Котел Biasi - не работает трехходовой клапан
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DenDVT, 07.10.13.
  1. DenDVT
    DenDVT
    DenDVT
    Волгоград
    Форумчане, кто сталкивался с такой проблемой:
    котел включается на отопление, но горячая вода идет только через байпас, не поступая в систему отопления - подача совершенно холодная. Соответственно, быстро наступает перегрев и котел аварийно отключается.
    Трехходовой электрический клапан, отвечающий за переключение с байпаса на ГВС и СО не подает признаков жизни. Если снять клапан и принудительно нажать на шток байпаса, котел начинает работать - вода исправно поступает в систему отопления. У снятого (но присоединенного к электросети) клапана при включении котла толкатель остается неподвижен.
    Какие еще могут быть причины отказа клапана, кроме неисправности самого клапана?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По Вашему описанию неисправен привод, а не клапан ;)
  3. DenDVT
    DenDVT
    DenDVT
    Волгоград
    Я неправильно выразился. Конечно электропривод клапана. Но он исправен - проверил на таком же котле у товарища. Видимо дело в плате управления.
    Как считаете, если отключить ГВС, отключить питание от привода клапана и принудительно утопить шток байпаса - будет ли котел нормально работать только на отопление? Пробовал недолго в таком режиме - вроде работает...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы не стал грешить на плату ;), а начал бы с датчика протока.
    Пригласите мастера.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Снемите два провода с датчика протока ГВС и поробуйте включить котёл, если отопление заработает, то датчик протока прийдётся разбирать.
  6. DenDVT
    DenDVT
    DenDVT
    Волгоград
    Проблема решилась сама собой - привод клапана внезапно заработал как ни в чем не бывало. Плавающая неисправность, однако...Пока что не буду использовать котел для ГВС (есть электробойлер) и буду ждать следующего раза.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда на улице будет -30.
    Моя бабушка тоже говорила, что не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.
    Балуйтесь водой, пока нет морозов!
  8. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    может был воздух, который не продавливался?
  9. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Столкнулся с подобной проблемой, двухконтурный котел Chaffoteaux and Maury, 5 лет в эксплуатации. Сначала было тоже теоретическое предположение, что это либо сервопривод, либо шток. Но после снятия со штока сервопривод передвигал толкатель вверх-вниз, а шток плавно опускался, когда установил сервопривод на место. Циркуляционный насос в котле уже поизносился. Замена головы насоса ничего не изменила, поэтому старый насос вернулся на место. Других косяков по котлу не было IMG_20150110_123410.jpg . В итоге мною была промыта система отопления, по одному каждый радиатор, без съёма, сварил из остатков б-у полипропилена, которые были с собой, переходы: подача холодной воды - в подачу СО, обратка СО - в канализацию (раковина на кухне). Ну а приемные части американок открутил с котла. Закрыл сначала все радиаторы и контуры тёплых полов, думал, что засорена только магистраль.
    Нужно наверное было сразу написать, что водоснабжение в доме от скважины, строительная фирма, естественно, заполнила систему водой из скважины, которая ещё не была как следует раскачана, поэтому в систему могли попасть глина, и т. п.
    Короче, из магистрали, и из каждой батареи, каждого контура тёплых полов вымыло кучу шлама. Причём, больше всего вышло из батарей с боковым подключением, даже свежеустановленных, т. к. скорость движения теплоносителя там была наиболее низкая. А при прокачивании второй по удаленности от котла батарее, проток воды в канализацию прямо резко как то стал уменьшаться, а затем выплюнул кучу чего то типа глины, это вещество так забило канализацию, что минуты три её потом палтусом пробивал. Прокачивание осуществлял, как вы поняли, насосом, установленным в скважине, который выдаёт три атмосферы и хороший расход. Короче, после этого американки вновь прикрутил на котел, котел повесил - и работает, как новый, радует своих хозяев!
