Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Пожалуйста объясните, а лучше на картинках покажите, как правильно наматывать паклю/силиконовую полосочку на резьбу, чтоб вода не щурила, а то у меня то получается, то нет - либо все слезает/скомкивается, либо на резьбе остается, но пропускает:(
    Скоро опять смеситель менять. Чую одну трубу нормально подсоединю, а другая опять щурить будет:(
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Сие есть просто. Нарисовать не могу, мозгов не хватает, поэтому попробую словами.
    При намотке важны две вещи: направление намотки и её толщина.
    Самое главное - направление, сам очень часто путаю, поэтому делаю следующим образом. Перед намоткой ещё раз вставляю резьбу в отверстие и вращаю его в сторону закручивания, как правило, это вправо.
    Запомнил, резьба идёт вправо, значит наматывать (если смотреть на резьбу не переворачивая) надо влево. В этом случае конец обмотки при завинчивании резьбы ПРИТЯГИВАЕТСЯ к ней, а не упирается против направления завинчивания. Естественно наматывать держа резьбу таким образом неудобно, поэтому её переворачиваем к себе и направления соответственно меняются.
    Если же на стационарную резьбу необходимо навинтить сгон (гайку), то рассуждаю тем же образом, но всё равно с позиции резьбы, так как внутрь же ничего не намотаешь...
    С толщиной ещё проще. Никогда не жалею подмотки. Худшее, что может произойти из-за большого намотанного коичества, это не войдёт вся длина резьбы, да и хрен с ней, зато плотно. По любому фумом раз 10 минимум мотану.
    Единственное, что надо предусмотреть, чтобы на самом начале резьбы намотка была потоньше (2-3 намота), чтобы легко резьба в резьбу вошла.
    Если же используете не фум, а старорежимный, но очень уважаемый мной лён (типа волос такая вещь), то всё делается точно так же, только за толщиной надо следить, чтобы она равномернее на резьбу ложилась. Фум в этом плане удобнее.
  3. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    К сожалению, фум частенько надрывается из-за заусенцев, но его легче мотать.
    Если льном, то можно намотку краской пропитать, для качества, хотя, думаю, когда пропитается водой и разбухнет - все щелки перекроет, дело времени.
    Сам давненько не брал в руки шашку, побаловался на болте:
    болт в левой руке между большим и указ. пальцами, начало резьбы справа, наложить фум вдоль гайки с небольщим запасом (хвостиком слева), прижать у начала резьбы и наматывать по ходу витков, т.е. от себя.
    Толщина и ширина намотки - индивидуальна.
    Перечёл, целое руководство получилось, после Павла!:|:
    Спасибо за внимание!:)
  4. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Краской не советую, отворачивать потом трудно. Лучше всего автомобильным герметиком (тюбик стоит 20 руб). И правильно, и руки чистые, и удобно, и запаха нет!
    Ну а лента фум для водопровода действительно не подходит, от нее нормальные сантехники уже дааавно отказались. Ее тока барыги используют.
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Позволю себе не согласиться, так как на малых диаметрах постоянно использую фум (эстетичнее, не так "волосы" торчат), только для ГАЗОВЫХ труб, он более крепкий и удобный, а дороже всего на десятку.
  6. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Предпочитаю лен и краску.
    Акрил от воды разрушается, силикон разрушает металл...
  7. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Помилуйте! Значит, "забарыженный" фумом 5 лет назад смеситель - иллюзия? И применил я его именно в целях экономии времени...
  8. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Ну не надо все одназначно понимать. Лента фум хороша так сказать на "чистых трубах", т.е где резьба чистенькая ровненькая и так далее. Я в свое время когда занимался "космосом" так у нас все на ленту фум ставили, а давление было о-го-го какое! И стояло - только в путь!
    Но видели бы вы эти трубы - нержавейка! Сама труба блестит что даже хромировать не надо! А резьба? Прямо сказка!
    А когда резьба не очень качественно нарезана (ведь поди одной и той же плашкой сантехник всю жизнь режет), да и муфты с заводской резьбой тоже красотой не блещут. В результате очень легко ленту надорвать во время завинчивания. А это не есть гуд!
    Поэтому у нас слесаря для "черных" труб очень быстро отказались от ленты фум.
    Вот, в принципе, и вся теория.
  9. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Какой ХОРОШИЙ форум! Только подумал, что завтра придется паклю мотать - а тут и хороший совет поспел.
    Цитата: <<Предпочитаю лен и краску.
    Акрил от воды разрушается, силикон разрушает металл...>>
    Разбирал на днях старую (не очень) конструкцию, там кроме пакли стыки труб залиты чем-то прозрачным, я подумал, что это силиконовый герметик. Но на тюбике написано, что он содержит кислоту. На стальных трубах разрушений, похожих на травление кислотой, нет...
    Так можно ли использовать силикон?
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Фум действительно используют, но на диаметре не более 1/2", никто от него не отказывался, просто зачастую у сантехников только лен (и вообще нет смысла держать в ящике с инструментом и то, и другое, проще иметь в наличии лен - более универсальное ср-во).
    Где продается лен, там же обычно продается паста UNIPAK, которая заменит вам акрил краску и прочую нечистоту. Вообще, на худой конец, можно и поплевать на лен и усе ок будет. :)
  11. Yozef
    Yozef
    Yozef
    Круто, а маленькие чёрные братья так и называют лён- волосы, а UNIPAK- грязью. :))
  12. Семён
    Семён
    Семён
    Гость
    Dmitrich дело говорит. Фум только на 1/2. На остальное лен+унипак. Лен наматывать по возможности плотно и равномерно по ходу резьбы, чтобы он зацепился за резьбу и не прокручивался.
  13. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Уж не знаю, что вы имели в виду, говоря "силикон", но лента фум делается из фторопласта (по-западному -- тефлон).
  14. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Но при выполнении уплотнений, нужно знать следующее:
    Верхушка резьбы должна быть закруглена (см. профили трубных соединений), к стати, дюймовые трубные резьбы выполняются именно так, с углом при вершине 55 градусов ...
    Иначе плотные 60 градусные резьбы рвут материал подмотки, нарушая целостность соединения. Подмотку ведут по внутренней части соединения, по направлению резьбы, начиная с её начала (торца) до конца, с расчётом заполнения "гарантированной просадки" резьбы уплотняющим материалом. И это в независимости от направления нарезки резьбы (левая или правая).
    ФУМ лента - модифицированный фторопласт, является превосходным материалом для подобного типа соединений в диапазоне температур от -200 до + 400 градусов ...
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Господа профессионалы!
    Дайте, пожалуйста заключение по такому решению. Иногда металлопластиковые переходы текут, как их ни тяни, особенно, при больших диаметрах, и оба резиновых кольца целы, и труба, вроде, в порядке. Хуже всего, что течи появляются иногда через несколько дней. Я стал на штуцер перехода прямо поверх резиновых колец наматывать 7-10 слоев фум-ленты. Все проблемы сразу исчезают. Заранее благодарен.
