Схема дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dupel, 06.10.13.
  1. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Схема дома
    Вообщем нужен совет проверьте работоспособная ли эта схема и для какой системы её лучше применить ТТ или ТN-C и какя между ними разница
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Схема работоспособна. С небольшими оговорками.
    Если это будет в своем доме - то заземление ТТ.
    Зачем Вам 3 Реле Напряжения? У Вас же ввод 1-фазный.
    Если что, звоните. Расскажу голосом, или с выездом на объект.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поддерживаю вышеописанные замечания. Кроме того, что Вам достаточно одного реле напряжения, Вам так же достаточно одного УЗО на всю розеточную сеть (далее однополюсные автоматы). Далее вообще прикол, освещение в спальных помещениях через дифзащиту, а освещение в ванной напрямую. Следует все наоборот. Ставить дифзащиту на освещение в неопасных помещения желательно, но не обязательно, а во влажных помещениях, таких как ванная или кухня - это обязательно.
    Не понятен выбор номинала вводного автомата. Вам что дали ТУ на однофазное подключение с установленной мощностью 10 -11 кВт?
  4. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    Обычно Электросети редко разрешают ставить входной автомат больше 25А. За 9 лет работы в магазине такое было всего два раза. В остальных случаях были произведены обмены автоматов на более низкие номиналы. Правда многие хитрили и там есть такие возможности хотя и очень сомнительные по качеству.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите внимательно, у ТС однофазный ввод. :aga:
