Проверьте схему отопления на 3 этажа с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ди3ййй, 07.10.13.
Бедет ли работать???
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нужна доработка
    0 голосов
    0,0%
  1. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    Дом 2эт + цоколь, Отопление газ. Котел не определен. Жизнеспособна ли данная схема для естественной циркуляции, что необходимо доделать, какие трубы использовать?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Магистраль обратки (лежак) советую переделать по принципу схемы внизу.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ди3ййй, тут не голосовать надо, а проект делать. С кого спрашивать то будете, если сделаете схему по "многочисленным" пожеланиям, и результатам голосования?
  4. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    А данная схема, по вашему мнению, потянет или нет? Что необходимо мзменить. Может подачу верхнего этажа пустьть над батареями? Разбивать схему на 2 ветки не желательно.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема "условно" жизнеспособна.
    Почитайте из общего http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    например,
    ...к вашей теме.
  6. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    Немного доработал схему
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ди3ййй,
    Почему бы Вам магистраль обратки не проложить в том же направлении, что и магистраль подачи. Тогда магистрали бы проходили по принципу "попутки" и петли Тихельмана. Это выровняло бы сопротивление стояков-циркуляционных колец между собой до определенной степени.
    Сейчас получается магистрали у Вас по схеме "тупиковой" разводки идут (верхний рисунок). Предлагается сделать по нижней схеме.
  8. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    А как это можно применить к моей схеме?
  9. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    Вот такой вариант Вы мне предлагаете?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Еще вопрос, планируете ли термоголовки на радиаторах? И какого типа радиаторы хотите использовать? Вопрос по поводу байпасов. Нужны или нет они будут. И если будут нужны, то делать их смещенными или как продолжение стояков.
  11. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    Радиаторы будут чугунные. По сколько секций еще не расчитывал. Байпасы планирую делать как продолжение стояков. На 2и3 этажах на подводах к радиаторам планирую ставить краны для возможности сбалансировать нагрев всех этажей. Есть ли необходимость ставить байпасы на нижнем этаже?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ответ зависит от не данного Вами ответа по поводу термоголовок.
  13. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    Термоголовок не будет. А байпасы я понял надо ставить со смещением к рпдиаторам.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Мое мнение, что это очень зря. Может быть постоянно перетоп второго этажа, а на первом - холодрыга. Чтобы протопить первый этаж, придеться на втором форточки открывать - а это деньги на ветер.
    Если, действительно уверены, что термоголовки не нужны, то байпасы или совсем не делать, или делать только на втором этаже. Да, и со смещением к радиаторам. Но тут уже нужно тщательно все рассчитывать. Поэтому, воспринимайте мои слова не как руководство, а как размышления вслух.
    Лично бы термоголовки сделал бы обязательно. Они себя окупили бы максимум за сезон. А главное - дали бы намного бОльший комфорт отопления
  15. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    С этим учетом и буду подбирать количество секций для радиаторов 1, 2 этажей и подвала.
