Как поднять балку над гаражными воротами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Иваныч85, 06.10.13.
  1. Иваныч85
    Иваныч85
    Иваныч85
    Подскажите, как можно безопасно поднять балку над гаражными воротами на 40 см, когда сверху еще два этажа, фото нет, выложил похожее из интернета.
    Забыл сказать, просто планирую поднять гаражные ворота на 40 см.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Толщина стены сверху какая? (от этого зависит, как делать)
    Ворота просто поднимете или новые выше будут?
    А с фото будет лучше, рекомендации точнее будут. А так как консультация, без разрешения к применению.
  3. Иваныч85
    Иваныч85
    Иваныч85
    Ворота хочу поднять. Стена в гараже в 1,5 кирпича. Дом двухэтажный плюс цокольный этаж, где собственно и находится гараж. фото сделаю позже, сейчас в командировке.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Общее: снимается в полкирпича с обоих сторон канал, туда ставится швелер с двух сторон, стягивается шпильками (под швеллер раствор). После застывания раствора нижняя балка выбивается. Сила швеллера рассчитывается под конкретные нагрузки.
  5. Иваныч85
    Иваныч85
    Иваныч85
    А швеллер нужен по длине балки или больше?
  6. Иваныч85
    Иваныч85
    Иваныч85
    И как можно потом поднять перемычку без спец техники?
  7. Иваныч85
    Иваныч85
    Иваныч85
    Жена сделала фото
    Хочу поднять балку до белого кирпича.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Иваныч85, перемычка выбивается полностью и выбрасывается. Работать будут стянутые швеллеры.
  9. Иваныч85
    Иваныч85
    Иваныч85
    А какой примерно швеллер использовать посоветуете?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну на 330 мы вставляли на первый этаж в 9 этажку в панельном доме. :) такой точно выдержит. А по правилам- надо расчет.
  11. Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Витебск
    Похожая ситуация, двухэтажный дом с цокольным гаражем. Хочу поднять ворота, возможен такой вариант?)
  12. Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Витебск
    Хочу использовать снаружи 22 швеллер, а внутри 16. Можно так?
  13. Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Витебск
    Помогите кто советом) собираюсь в выходные поднимать ворота)
  14. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Прежде, чем делать штробу для швеллеров №22 и №16, необходимо подпереть пролёт ворот хотя-бы в одном месте.
    Затем после штробления стянуть швеллеры, предварительно заложив цементную смесь между швеллерами и оставшимся в середине "хребтом" кирпича (для связки). Пока не высохло - стянуть и дать высохнуть пару дней. Затем срезать лишнее по проёму, предварительно убрав подпорки. Края швеллеров ОБЯЗАТЕЛЬНО должны заходить в стены шире проёма и на БОЛЬШЕЕ расстояние, чем бетонная перемычка. Как-то так.
  15. Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Витебск
    Огромное спасибо) а шпильки на каком расстояние ставить и в каком порядке (в шахматном или в одном уровне)?
