1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не могу определиться с глубиной и шириной фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ostap18, 06.10.13.
  1. Ostap18
    Ostap18
    Ostap18
    Невинномысск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Дело в том, что я никогда не занимался строительством. И опыта в этой сфере абсолютно никакого нет. Ввиду скромного материального положения решил строиться самостоятельно. Объясню суть моей проблемы: никак не могу определиться с глубиной и шириной фундамента (ленточного). Домик 8х10 с мансардой. Грунтовые воды высоковато, на глубине метров 2. Сужу по уровню воды в колодцах у соседей. Хотя у всех громадные подвалы и все сухо. Строиться решил из газоблока. Подскажите, пожалуйста, насколько нужно заглубиться? Первоначально планировал 80см в глубину и 50см над землей. Возможно подсыпать землей еще буду, чтобы уровень поднять. По счет ширины никак не определюсь: 40 или 50 см. Очень рад буду Вашим советам!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Надо знать глубину промерзания в вашем регионе.
    Газоблок какого размера будет? Грунт какой? И так далее побольше исходных данных нужно.
  3. Ostap18
    Ostap18
    Ostap18
    Невинномысск
    Глубина промерзания грунта 0,8м. Газоблок 625х250,толщина блока 300+утеплитель мин. вата. Облицовка сайдинг или штукатурка будет. По поводу грунта-смесь гравийки и чернозема. Не глинистая. А какие еще данные нужны?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Насыпной что ли ? Точнее данные, этого мало .
  5. Ostap18
    Ostap18
    Ostap18
    Невинномысск
    Хрящеватый грунт, как мне объяснили. На глубине около метра там прям слой гравия и камней пролегает
  6. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Поюзайте калькулятор от мегалит- здорово помогает.
  7. Ostap18
    Ostap18
    Ostap18
    Невинномысск
    ZILBERGILZEN, спасибо! сейчас гляну!
  8. Ostap18
    Ostap18
    Ostap18
    Невинномысск
    ZILBERGILZEN, уровень промерзания почвы в нашем регионе 0,8м. А в калькуляторе глубина заложения максимально дается 40 см. По идее фундамент надо прокладывать ниже уровня промерзания или я чего-то недопонимаю? заранее извиняюсь, если мои вопросы кажутся глупыми :flag:
  9. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    если вы собираетесь строиться самостоятельно, то неплохо было бы для начала подготовиться теоретически, например прочитать книжки, хотя бы А. Дачника, тогда у вас отпадёт фраза "По идее фундамент надо ...", потом определиться с грунтами, не так
    а например 70 см чернозём, 50 см гравий..., просто вы хотите на общий вопрос получить конкретный ответ - вам его не дадут
    когда определитесь с глубиной - можно переходить к ширине - посчитаете массу дома и вычисляйте давление на грунт
  10. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Калькулятор МЗЛФ. М- это мелкозаглубленный.
    А примерная идеология такая - заменить грунт на непучинистый и всеми мерами недопустить пучения -основных мер две - утепление фундамента и дренаж. ...Ну тока это мое представление ...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот до этого слоя камней землю убираете и заливаете, ширины 30см хватит. Можно столбчатый фундамент на таком грунте замутить. Топится газом будете?
  12. Ostap18
    Ostap18
    Ostap18
    Невинномысск
    Winder, Cпасибо, скорее всего так и поступим. Отапливаться газом будем. Просто опасаемся, что этот слой окажется выше уровня промерзания. пока не копнем-не узнаем:)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нет смысла тратится на доп. утепление.
    Для такого грунта это неважно, он непучинистый, совсем.
    Фотки сюда.
