Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Хм. Чтобы превратить самоуплотняющуюся резьбу в обычную?
  2. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Предыстория - Более 20 лет назад сам не имеея большого опыта собрал в квартире систему отопления двух комнатной квартиры, получилось всё не плохо так как в самом начале только сгоны подтекали, но подтягивая течь устранилась. Через 20 с небольшим 31.12. 2025 выбило пробку на аллюминиевом радиаторе, отопление перекрыл, поставил эл. радиатор (был такой в семье) и продолжал ремонт в квартире который на тот момент делал так же сам (в одного, благо на пенсии).
    Теперь закончив ремрнт в комнате настала очередь установки нового радиатора.
    С возрастом мы все меняемся, поэтому стараемся не допускать ошибок и не поступать не обдуманно. Встал вопрос как правильно скрутить все соединения которых я 20 лет назад столько наворохал, что теперь сам себе удивляюсь. 1754355766289.jpg
    Если купить сгон с левой резьбой под радиатор и не перепаивая вторую часть на трубе соединить без переходника радиатора и муфты, что у меня получится ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где этот волшебный краник?
    А что за американка установлена? Как смонтирована на трубу? Труба стальная?
    @Cerebripetal1, Там под краской нифига не понятно...
    Нормально будет. Просто расстояние собюлюсти. Ну и при демонтаже (если ЧЕ),гемор будет с разборкой сгона.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странно, никогда никаких проблем с разборкой сгона не бывало, если сначала краску малость с резьбы снять. :|:
  5. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Кранов два стоит. Один сразу от стояка. Воторой между сгонами перед радиатором 1750589594989.jpg . Так накрутил 20 лет назад, теперь объясниить это можно только тем, что был совсем неопытным в этом, возможно кто-то посоветовал. Советовать у нас любят, вот только когда своих знаний нет сложно отсеивать глупое от практичного ...
  6. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    ТРУБА МЕДНАЯ
  7. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сгонять начнет контрогайку, а потом муфту, а в радиаторе левая резьба...Не угадаешь где сдвинется. Танцы с поддержкой вторым ключем обеспечены.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Cerebripetal1, А пачиму резьба в 3\4" не устраивает? Разница не велика, для конвектора.
  10. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    С разборкой всей системы ни каких проблем не было !
    Вопрос в другом как исключить из системы лишние скрутки, чем как я "чайник со свистком") понимаю систему сделать наиболее безопастной от протечек в будушем.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Cerebripetal1, А что мешает сразу вкрутить американку в проходную заглушку радиатора с резьбой 3/4 или 1/2 без лишних переходов? Зачем куча американок?
    Чем меньше резьбовых соединений, тем надежнее система!
    Краны на стояке держат? Можно их перекрыть, чтобы вода не бежала и убрать вторые краны?
  12. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Собиралось всё более 20 лет назад, как ответить не знаю.
    Может потому что проходная на вторую комнату, а когда всё собирал вместо чугуна то батареих зимой были чуть теплые. Возможно это сыграло роль, а может без знаний посчитал так лучше или надежнее, кто ж теперь это знает)
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это возможно. :hndshk:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если хочется оставить вторые краны и американки, так в магазине есть уже готовые краны американкой и их ставите и на американки сразу радиатор.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но лучше, как сказал
    Глэн
