Насос для пенополистиролбетона на основе традиционного шнека
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Олег Кронштадт, 07.10.13.
  1. Олег Кронштадт
    Олег Кронштадт
    Олег Кронштадт
    Собираюсь изготовить насос для подачи на 10м пенополистиролбетона плотностью до 400 кг/м3. Имеется в наличии шнек (как от традиционной мясорубки) с длиной рабочей части 470мм и диаметром 95мм. Пока не могу определиться с формой внутренний части корпуса. Должны ли быть для такого бетона в корпусе выемки как у обычной мясорубки или, например, некие направляющие выступающие профили. Если их не сделать, то думаю будет происходить прокручивание массы, а не нагнетание. Далее не знаю на какую скорость вращения ориентироваться. Хотя, понятно, что это можно выяснить практическим путем. У меня есть опыт собственноручного изготовления небольшой бурильной установки. Самостоятельно изготовил шнек диаметром 290мм для этой бурилки. Ну, т. е. что-то умею и понимаю.
    Если кого-то заинтересуют эта тема или есть опыт прямой или косвенный (видел что-то похожее..., кем-то сделанное... и т. д.) буду рад обсудить эту тему. Единственная просьба не очень сильно отклоняться от темы.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Думаю тема станет очень востребована.
    Сам я этого не знаю, но хочу сказать свое предположение.
    Мне кажется что с мясорубкой сравнивать не стоит, так как в мясорубке присутствует мягкая фракция и шнек в мясорубке как раз и ломается тогда, когда кость попадает в эту самую ложбинку.
    В составе бетона есть щебень, который попав в эту самую выемку или выступающий профиль, просто заклинит шнек.
    Но опять таки, это я так размышлял. ;)
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Олег Кронштадт, видимо собираетесь много заливать? Будет ли масса крутиться в корпусе или пойдет вверх также зависит от ширины растворного рукава.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    В интернете - кучу ссылок в гугле можно найти на расчет шнековых транспортеров. Расчет - достаточно простой. Кстати, периодически бывают в формулах глюки при расчете потребной мощности привода шнека. Если получается аномально маленькой - поищите в других работах.
    Вот честно: как-то считал шнековый транспортер, но было давно и по бумажной книге, так что просто не помню формул.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Важно не найти и затаиться, а выложить расчеты именно в этой теме, чтоб и для остальных была информация и польза.
    Интернет большой, а тема эта пока маленькая. Будем ее наполнять. ;)
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    ОК. Из дому скачаю - выложу
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Добрый вечер. Для начала - вставлю опять лекцию. Правда теперь не мою. Но сочинять не хочется, тем более, что все это будет вариации на ту-же тему.
    Так что - вот с другого сайта:
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Почему-то не видно картинок. Попробую отдельно.
    Рис. 1. Корпус шнека.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Поехали дальше.
    Рис. 2. Сплошной шнек. Рис. 3. Ленточный шнек.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Рис. 4. Ленточный безосевой шнек.
    Рис. 5. Лопастной шнек.
    Рис. 6. Специальный шнек.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Рис. 7. Упрочнение пера шнека.
    Рис. 8. Дозирующий винт шнека.
    Рис. 9. Шнек для подачи жидких материалов.
    Рис. 10. Подшипниковый узел и уплотнение вала шнека.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Рис. 12. Основные элементы шнека.
    Рис. 13. Основные размеры шнека.
    Расчет производительности винтового конвейера
    Исходными данными для проектирования являются характеристика транспортируемого груза, высота и расстояние его транспортирования, а также производительность конвейера. На основании исходных данных разрабатывается схема конвейера и его элементы конструкции.
    Расчетная объемная производительность (м3/ч) определяется по формуле:
    где, Q - объемная производительность, (м3/ч),
    D – диаметр винта, м;
    t – шаг винта, м;
    n – частота вращения винта, об/мин;
    фи – коэффициент заполнения поперечного сечения винта, который рекомендуется принимать в зависимости от рода груза (0,125-для тяжелых абразивных грузов; 0,25-для тяжелых малоабразивных грузов; 0,32-для легких малоабразивных грузов; 0,4-для легких неабразивных грузов);
    p – плотность т/м3;
    C – поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона шнека;
    Для пылевидных легкосыпучих грузов приведенные значения фи рекомендуется снижать на 10-15 %. Коэффициент С зависит от угла наклона конвейера к горизонту:
    в 0 5 10 15 20
    C 1,0 0,9 0,8 0,7 0,65
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, и если получится, вставлю пдф файл со студенческой методичкой по расчету шнекового конвейера. Вообще - студенческие методички: самые простые и понятные пособия.
  14. Олег Кронштадт
    Олег Кронштадт
    Олег Кронштадт
    Сергей, у меня пенополистиролбетон. Только. Даже песка там не будет, т. к. плотность до 400кг/м3.
    Поэтому в этом вопросе всё ГУТ. А вот об остальном читаю отзывы. Очень рад, что народ отозвался.
    Постараюсь следить за всем.
    Кстати, подскажите как цитировать часть текста ?
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Выделяем необходимое в цитируемом сообщении, при этом чуть выше появляется ненадолго надпись "процитировать выделенный текст". Щелкнуть на ней. Этот текст вставляется автоматом в окно нового сообщения.
    В принципе можно и цитировать все, только удалять ненужный текст в цитате, не трогая вот такие надписи [/QUOTE]
