1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Второй этаж каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем costya111, 06.10.13.
  1. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Начну с прелюдии) В 2009 г. залил фундамент под пристройку к дому 3.5х6.4 м., в этом году поднял пристройку из газосиликата вскрыл часть крыши 2.6 метра залил общий армопояс, следующих пол крыши бкду делать в следующем году и тут понеслось (Предварительно были куплены дрова на ломаную крышу, но я сделал ошибку и дал своей блондинке посмотреть фильм Ларри (и мне после заявили что ломаная крыша это стрём да и не нравилась ей она не когда "Надо строить каркасник". Почесав немного череп и почитав форум приступил к постройке каркасника. Сегодня бросил на армопояс не совсем конечно лежни а брусочек 150х200 на ребро, армопояс и брус дали теперь высоту потолка в 2.7 м. (первая задача выполнена поднял потолки до нормальной высоты). В связи с переигровкой в стройке у меня доски на 200 теперь разной толщины на 50 и 70 нарезал стропила (пролётов два один 2.8 второй 3.6) где будет выход лестницы и где будет стоять ванна на 70 остальные нарезал на 50. ещё поставил обвязнные доски.
    Теперь вопросы) С косяками нашими и со строителями прошлого разница в обвязнных досках в 14 см. Как ставить стены по доскам или выставить всё под 90 гр. и косяк закрыть карнизом? Для пробы взял гвозди оцинкованные закрученные они слишком мягкие по сравнению с железными насколько критично забивать просто железные?
  2. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Вот ещё вопросик куда можно в каркаснике пристроить брус 150х150 а то не могу придумать куды воткнуть(
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    только на столб веранды...:)
  4. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Может кто нибудь подскажет
  5. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Кинул лаги и поставил между ними перемычки. Стоит ли лаги прикручивать уголками железными или хватит как у Ларри гвоздями
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не нужны там уголки...
  7. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    А по поводу всё токи стен как их надо ставить если основание не перпендикулярное
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Как платформа может быть не перпендикулярна стенам?
  9. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Как обыкновенно я же второй этаж надстраиваю над домам 1972 года постройки а тогда не угольников не уровней ни цемента человечество не изобрело(
    Вопрос такой кончился у нас ОСП и 12 и 18 осталась только девятка (Насколько будет прочная конструкция пола если на лаги с шагом 60 кинуть сверху доску 25х100 с шагом 100 и сверху кинуть ОСП 9мм
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Будет прогибаться, скрипеть при ходьбе. И не совсем понятно как поведет себя после настила покрытия
    пола.
    пола.
  11. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Дальше на это ОСП прибьются реечки 20х40 с рисункам тёплого пола уложится труба зальётся плиточным клеем и сверху пришьется ОСП 9. Нижние ОСП нужно только для установки стен
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Дороговата, заливка плиточным клеем. Почему не предусматриваете заливку ТП обычным песко-цементным раствором с присутствием арматурной сетки?
  13. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Дом старенький и когда его ещё строили человечество не знало что такое цемент вот и боюсь лишнего нагрузить. Фундамент соответственно такой же потому и каркасник хотя во дворе лежит сорок кубов газосиликата.
  14. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Ударит мороз стужей лютою, добавит добрый молодец жару в полу тёплом, да потянет в избу зельём формальдегидным.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не вижу большой разницы по весу между плит клеем и обычным раствором. А вот
    насчет выделений смол Отвод, прав. Ни кто на знает что будет выделяться из ОСП при нагреве.
