Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Так, вроде, фум категорически противопоказана при использовании гликоля. Ошибаюсь?
    И почему тонкий слой льна? Если сделать тонкий - чуть выше ямок в резьбе, то фумки витков 10-20 намотается до плотного накручивания.
    Чтоб лен цеплялся - сделал на всякий случай насечки газовым ключом. Но с прокручиванием льна проблем как раз нет.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кто вам может запретить использовать ФУМ? Он вступает в реакцию с гликолем?
    Если сделать очень толстый слой льна, то вы его стянете при накручивании.
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    На законадательном уровне, конечно, фум для гликоля не запрещен, но по отзывам - соединения даже в идеале собранные на фум - через некоторое время на гликоле начинали подтекать. Или Вы пробовали, и пара витков фума поверх льна - не сопливят?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я пишу только о том, что сам опробовал неоднократно!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только контрогайка поможет. Если для нее есть резьба. Вот тут, пришлось контрить... Фото0473.jpg
  6. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Пойду пробовать.
    К сожалению там всего 6 витков резьбы на трубе. Контргайка явно не влезет.
  7. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Проблемное соединение уплотнил указанным Вами способом (лен+смазка+фум) - пузырей не видно! Спасибо! Теперь будем посмотреть как оно гликоль будет держать...
    Правда до гликоля, похоже, как до луны пешком...Еще 3 соединения пускают пузыри. Возможно расшатал пока собирал/разбирал. А уже и унипака большой тюбик закончился и льна осталось на пару-тройку подмоток.
    Самое интересное, что когда покупал резьбы и сгоны - в магазине положили половину с нарезанной резьбой и половину с накатанной. А приварил почти все накатанные.
  8. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здравствуйте, что за чудеса ?
    Купили прокладку, размер как написано на кране, а она какая то маленькая или так должно быть ?
    Чудо мастер пришел из Жилищника Москвы по заявке в Кунцево и сказала придётся краны менять за 8000 рублей из-за этого .
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Прокладка же встала. За краны 8000 тыс? :no:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вы ее поверх старой хотите натянуть?
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Старой нет, там была трапка намотана
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Прокоадка перекусывается, не хватило несколько мм по выше ей, что б на посадочное место встать
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Получается что внутренний размер крана это внешний размер прокладки.
    Вообщем названия на кране и упаковке прокладки про внешний и внутренний размер.
    Какая то несогласованность между производителем прокладок и кранов
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, под замену.
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    краны рабочие, закрываются отлично, зачем менять ?
