Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Розетка 1/2 ВР, смеситель 3/4 ВР
    Наверное, без ниппеля не обойтись все таки
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерная схема монтажа.
    Да, переходной нипель.
  3. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Вопрос по прокладкам
    Резиновую к смесителю, на неё фторопласт к ниппелю, так?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас прокладки какого диаметра?
    Нипель в водорозетку- на лен, нить, анаэроб.
    Смеситель через прокладку к другой части нипеля на резиновую прокладку.
    На рисунке выше изображено.
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Нет. Можно ставить какие-то одни. Зачастую комплектные от смесителей откровенно фуфловые. Ставлю свои. Из безасбестового паронита (зелёные, красные, коричневые и т. п) тоже бывают разными по качеству. Если довольно упругие и мясистые, ставлю их, предварительно слегка смазав силиконовой смазкой (не путать с силиконовым герметиком) Комплектные а ля резиновые, больше на мягкий пластик похожие, сгнивают за год - полтора. Последнее время ставлю фторопласт
    Всё это касается недорогих смесаков. В средней ценовой категории и у дорогих, всё гораздо лучше по качеству
    У Вас на фото красные - это не фторопласт
    https://www.ozon.ru/product/nabor-prokladok-ftoroplastovye-prokladki-santehnicheskie-30-sht-1-2-3-4-996045290/?at=w0tgnBQZATPZD58Puv6mQwlTVKYnwocMP0p4Jt3yMRgo
  6. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое
    Паронит не чёрный (как на авто прокладках), какой-то специальный нужен, верно?
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паронит часто одноразовый, фторопласт (тефлон) требует силовой фиксации, может запросто раскрутиться, у меня в основном только епдм вызывает доверие.
  9. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за помощь, установил. Но, как говорил наш преподаватель- "с виду все просто, но дьявол в деталях "
    На ниппеле не хватило длины резьбы, пришлось собрать на эксцентриках.
    В работе смесителя какая-то нездоровая история- почти невозможно настроить нормально температуру воды, нужно буквально на доли миллиметра сдвигать рычаг и изменение температуры идёт с большой задержкой. Это как-то лечится или пациент скорее мёртв?
    На смеситель прямо очень много хороших отзывов, поэтому и взял его.
  10. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Редукторы на холодную и горячую воду, с целью выровнять давление и напор
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Менять пациента. Вернее его сразу брать правильного, с двумя кранбуксами. Ручка - быстрый секс, и никогда не приносит удовольствие. Помыть посуду, дело одно, сделать приятное всему телу, эт другое.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставили и хорошо. :hndshk:
    А тонкости везде есть.
    По смесителю- у вас не единичный случай, подобное не редко встречается.
    Это особенность конструкции таких смесителей. И конечно давление воды влияет.
    Полечить можно... но это затраты. И результат не гарантирован.
    Выше кое что написали.
    Еще можно попробовать, если у вас есть такая возможность- на трубах подачи воды в смеситель, поставить вентильные краны и немного подрегулировать давление воды поступающее в смеситель- отдельно холодную и отдельно горячую воду.
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое за помощь
    Была мысль ставить с кранбуксами но решили что с ручкой можно руку освободить, когда ребёнка моешь
    Но похоже всё надо
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С ребенком поосторожнее- многооборотные кранбуксы лучше, точнее регулируют.
    И сбить настройку воды труднее.
    И подумайте про вентильные краны перед смесителями (и на кухне тоже).
  15. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Да, спасибо
    На кухню и раковину наверное с кранбуксами и возьмём.
