1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Альтернатива. Все варианты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WildVlad, 07.10.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Тема создана для того, чтобы рассмотреть мнения каждого.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Тута ж целый раздел форумхауса про это. Просто сонцепанели проще продавать и покупать вот поэтому они тута и занимают большую часть постов.
    Самое важная новость для мя в 2013 году - оказывается углерод сцуко могет окисляться кислородом в водном растворе при комнатной температуре и делает это из вредности и портит электроды сжигая графит до углекислого газа. Осталось из этого процесса электроны во внешнюю цепь вывести и получится щастье. И без расплава щелочи.
    Вообщем надо бы как-то при низких температурах активировать кислород и мож усе получится.
    Например кислород из атмосферы хорошо дает ток на газодиффузионных катодах при комнатных температурах и дешевых в производстве. Вроде осталось совсем чуть. Хотя если топить теми катодами - будет еще дорого.
  3. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Вы бы хотябы примерно рассказали где что почитать.
    Я нашел про топливные ячейки Direct Carbon Fuel Cell (DCFC), но это на
    углеродных наночастицах (от 10 - до 1000 нанометров в диаметре), в смеси расплавленного лития, натрия, стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония или карбонат калия. Работает при температуре от 600 до 850 ° С. А где про новое? И как это называется?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Почитать можно древние совковые книжки по электрохимии. Где-нить 196х годов. Например процесс электролиза хлора из раствора повареной соли - графитовые аноды угорают от паралельно выделяющегося кислорода. В выходном хлоре около 1 процента углекислого газа. Ну и второй более гадский процесс для хозбыта - в относительно дешевых никелевых ламельных акб в активной массе дешевая токопроводящая добавка это графит. Так вот при заряде когда начинает выделяться кислород он тоже графит окисляет до углекислого газа (а он потом сразу портит щелочной электролит карбонатом). Поэтому в никелевых ламельных акб с графитом надо часто менять электролит и стараться заряжать без особого выделения кислорода. А гадство в выгорании графита который в отличии от смены дешевого электролита там поменять без полной переборки акб нет возможности.
    Т. е. горение углерода в кислороде иногда идет в водном растворе при комнатных температурах.
  5. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    При положительных качествах солнечных панелей, есть и отрицательные. В первую очередь цена, а так же необходимость в аккумуляторах со всем сопутствующим.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    AndreyNS какова цель ваших экспериментов? Что пытаетесь получить?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Электроэнергию.
    Акб вообще полезная фиговина - позволяет умножить мелкую мощщу или поделить избыточную. С очень приличным кпд относительно кпд многих первичных источников.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Часом не с газовым аккумулятором балуетесь? Ежели с ним, то не проще ли пересмотреть электролит?
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ну что же, выскажусь и я. Многие из нас задумывались об альтернативной энергетике из разных побуждений. И как правило это не от хорошей жизни. С этим столкнулся и я купив дачный участок в горах. Стоимость одного лишь разрешения на подключение выходила за все разумные пределы. Перспектива жить в каменом веке ни разу не радовала. И я начал копать по многим направлениям (образно конечно).И вот к каким неутешительным выводам я пришел. Солнечная энергетика. Комплексное решение, что бы радоваться современным благам цивилизации хотя бы в умеренных количествах, весьма и весьма затратно. К тому же у оценивших такой выбор, может возникнуть непреодолимое желание спионерить панели. Энергия ветра. Очень привлекательная по причине того что я в состоянии сколхозить ветряк сам. Но вот толку правда от этого никакого. Хотя и живу в горах где ветра должно быть много, много его бывает крайне редко. Штиль запросто на месяц может случится. Гидроэнергетику не рассматривал по причине отсутствия гидро. И таким образом пришел к самому надежному источнику энергии, а именно к топливу. Но об этом позже, т. к. тема весьма обширна.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Продолжу. Когда сталкиваешся с проблемой, всегда пытаешся найти самый быстрый и не замороченный выход. Первые предположения. Купить недорогой дизельгенератор и покупать соляру у паровозников, дорожников, трактористов и прочих сознательных граждан, желающих помочь человеку, за недорого. Но как всегда есть но. Простой подсчёт показал, что даже недорого во время эксплуатации, не считая расходов на обслуживание и ремонт, значительно разгружает карман. Следующий вариант. Покупка генератора работающего на бензине но с переводом его на балонный газ. По эксплуационным расходам где то рядом с предыдущим вариантом, но разовые влажения меньше. Ну и бонусом возможность приспособить самопальный газогенератор на дровишках. О дровишках вкратце. Хотя у меня, как ни странно, есть доступ к дармовым дровам, есть некоторый напряг их использования в качестве топлива к конверсионному бензогенератору. Первое, более чем ощутимая потеря в мощах двигателя. Второе, топливо нужно готовить определённого калибра. Третье, тепловые потери проблематично пустить на отопление и водоподогрев. Продолжение следует.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дрова на корню и так достаточно халявные - но требуют сил по заготовке. А подготовка чурок под газогенерение это ваще караул - желательно на это зеков или пленных врагов напрягать чтобы подешевле было. Или тратить заметную часть сгенереной энергии обратно на распил под чурки и терять кпд.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Совешенно верно, я о том же. :hello:Так же неизбежны большие потери энергии вседствие того что газогенераторный газ нужно охладить перед подачей в двигатель.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Продолжение. В переди более заморочные варианты. Турбина Теслы-безперспективная вещица. На ней бодробно останавливаться не хочу, не стоит она того, отмечу лишь тот факт что ни кто и ни когда не построил достойный агрегат этого типа, не смотря на многочиленные попытки. Двигатель Стирлинга. Не смотря на заманчивый К. П. Д. и схематическую простоту, очень сложное изделие, если речь идёт об эффективности. Стоит только открыть специализированную литературу по этому типу двигателей, всё желание строить Стирлинг пропадает. Для эффективности цикл требует высоких температур и давлений, а это откладывает отпечаток на используемые материалы и хитроумные уплотнения. В общем сниму шляпу перед тем кто добьётся успеха на этом поприще. Различные свобнопоршневые установки. Эффективны, но не всеядны. Этим всё сказано. Комбинированные циклы. Извольте, но я пас, тут с чем нибудь бы попроще разобраться. Органический цикл Ренкина. Свою позицию выссказал в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/95464/page-8. Что ещё обсудить?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У - как слабо с вариантами. Если уж мешать в один тред - микробные электросистемы, алюминиевые первичные элементы. Из многоклеточных биоприводов электрогенераторов - тяговая живность.
    У мя один из источников в хозяйстве такой. Но разливной газ на автозаправках начал резко дорожать вместе с бензином.
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Не не, на такое пойтить я не готов. ;)И не только я. Если заниматься таким рукоделием не исключительно науки ради, а более прагматично, с целью достичь предсказуемый результат, то лучше отталкиваться от проверенных и надёжных решений.
