1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 105
Строим свободностоящий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 06.10.13.
  1. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Вчера косил у себя газон и подумал, а интересно есть ли в Канаде одуванчики? И вот он ответ :)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну сами подумайте если делать отдельно то по стенам будет дождь течь поэтому вам и говорят что лучше сделать с разборкой части стены. Посмотрите материалы производителей сайдинга там есть указания как можно подковырнув снять одну полосу сайдинга для ремонта. У вас с уклоном возможно захватите 3-4 полосы. потом сделаете нормальную гидроизоляцию стыков и закрепив стартовые планки набьете все обратно... Нет легких решений - но разборка части стены самое оптимальное по качеству.
  3. dath
    dath
    dath
    Омск
    Люди! Вы почему отвечаете на вопросы, на которые хотите, а не на которые Вам задают?
    Меня не интересует ответ на вопрос как проще, как "правильнее", где будет течь, и тд и тп.
    Я разве спросил "ребята, а как бы мне тут навес пришлёпать и что для этого надо?"
    Меня интересует решение конкретной инженерной задачи с теми условиями, что я поставил и если уж они такие - то значит на то есть более, чем веские причины. К тому же поставленная задача в рамках темы, чего не скажешь о предлагаемых решениях.
    Спасибо!
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @dath, не обижайтесь. Если до сих пор никто вам ничего не насоветовал значит у вас ест шанс стать первопроходцем в этом направлении - сделать подробный фотоотчет выложить сюда и получить почет и уважуху...
  5. dath
    dath
    dath
    Омск
    @Vitalson, принято. Сделаю - выложу, это всенепременно. Но я точно знаю, что есть обкатанное решение, просто хочется подтверждение догадкам.
    Зы: вот так будет выглядеть
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И где тут отдельностояние козырька? Он же весьма конкретно к стене закреплен.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Издалека кажется что козырек закреплен на сайдинг вот тут и ошибка
  8. dath
    dath
    dath
    Омск
    Будет выглядеть - не значит будет так же сделано. Картинка чисто для общего вида. Да и сайдинга если уж на то пошло на ней нет.
    Блииин! ребята. ну правда, харош прикалываться!
    Мне нужен именно отдельно стоящий, хоть и вплотную навес, другие варианты я не рассматриваю. ТОЧКА.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну ставьте стойки по 4 углам и опирайте на них козырек
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Мужики понимаю что поздновато но сейчас перечитываю эту тему второй раз. В общем вот такой же просекатель себе взял http://www.amazon.com/gp/product/B00826H7R8/ref=oh_details_o06_s03_i00?ie=UTF8&psc=1
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Начинаем стройку подобного сооружения только в несколько раз меньше и со стенками. Курилку для рабочих предприятия сооружаем руководитель и я, оба некурящие:)]. У меня разногласия с руководителем: он планирует сделать все, включая стены из бруса и досок. Потолок- снизу дерево, сверху металлопрофиль. Я возражаю-считаю пожароопасным. Есть у КОДа предписания на тему курилок, или они у вас отсутствуют как класс?
  12. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Уважаемый ТС, я так понимаю в кружках стыки плит OSB? то есть другой обрешетки нет? Для жилого дома делается также?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @next_1, в жилом доме соединения ОСБ буржуи делают с помощью Н клипс. Так как у нас таких не найти то можно и так обойтись как на картинке
  14. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Roracotta, читаю все ваши темы почти до скандалов с супругой!
    Такой вопрос, если можно:
    Тоже хочу затеять навес, размеры, почти ваши.(7,5x12)
    Только одной стороной будет примыкать к дому, с другой стороны забор с соседями.
    Навес планируется двухскатный, только не как у вас, а с разворотом на 90 градусов.
    Столб опорный - не проблема (на фото, там где сейчас ёлка растёт)
    планируется первые 6 м (со стороны ворот, они у меня откатные) использовать, как крытую парковку, а вторые 6м (после установки боковин), использовать, как гараж.
    Я так понимаю, если у меня будет опорный столб посередине, мне не нужно использовать фермы?
    Достаточно будет стропила 150x40 c шагом 40 см?
