всех. Как только включаем насос, то прогреваются только первых 4-5 радиаторов, до остальных не доходит они холодные.
    Как можно решить эту проблему?
    Поможет ли врезка ещё одного насоса после 5 батареи на подаче?
    Ваши варианты:
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А как сделана разводка? Радиаоторы паралельно или последовательно? Может просто тепло не доходит до последних, просто идет холодная вода?
  3. Marat1403
    Marat1403
    Marat1403
    Разводка сделана по низу, возле плинтуса. Радиаторы подключены последовательно.
    На всех радиаторах установлены краны отсекающие и краны Маевского. Когда первые 4 радиатора перекрываешь, то до последних продавливает с насосом на 1-ой скорости.
    Пробовали ставить 2-ю скорость и приоткрывать первые радиаторы, насос начинает гудет и выкидывает воду в расширительный бачок. И складывается ощущение, что при стравливании воздуха на последних батареях, они наоборот воздух засасывают внутрь и за счет этого вода в расширительном бачке добавляется.
  4. Marat1403
    Marat1403
    Marat1403
  5. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Ну, судя по рисунку, радиаторы подключенны не последовательно, а паралельно!
    Магистральная труба у вас 20-ка, а отводы от магистрали к радиаторам тоже 20?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так и не понял, система однотрубная или двухтрубная..?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поставить закрытый Рб и насос на 2-3 скорость.
    Розделить со на два крыла.
    Заменить магистраль на 25-32 трубу.
    Доп насос не поможет. :hello:
  8. Marat1403
    Marat1403
    Marat1403
    Да, отводы тоже 20-ка.
    Хотелось бы без замены труб.
    Разделение на 2 крыла - перемотка 4-5 радиаторов + переделка подключения к котлы.
    Меньшей кровью не обойтись?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Закрытый Рб и насос на максимум. Удачи. :hello:
  10. Marat1403
    Marat1403
    Marat1403
    Тогда нужно манометр, закрытый расширительный бак, и спускник? Правильно?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рб манометр розвоздушиватель и аварийный клапан. :hello:
    Правда если Ваш насос научится говорить столько интересного роскажет. :hello:
  12. Marat1403
    Marat1403
    Marat1403
    Не пойму. А почему второй насос ни как не спасет?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Долго объяснять:hello: .
  14. Marat1403
    Marat1403
    Marat1403
    Спасибо большое за совет.
    Будем пробовать, по результату обязательно отпишусь.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Marat1403, или делить СО на два крыла, или соединять в один "попутный" контур. Но в любом из этих случаев, диаметры магистралей нужно делать бОльшими, чем сейчас. И делать магистрали "телескопом" ПП 32, потом ПП25, и потом ПП 20.
    Установка насоса на 25-80 без замены магистрали, может и поможет, но только при тщательной балансировке всех радиаторов между собой. Надеюсь на обратках радиаторов, для этого уже установлены у Вас специальные запорно-балансировочные клапаны.
    Без замены магистралей, даже если после установки насоса 25-80 (представьте сколько за электроэнергию платить, и сколько такой насос стОит) и тщательной балансировки, радиаторы и станут работать приемлемо, то могут возникнуть сильные кавитационные шумы в системе. Арматура может начать свистеть, выть, гудеть, на все лады и громко.
