1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Имеет право жить такой фундамент или нет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sochivlad2014, 06.10.13.
  1. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    Несколько вопросов к знатокам:
    1. Возможно разное растояние между сваями если да то какой предел.
    2. Если участок с уклоном и перепад 50 см свайное поле нужно бурить на одинаковую глубину, в итоге получиться что самая короткая свая будет 1.5 метра а самая длинная 2 метра или же нужно бурить на разную глубину что-бы высота всехсвай была 2 метра, тоесть в самом высоком месте участка буриться на глубину 1.5 метра а в низком 1 метр.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    1. Расчеты нужны. Не ведомо, какой дом.
    2. Все должно быть в горизонте.
  3. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    Дом 61тонну вместе со снеговой и полезной нагрузкой и массой самого фундамента, а грунт после полуметра очен плотная сухая глина, на глубине 1-го метра молодые еще фрмирующиеся горы вроде как у нас их оргалит называют, не скалы ну и без кирки с ломом не прокапать.
  4. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    Тоесть длина свай должна быть одинакова, а глубина бурения разная в зависимости от высоты уровня грунта?
    А то мне тут месные насоветовали бури до этого оргалита или если не добуришься то метр. Я так подумал что каждая колонна должна быть разной длины и это не айс вот решил спросить у знатоков сдесь на форуме верность накого совета.
  5. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    А то что растояние между сваями не одинаковое а отличаеться на 300 м по максимому или же по технологии должно быть четко одинаковое.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вполне допустимо .
    Да. + - 20 - 30 см.
    При условии что сваи будут жестко замоноличены в плиту .
  7. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    Это естественно
  8. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    relef.jpg Попытался отобразить рельеф с перепадом высот, не знаю как это делается правильно. Если не понятно попытаюсь объяснить - есть почти ровная площадка с перепадом пол метра которая находиться ниже на пол метра уровня дороги справа от участка, а после уже начинается крутой спуск.
    Решили использовать сваинабивной фундамент из-за склона и чтобы сэкономить. Но так как сваи должны быть в горизонт то вручную пробуриться не получиться только технико, в итоге получаем что если сделать ленточный фундамент высотой 2 метра, в низкой части площадки углубление фундамента один метр в верхней 1.5 выступавшие выше уровня грунта в высшей точке площадки пол метра, он будет на 15000 рублей дороже, но плюс цокольный этаж под тех помещения.
    Вопрос к знатокам возможен на данном рельефе ленточный фундамент?
    P. S. Грунтовые воды далеко. Саму почву описывал выше.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Фото склона бы... Но вряд ли 2 метровый ленточный фундамент будет дешевле всего на 15000 рублей, вы что то упустили. :)
  10. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    Фото может сделаю но врядли оно, что-тотпокажет.
    А на счет цены все посчитал просто у меня плита 300 мм высотой много забирает финансов. А на ленточном без плиты и выход 15000 руб. разница.
  11. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    Блин на глаз казалось перепад пол метра из-за того что дорога тоже под наклоном был зрительный обман. Промерил гидроуровнем и оказалось, что у меня перепад 1.16 м, теперь не знаю что там делать. Может надо вообще в другом разделе просить о помощи совета как там сделать фундамент оптимально по цене и надежности.
