Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет конечно, вы что её просто полосой наматываете ?
  2. forsha
    forsha
    forsha
    А как вообще можно намотать фументу шириной 19мм на резьбы <=1" шириной 10-15мм?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не знаю, видео что ли посмотрите какое как используют фум ленту для уплотнения резьбы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    rofl2.gif Растягивайте, растягивайте...
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Я понимаю, что экстрасильным растягиванием фкмленту 19мм можно довести до 12мм шириной, но это вряд ли разумный экстрим.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом случае - фум надо именно натягивать при намотке, чтобы она плотно садилась - тут и в два раза может сжаться. купите - она копеечная - да попробуйте, че гадать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы посмотрите - узкая фумка часто очень тонкая. На резьбу её мотают так много что потом такой больше не пользуются.
    Используют более широкую и более толстую.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А можно просто взять лен, какую-нибудь мазуту к нему типа аквафлакс или унипак, и закрыть вопрос за 5 минут вместо нудного жевания соплей целыми неделями? Или вам запрещено так делать?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут просто академический интерес.
    Я фум сперва жгутю, жгут в канавки резьбы и только потом закрываю полосой сверху.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интересненько, ну а как же жгут из него сделать, чтобы например контргайку прижать:faq:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Фум поверх льна?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неплохой вариант. good2.gif Я свату, всю СО так запаковал. Чисто, кулюторно, нигде не протекло... только долго с каждым стыком возиться.
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    неть, фум скручиваю и потом полосой.
